Teraz jest piątek, 20 listopada 2026, 03:32
 Tytuł: Pierwszy Model - pierwsze pytania
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 10:48
Dołączył(a): środa, 22 sierpnia 2012, 13:26
A więc tak jak już pisałem w poście powitalnym, zamierzam zbudować pierwszy model :) Po kilku dniach przeglądania forum i czytania wszystkiego co dałem radę, znalazłem model, który wydaje mi się idealny na pierwszy http://www.motylasty.pl/toto000a.html, szczególnie ze względu na dokładny opis, zdjęcia i wszystko co przyda się laikowi :) Pierwsze co nasunęło mi się pytanie czy można zastąpić depron (z którym nigdy nie miałem styczności, po za kładzeniem podobnego materiału pod panele ) na balsę ( mam wielkie zamiłowanie do drewna, i przy okazji balsę obrabiałem wiele razy robiąc z niej spławiki). To tak słowem wstępnym. Jak tylko rozwiejecie mój problem o wyborze materiału, zaraz postaram się go zamówić i przystąpić do pierwszych prac.
 Tytuł: Re: Pierwszy Model - pierwsze pytania
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 10:52
Depron jest zdecydowanie tańszy i łatwiejszy w naprawach :mrgreen: które są nieodłącznym elementem nauki latania :D
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 10:59
Szkoda balsy.... pierwszy większy kret i po modelu..... jak już chcesz koniecznie balsę to może kadłub i skrzydła wystrugaj z depronu a stateczniki i lotki z balsy...???
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 11:05
To może konstruowany pod takie wykonanie model ToTo-9 tego samego autora :D
Tyko Musiał byś wysłać prośbę o plany do Motylastego ;)
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 11:19
Hehe Toto-9 wygląda nieźle tylko czy nie jest to zbyt skomplikowana konstrukcja jak na pierwszy model ? I właśnie bo o tym nie pomyślałem czy faktycznie przy pierwszych próbach lotu model może się posypać ? :D ( w przypadku spławików balsa była całkiem wytrzymała :D ale tutaj to jednak "troszkę" inne siły działają ;)
P.S. Kurcze nie spodziewałem się tak szybkich odpowiedzi :D
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 11:20
Wydaje się, że najlepszym materiałem byłoby EPP. Niestety ten materiał jest stosunkowo drogi ale jego ogromną zaletą jest wytrzymałość i odporność na krety. TOTO 0 z EPP byłby niezniszczalny a materiał bardzo podobny w obróbce do Depronu.
Artur myślę że na pierwszy raz ToTo9 chyba za trudny ale może się mylę.
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 11:27
No to może inaczej byś zaczął. Kup najpierw model do nauki latania np. ES lub jakiś klon z HK. Na tym modelu się ucz a równocześnie buduj swój pierwszy model. Wówczas spokojnie mógłbyś się szarpnąć na ToTo 9 choć ToTo 0 moim zdaniem jest idealny na początek nauki budowania.
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 11:38
No tak ale nie ukrywam, że na rękę mi jest to żeby budować, a przy okazji w jakiś sposób koszty rozkładam sobie w czasie. Myślę, że moje wątpliwości zostały rozwiane i podejmę budowę z depronu. Więc zabieram się za szukanie sklepu gdzie mogę go nabyć w najlepszej cenie ;) (niestety u mnie w mieście, w sklepie który zwie się "Zabawkowy i modelarski" o depronie nie słyszeli)
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 11:57
....... depron (z którym nigdy nie miałem styczności, po za kładzeniem podobnego materiału pod panele ) .......
I to jest właśnie to. Depron pod inną nazwą. Zielony to chyba Izoflor - do dostania w hipermarketach budowlanych.
Oryginalny depron też do kupienia na ebayu (ściągany z zagranicy) , lub allegro http://allegro.pl/depron-plyta-izolacyj ... 12306.html . Jednak ta cena !!!
Depron powinieneś dostać również w każdym sklepie modelarskim.
Ale celuj raczej w jakąś Castoramę, lub Praktikera.
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 12:00
Zawsze możesz kupić w castoramie czy innym tego typu sklepie podkład panelowy często sprzedawany na sztuki.....
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 12:12
Myślałem, że ten dostępny w sklepach modelarskich różni się czymś od tego dostępnego w marketach budowlanych. W taki razie na dniach myślę ze zajrzę do Castoramy albo Leroy Merlin. ( i kupię większą ilość :D )
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 14:31
Różni się jest biały..... ;) troszkę bardziej wytrzymały i elastyczny..... w marketach budowlanych jak będzie to kup czarny czy tam szary podkład, jest bardziej elastyczny od "zielonego paskudztwa", jeżeli nie będzie to z zielonego też jestem zadowolony..... w casto sprzedają nawet na sztuki..... powodzenia i czekamy na relację...
PostNapisane: czwartek, 13 września 2012, 12:22
A więc zielony podkład pod panele kupiony, trochę potrzebnych przyborów i dzisiaj zaczynam pierwsze cięcia :D
a to wygospodarowane miejsce pracy: :)
Edit:
Teraz widać fotkę ;) :roll: .
Rob Mc Fly
PostNapisane: czwartek, 13 września 2012, 14:17
Kolega widzę jest dobrze przygotowany. Cieple kapcie to podstawa. Gdybys chcial sie pobawic z EPP to mam Nowica do zlozenia. Szczegoly na PW jak wroce z pracy.
PostNapisane: czwartek, 13 września 2012, 16:10
Hehe no tak kapcie to od razu się wyłapie :D Jutro mam nadzieję, że elementy będą już powycinane to wrzucę zdjęcie jak to wyszło.
A tak przy okazji jak wrzucać zdjęcia z "Picasa" żeby się wyświetlały ? :)
PostNapisane: czwartek, 13 września 2012, 16:26
Dlaczego nie chcesz skorzystać z bezpośredniego wstawiania zdjęć przez "pełny edytor" i "Jeśli chcesz dołączyć jeden lub więcej plików, uzupełnij pola poniżej." :?:
PostNapisane: czwartek, 13 września 2012, 18:37
Wstawiaj między znaczniki adres fotki skopiowany po kliknięciu na niej prawym klawiszem myszki.
PostNapisane: piątek, 14 września 2012, 07:27
Nie bardzo rozumiem Stefan o co chodzi z "pełnym edytorem" ? Po prostu wrzucając zdjęcie za pomocą [img] wkleiłem adres do zdjęcia na mojej stronie picasa zamiast bezpośredni adres do pliku na serwerze.
PostNapisane: piątek, 14 września 2012, 10:44
W pełnym edytorze masz opcję załadowania obrazka z własnego dysku na serwer Forum.
PostNapisane: piątek, 14 września 2012, 14:48
Tyle tylko, że ten wklejony adres był odnośnikiem do pokazu slajdów z zawartą w nim jedną fotką. Między znaczniki trzeba wklejać indywidualny adres danej fotki.
PostNapisane: środa, 19 września 2012, 19:15
Jutro może uda mi się załączyć parę zdjęć jakie mam postępy. Ale mam dzisiaj takie pytanie, bo właśnie robię zakupy (balsa, sklejka, listewki itp.) gdzie dostanę te rzeczy w najlepszych cenach ? Bo z tego co widzę jak w jednym sklepie jest balsa tańsza to znowu za sklejkę zdzierają :|
141,036,453 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
