Teraz jest sobota, 12 września 2026, 07:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Elipsoid Evolution od Nasttika
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 16:34
Model zapewne dobrze znany kolegom więc będę wdzięczny za sugestie i rady
co do montażu, poprawek i zmian, wyposażenia, lotów ...
Wybrany po min. sugestiach Wojtaka jako drugi szybowiec w karierze :-)
Pierwszy model sprawuje się świetnie - Junior elektro ale lata ładnie przy minimalnym wietrze,a mnie już kręci chęć zabrania się do następnych kroków
 Tytuł: Re: Elipsoid Evolution od Nasttika
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 19:25
Piotr na początek to bym nie kombinował z jakimiś przeróbkami. Trzeba go zbudować zgodnie z instrukcją i zobaczyć jak lata. Po kilku lotach testowych będzie można popytać co by zmienić coby było lepiej.
A wybór fajny, mnie się bardzo podoba. :D
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 20:32
Oglądałeś ten filmik.
Kurde ale ten model fajny. A startuje jak Junior czy EG Pro. Tylko szokujące w tym filmie jest lądowanie. Albo gość ma tak opanowany model albo ryzykant.
http://www.youtube.com/watch?v=kqn42ULbHXo
A tu masz przeróbki jakie możesz sobie zmajstrować. :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=0JKRwcDa ... re=related
A tu jest filmik z lądowania z podniesionymi lotkami. Ląduje idealnie.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... I2_ISt6cjA
PS. Wiem wiem post pod postem. :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 20:35
Zaproponowałem go Piotrowi w zastępstwie Cularisa od Multiplex'a do którego się przymierzał.
A dlaczego ten? Bo cenowo wychodzi podobnie (pierwotnie była mowa o wersji podstawowej, dopiero potem Piotr zasugerował evolution), własności lotne ma bardzo przyzwoite i nie jest to pianka.
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 20:41
Wojtek jak szukałem dla siebie nowego modelu to bardzo mocno byłem zainteresowany właśnie tym modelem. Ale przekonaliście mnie do Falcona poza tym szukałem nie termicznego tylko do trochę szybszego latania. W każdym bądź razie mnie te obłości bardzo się podobają.
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 21:07
Propozycja Wojtka jak najbardziej cenna - poczytałem popatrzyłem i doceniam propozycję i dziękuję
a wątek nie po to by kwestionować ale pozwolić mi zebrać jak najwięcej teorii w temacie nim w praktyce poczuję model w powietrzu
Konradzie właśnie te filmy pokazują jak precyzyjne lądowanie a mimo to dość duża prędkość przy styku z ziemią co mnie trochę martwi że lądując niekoniecznie na tak idealnym trawniku mogę uszkodzić model,
dlatego też chciałbym go doposażyć w stosunkowo lekkie bebechy - nie wiem jednak czy nie błądzę myśląc o modelu odporniejszym na wiatr od juniora
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 22:31
Ten pierwszy filmik to moim zdaniem małe nieporozumienie przy lądowaniu. Choć jak mówiłeś masz do dyspozycji pełnowymiarowe boisko to spokojnie posadzisz taki model i też na takiej równej trawce.
Zdecydowanie bym jednak patrzył na lądowanie na tym trzecim filmiku. Gość wylądował prawie tak jak my w piątek piankami. :mrgreen:
Po pierwsze ten model jest modelem termicznym więc może (powinien móc) podejść do lądowania na niewielkiej prędkości - duża powierzchnia nośna i mała waga powinny to zagwarantować. Po drugie wychylając lotki model powinien spaść pod nogi, może nie aż tak jak mój TwinStar ale moim zdaniem lądowanie powinno być bezproblemowe.
A lekko to zawsze trzeba robić zwłaszcza termiczne modele, toż to przeca ma wisieć. :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 23:27
Ten silnik będzie wystarczający przy zasilaniu 3S ?
