Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 14:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Potrzebna pomoc
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 15:29
Tomko napisał(a):
Mam pytanko jakich baterii najlepiej używać do aparatury zwykłych paluszków?? czy jakieś akumulatorki zakupić z ładowarką??
Do tej Twojej aparatury raczej ciężko będzie dopasować jakiś pakiet 3S... Jeśli chodzi o "paluszki", to polecam akumulatorki Eneloop
Tanie nie są, ale warte każdej wydanej złotówki. Można je zakupić na przykład w znanym serwisie Alledrogo
Warto kupić sobie koszyk na 8szt AA i wtedy ładujemy mikroprocesorowa ładowarką modelarską (na przykład TURNIGY ACCUCELL-6), którą również polecam zakupić, bo ładowanie za pomocą tej dostarczonej z modelem, to "mordęga czasowa". Do ładowarki potrzebny jest zasilacz i tutaj polecam ZASILACZ DO KONSOLI XBOX 360 203W, który przystosowujemy do naszych potrzeb tych porad
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 19:09
Dołączył(a): niedziela, 12 sierpnia 2012, 13:09
Mam coś takiego,2 komplety
http://www.anzin.sklepy.pl/produkt/2263 ... umulatorki
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 19:16
bardzo dobre akusy, mam enegrizery i zrobiony z nich pakiet 2650mAh i bez problemu radzą sobie już 3 rok. Przy czym ja co jakiś czas robię im 5 cykli rozładuj/ładuj :)
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 20:50
A poniżej filmik z dedykacją dla Tomka...
Tak może latać Twój Sky Surfer (tylko na razie tego nie próbuj w realu :mrgreen:)
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 21:10
Szczęka mi opadła :shock: i te lądowanie do rączki nic ująć nic dodać,profesjonalne latanie :) za jakieś 20 lat też tak będę umiał :D
Dzieki za skromny filmik ;)
EDIT - Meloow :)
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 21:20
Mateusz,
po pierwsze nie cytuj, jeśli Odpowiadasz bezpośrednio pod postem,
po drugie, z cytatu Wycinaj zbędne treści jak na przykład link do filmu,
po trzecie, miałem okazję widzieć w realu jak Mateusz lata, i szczerze powiem, że film nie jest w stanie tego oddać... :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 23:19
Super !
Ja też tak latam moim AMBeR'em II, nie tak szybko/dynamicznie ale kołowrotki daje radę pokręcić a i na pleckach śmiga że hej.
Niemniej ... fantastycznie Mateusz ADHD lata ! BRAWO, chciałbym z kimś takim spędzić parę dni i się pouczyć na żywo. SUPER !!!
Ja też tak chcę, muszę się jeszcze pouczyć. Dlatego dzisiaj spędziłem kolejną godzinę na polu.
Tyle startów co lądowań. Żadnych niespodzianek ;)
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 23:25
Mateusz,
Dzięki za uwagę,będę o tym pamiętał :)
PostNapisane: niedziela, 19 sierpnia 2012, 22:49
Dzisiaj wykonałem pierwszy mój lot modelem,ale niestety tylko na 10 minut bo bateria padła :( za trzecim podejściem wystartowałem ,na wcześniejszych dałem trochę za mało gazu i model spadł ale nic się nie stało bo startowałem nad wysoką trawą ,wystartowałem i robiłem takie duże i małe kółka tak gdzieś na około 20 metrów w górę:) oraz zawracania,ale niema co:P, na łące całkiem inaczej niż przy komputerze:P
Symulator okazał się dobrą rzeczą na początek nauki:)myślę że jutro polatam dłużej przy naładowanej baterii :P
Mam jeszcze takie pytanie jak usztywnić skrzydło?? bo się trochę poluzowało, w instrukcji wyczytałem że nie powinno się je przylepiać do modelu z powodu transportu,czy taka zwykła taśma samoprzylepna przezroczysta wystarczy żeby skrzydło zabezpieczyć ?
PostNapisane: poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 06:58
Tak wystarczy, ale lepiej taką taśmą izolacyjną elektryczną np: białą. Nie wiem czy już Ci koledzy mówili ale modele bez taśmy nie latają. :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 4 września 2012, 22:33
Witam uszkodziłem śmigło i wymieniłem je na takie http://www.rc4max.com/apc_5_5x4_5_ep_-_ ... 22104.html (bo tak mi doradził sprzedawca) po podpięciu tego śmigła do silnika zauważyłem że odrzut powietrza jest w złym kierunku,zamiast w stronę ogona dmucha w stronę kadłuba:( przy elektronice nic nie robiłem, co może być nie tak ?