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 09:10
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 09:58
No to się popisałem pytaniem ;)
chodziło mi o takie typy :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _700W.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16232
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _875w.html
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 10:31
Ja jestem troche spaczony pod względem doboru silnika. Lubie czuć moc :mrgreen:
Wydaje się że model z wyposażeniem i pakietem 4s nie powinien przekroczyć 1700-1800g
Więc z tych silników pierwszy będzie dobry, drugi bardzo dobry ale z innnym kv http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _815W.html
A ten trzeci to odpuść za duże kv i za wielki regulator trzeba
W EG pro mam ten pierwszy ale 1000kv. Model ma z pakietem 3300 3s około 1300-1380g i przy łopatkach 10x6 szału nie ma :D , sam widziałeś. Jak dołożyłem kamerkę GoPro to doszło 180g. Model dawał rade ale wznoszenie było już odrobinę spokojniejsze.
Albo pierwszy albo ten co ja pokazałem. Cena jest praktycznie identyczna a waga różni się nieznacznie 30g.
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 10:34
Zdecydowanie ten pierwszy wystarczy z pakietem 3S 11,1V i śmigłem 12x6 do tego regulator 60A i na 300m wyciągasz model w kilkanaście sekund.
Pozostałe też by się sprawdziły tylko mają większy pobór prądu.
Z tym pierwszym silnikiem latała moja Proxima II (2kg do lotu) tutaj masz pokazane jak - od 5min. i 35 sek.
Start na 1/2 gazu a potem max.
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 10:39
Wojtek fajnie ta Proxima Ci latała. :)
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 11:14
Takie latanie to mi się podoba
i miałeś od kogo pooglądać termikę :-)
Jeśli tak będzie fruwał Elipsoid to jestem na tak :D
dobrze że ten pierwszy silnik bo i prądowo i wagowo rozsądny
a jakiś regielek:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Serwa na lotki wystarczą w granicach 1,5 Kg ?
np takie:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 10sec.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ec_8g.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... g_3v_.html
nie wiem co warte są te serwa
na stery dałbym HS81 bo mam :-)
na koniec z góry przeproszę że tak truje d...
i dzięki za dzielenie się wiedzą
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 11:49
Regulator dobry. Jestem bardzo zadowolony z tych regulatorów. No i w zupełności wystarczy.
Co do serw na lotki to dałbym metalowe i szarpnął bym się na Hitecki. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 12sec.html
lub TowerPro MG-90.
Na sery powinno wystarczyć HS-81.
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 13:22
Jeżeli serwo wysokości jest montowane w stateczniku pionowym, to HS82 może tam nie wejść, wówczas wsadź tam Tower Pro MG 90. MG 90 powinny też starczyć na lotki choć pokusiłbym się o Tower Pro MG 16R. Na kierunku w Proximie miałem Tower Pro 5010 i po drugim sezonie padło.
Skłaniałbym się do serw metalowych i na lotki jakieś 2,5-2,7kg, wysokość jakieś 2,2-2,5kg i kierunek 3,0 - 3,5kg.
Przy okazji kierunku, na początku w Proximie miałem kierunek na bowdenie i jak serwo ciągnęło ster było OK ale jak pchało, to gdzieś się ten bowden wyginał choć był mocowany do boku kadłuba, tak głęboko jak dało się sięgnąć. Z tego powodu zmieniłem kierunek na pull-pull i dopiero teraz było OK.
Regulator OK ale kup do niego kartę programującą.
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 13:31
Piotr kartę programowania do regulatorów mam to pożyczę jak będziesz potrzebował.
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 15:10
Dzięki za podpowiedzi
Karta na pewno się przyda - programowanie z aparatury to jak nauka mnożenia na liczydle :-) - wiem bo w juniorku pracuje mniejszy z tej rodziny
Czyli jednak spore siły działają na te serwa no w sumie 2,8m to już coś ...
to zaczynam zbierać mechanikę :-)
Nakręciłem tym Elipsoidem,
a dziś mało nie zgubiłem Juniora bo wpuściłem go wprost pod słoneczko (przed czym przestrzegał mnie Konrad) ale ciepło mi się zrobiło jak po kilkunastu sekundach dopiero usłyszałem świst zbliżającego się modelu
jednak własne błędy uczą najskuteczniej i najboleśniej
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 15:30
Czapeczkę z daszkiem trza se koniecznie sprawić, bardzo pomaga. :D
A co do wyposażenia to bez SK da się latać, bez SW da się wylądować więc trzeba na lotki wsadzić coś bezpiecznego i na tyle mocnego żeby przy lądowaniu z wychylonymi do maksa nie spaliły się serwa.
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 15:36
Może coś takiego do lotek
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 18_8g.html
czy lepiej trzymać się Tower Pro ?
idę szukać czapeczki bo się strachu najadłem :-)
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 16:31
Mam chyba z 8 szt. tych serw. Nie powiem żebym narzekał na nie. Ale czytałem na pfm-ie że ludzi narzekają.
Z moich doświadczeń mogę powiedzieć że nie za bardzo trzymają neutrum. Raz są 0,5mm powyżej raz 0.5mm poniżej. Ja je stosuje do pianek wszelkiej maści i tam mi się sprawdzają bardzo dobrze.
Zobacz serwa cyfrowe HD są trochę droższe ale bardzo dobrze centrują.
Np. takie ale jak widzę nie ma ich na stanie http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 13sec.html
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 19:17
Spokojnie mogą być te zwłaszcza, że zakupy chcesz robić w HK a nie widziałem tam Tower Pro.
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 19:34
Zakupy najchętniej zrobię tam gdzie taniej
wiec jeśli macie jakieś sugestie ...
a że pośpiechu nie ma - muszę jeszcze sporo poćwiczyć juniorka nim odważę się na przesiadkę
Wiec uczę się cierpliwości :-)
choć patrząc na Elipsoida ślinka cieknie - normalnie znów czuję się jak dziecko
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 19:52
Piotr jak możesz to kup jak szybko Cię będzie stać. To i tak będzie na przyszły sezon więc spokojnie skompletujesz wyposażenie.
EDIT
Chodziło mi oczywiście o kupienie modelu. Jak możesz to kup se oczy naciesz i zacznij wyposażać. :D
Ostatnio edytowano niedziela, 19 sierpnia 2012, 20:23 przez Konrad_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 19:56
W rozsądnych cenach kupisz tutaj ModeleMax lub za jedną przesyłką przy zakupie modelu w Nastik'u
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 21:33
Co do mocy silnika, nie przesadzaj z nadwyżką. To jest lekki model do spokojnego latania, który nie lubi większych prędkości. Jego cechą charakterystyczną jest to, że wpada w mocny Flatter po przekroczeniu prędkości dopuszczalnej, która nie jest wysoka. Rozwinięcie większej prędkości np. przy ostrym zejściu w dół może się skończyć trzepotaniem skrzydłami.
Mam znajomego na Dolnym Śląsku który ma go od kilku lat, nawet proponowałem Kondratowi odkupienie ale sprawa już nieaktualna. Jak byś miał jakieś pytania to mogę Cię skontaktować.
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 07:19
Witaj Adam
No w sumie to pocieszające - bo właśnie na spokojne i termiczne latanie liczę
Będę wdzięczny za kontakt - może udałoby mi się zobaczyć na żywo Elipsoida skoro niedaleko mieszka :-)
PostNapisane: poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 10:20
E to ja też się pisze na oglądanie.
PostNapisane: wtorek, 21 sierpnia 2012, 17:12
Więc tak...
silnik:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
lub
myślę że rozsądna moc i niewielka waga
czy droższy znaczy lepszy - który wybrać?
serwa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2sec_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 16sec.html
co Waszym zdaniem wybrać ?
Do tego pakiet 3S jaieś 2200-2650 mAh w wadze poniżej 300 g :-)
warto kupować nano-tech czy te podstawowe turnigy - jest różnica w trwałości ?
Komplet powinien dać ok 1400g więc niecałe 29g/dm2
to będzie rozsądnie ?
PostNapisane: wtorek, 21 sierpnia 2012, 18:59
Jeśli chodzi o silniki to silników tej pierwszej serii nie znam. Ten drugi znam i polecam.
Serwa hm... tu gorzej. Wybrałbym te dwa ostatnie.
GWS-y sam nastik poleca - ze słyszenia wiem, że ludzie latają na nich i nie narzekają - dałbym na lotki a
HD dałbym na wysokość i kierunek.
Co do pakietów. Ja mam praktycznie same nano-techy i sobie je bardzo chwale. Tyle razy ile moje biedne modele zaliczyły kreta i nic się pakietom nie dzieje. Te niebieskie Turnigy mam 3 szt. dwa do Minimoa 5000 i 1 szt 3000 do VEGI wszystkie 4s. Raz w Michałkowie Minimoa po starcie zaliczyła lekkiego kreta i w pakiecie od razu padła 1 cela w tym 5000mAh. Może to tylko przypadek nie wiem.
Jeśli już to brałbym Zippy
A z tą wagą 29g/dm2 to pięknie. My z Wojtkiem w Minimoa's mamy około 55g/dm2 i lata się bardzo dobrze
PostNapisane: wtorek, 21 sierpnia 2012, 19:11
Silnik wybrałbym ten drugi. Zupełnie wystarczy. Do tego regulator ten co podałeś wcześniej Turnigy Plush 60A i śmigło 12x6.
Serwa rozumiem, że pierwsze dwie propozycje to na lotki. Mogą być. Które lepsze nie wiem, bo nie latałem na nich. Zastanowiłbym się tylko czy jest sens pchać się w cyfrowe. A aparaturę i odbiornik masz przystosowany do obsługi serw cyfrowych? Jeżeli nie tonic im się nie stanie ale też nie wykorzystasz ich cyfrowych właściwości.
Trzecia propozycja to kierunek, no może być, tylko znowu cyfrowe...
Czwarta propozycja to wysokość. Parametrami OK ale nie kupowałbym GWS. Może dlatego, że kojarzą mi się ze śmigłami a te chyba zbyt dobrej renomy nie mają.
Nano-tech do szybowców to przerost formy nad treścią. Trzy sezony proxima II latała na zwykłych turnigy 3S 2650 30C i nie było problemów. AXN, Icon A5, Junior S, Obecnie EG Pro i Minimoa latają u mnie na tych pakietach o różnej pojemności i napięciu i jest OK.
Jeżeli na gotowo do lotu dostaniesz obciążenie poniżej 35g/dm2, to miodzio dla latanie w termice.
EDIT:
Konrad pisaliśmy jednocześnie i... Coś mi się zdaje, że Piotrek ma teraz dylemat.
PostNapisane: wtorek, 21 sierpnia 2012, 19:31
No cóż co użytkownik to opinia
Przynajmniej co do silnika mam jasność :)
jeśli chodzi o serwa to te ostatnie dałbym może również na lotki (będzie zapas wytrzymałości)
biorąc pod uwagę chyba rozsądne wymiary i wagę
bo już pomijając cenę nastawiłbym się na precyzję i pewność
ale skoro Wojtek mówi że wystarczą te pierwsze....
Postawie na "lepsze" tylko jak to ocenić :roll:
a co do cyfrowe - to chyba taka tendencja bo i tak są w dobrym stosunku cenowym
(o ile wiem to cyfrowe również będą pracowały z tradycyjnym odbiornikiem ? )
PostNapisane: wtorek, 21 sierpnia 2012, 19:40
Oczywiście, że serwa cyfrowe będą pracowały ze zwykłym odbiornikiem, tylko nie wykorzystasz ich cyfrowych właściwości (pisałem powyżej).
Te ostatnie możesz użyć na lotki choć te Corona wychodzą najlżej i najtaniej ale napięcia zasilania musi mieć min. 6V.
Sprawdź czy odbiornik może być zasilany takim napięciem. Standardowo mają 4,8V-6,0V ale... lepiej sprawdzić i czy regulator na odbiornik podaje 6V.
PostNapisane: wtorek, 21 sierpnia 2012, 19:58
Cóż z serwami zawsze mam problemy. Nigdy nie wiem czy to co wkładam jest dobre i czy się sprawdzi. Tu jestem bardzo podatny na mode i opinie innych.
Co do pakietów to tak na dobrą sprawę co nie weźmiesz będzie dobrze. Zippy są trochę cięższe ale mają dobrą cenę, zaś nano-techy są lekkie ale droższe.
PostNapisane: wtorek, 21 sierpnia 2012, 20:18
Jeśli chodzi o cyfrowe to tylko się upewniam bo wiedza jedynie teoretyczna...
za to zupełnie nie zwróciłem uwagi na napięcie pracy tych serw
więc może taki typ:
na lotki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 18_8g.html
na stery: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 16sec.html
PostNapisane: wtorek, 21 sierpnia 2012, 20:22
Silnik SK3 3542-1185kv ściągnąłem kiedyś z HK dla znajomego, chciał go ze względu na oś 5 mm. Silnik solidny, łożyska wydają się być dobrej jakości, droższy bo ma zbędny krzyżak i kołpak.
Co do NTM mam w EG 3530, ściągnąłem kilka innych wszystkie dobre i tanie, więc również wybrał bym go w Twoim wypadku. Choć sam bym założył raczej 3536 NTM który podawałeś wcześniej, w zupełności by wystarczył, a bierze kilka amper mniej.
Co do serw cyfrowych, pobierają mniej prądu na wytworzenie momentu, ale za to większa moc trzymania serwa cyfrowego odbywa się również kosztem energii. Moje zdanie tutaj jest takie że jeżeli serwa mają zasilanie wyłącznie z BEC'a regulatora poprzez odbiornik to powinno się zakładać wyłącznie serwa analogowe. Natomiast jeżeli chcesz założyć serwa cyfrowe, to należy je osobno zasilać.
Co do pakietów jeżeli chcesz zamawiać z HK bierz tylko Nano-Techy, żadnych innych.
PostNapisane: wtorek, 21 sierpnia 2012, 20:29
4 serwa (kierunek 1x HS-81/HS-82MG, wysokość 1x HS-65HB, lotki 2x HS-81/HS-82MG); zamiast serw HS-81/HS-82MG można użyć serw GWS Micro STD lub GWS Micro 2BBMG lub TowerPro MG-90
Tak podaje producent.
Sprawdź te serwa, ich wymiary, moc i do nich dopasuj te które chcesz kupić.
D MG16 na lotki OK, na kierunek powinno dać radę, choć dałbym mocniejsze ale na wysokość (:) serwo jest mocowane w stateczniku pionowym, to się nie zmieści, tam dałbym odpowiednik (gabaryty i moc) Tower Pro MG90.
PostNapisane: wtorek, 21 sierpnia 2012, 20:40
Osobiście przekonałem się że nie zbyt jest sens ładować się w słabe serwa w takich modelach.
Miałem:
Turnigy 555Mg- Padło 6
D-16MG - Padły 2
Teraz korzystam z Hs-125, zawsze to jakaś gwarancja w sklepie - no i markowe, na hitecki mało kto narzeka :)
PostNapisane: wtorek, 21 sierpnia 2012, 20:50
A zapomniałem
Model miał "przypadek", był pozostawiony na kilka godzin na słońcu i zwichrowały mu się skrzydła. Z tego co wiem to kolega myślał nad zdjęciem folii prostowaniem, wzmocnieniem i na nowo pokrycie, a nie ma na to czasu.
Więc na razie nici z oglądania, bo ma dodatkowe śmigła zamiast skrzydeł.
PostNapisane: wtorek, 21 sierpnia 2012, 21:07
No to fatalna przygoda.
139,257,039 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