PostNapisane: wtorek, 4 września 2012, 22:37
A napisy na śmigle są do przodu, czy do tyłu modelu :roll:
Podpowiem, napisy maja być skierowane do przodu modelu (w kierunku "dzioba"), a silnik powinien się kręcić w prawo, patrząc od tyłu modelu (patrząc od strony "ogona").
PostNapisane: wtorek, 4 września 2012, 22:45
do tyłu,zmieniałem dałem i tak i tak i dalej jest to samo.
PostNapisane: wtorek, 4 września 2012, 22:47
Jeszcze raz:
PostNapisane: wtorek, 4 września 2012, 22:55
Tak napisy mam skierowane do przodu modelu,silnik kręci się w prawą stronę (patrząc od strony "ogona") ale dalej jest coś nie tak w złym kierunku wieje :(
PostNapisane: wtorek, 4 września 2012, 23:00
To sprzedawca sprzedał Tobie śmigło Pusher, czyli "pchające" :lol:
Zresztą link jest podany do śmigła "pchającego" :mrgreen:
Zamień dowolne dwa przewody od silnika, silnik zmieni obroty na "lewe" i "Będzie Pan zadowolony" :D
Tylko model może mieć tendencję do skręcania, bo zmieni się kierunek obrotów śmigła, a więc wykłon będzie w niewłaściwą stronę... :nieufny:
Lepiej wymienić to śmigło na "zwykłe" APC 6x5,5E
Ostatnio edytowano wtorek, 4 września 2012, 23:15 przez Artu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: wtorek, 4 września 2012, 23:05
No takie mi doradził w końcu on się zna lepiej ode mnie :P,czyli wtyczkę która idzie od regulatora z silnikiem do odbiornika odwrócić i wpiąć odwrotnie niż jest?
PostNapisane: wtorek, 4 września 2012, 23:12
To, że się nie zna, już ustaliliśmy :lol:
Aby zmienić kierunek obrotów silnika, zamieniasz dwa dowolne przewody z tych trzech pomiędzy regulatorem a silnikiem
Tylko jak pisałem wcześniej, zmiana obrotów silnika, spowoduje samoistne skręcanie/pochylanie modelu przy dodawaniu "gazu"...
Lepiej wymienić śmigło na właściwe, czyli "zwykłe" na przykład z podanego wcześniej linku.
PostNapisane: wtorek, 4 września 2012, 23:15
A nie można wtyczkę odwrócić tylko ?
PostNapisane: wtorek, 4 września 2012, 23:20
Tomku, przeczytaj ze zrozumieniem: zamieniasz dwa dowolne przewody z tych trzech pomiędzy regulatorem a silnikiem, a nie pomiędzy regulatorem a odbiornikiem.
Kup sobie takie śmigło APC 6x5,5E do tego (jeśli jeszcze nie Wymieniłeś) Piasta śmigła MP-JET 2,3/M5 bo inaczej nie Zamontujesz prawidłowo żadnego śmigła oprócz "oryginalnego".
PostNapisane: wtorek, 4 września 2012, 23:26
No to fajnie a ja sobie kupiłem trzy takie śmigła:( i teraz mam potrójną porażkę:(
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 07:02
Nieee!! Panowie to jakaś porażka. Tomku, czy Ty sobie nie robisz na nas "jaj".
Czytam ostatnie wpisy no to przecież to jest "ELEMENTARZ". O czym tu pisać ? Jak założyć śmigło ? W którą stronę ma się kręcić ? Ja wiem, że nie wszyscy maja profesjonalną wiedzę na temat modelarstwa, ale są pewne granice elementarnej wiedzy o której się nie dyskutuje, bo to jest jasne jak słońce. Pamiętajcie też, że internet ma zakres globalny i inni czytają, śmiejąc się z Was.
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 07:16
To fakt troszeczkę się uśmiałem :-)
generalnie chyba lepiej zmienić śmigło niż kierunek obrotów silnika
bo w przeciwnym razie zacznie się problem z panowaniem nad modelem
a skoro sprzedawca takie zaproponował to wydaje mi się że powinien zgodzić się na wymianę
PS
Jestem pełen szacunku dla cierpliwości Artu
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 08:22
No po co się męczyć, szukać, myśleć, myślenie sprawia mi przykrość, lepiej zadawać dwadzieścia podobnych pytań i poczekać na odpowiedź. Oczywiście nie można zapytać jednocześnie o kilka rzeczy naraz, koniecznie trzeba założyć kilka tematów.
Gdy wchodzi na forum taki nowo upieczony modelarz, którym to został kilka filmów na YouTube wcześniej, zadaje od razu pierwsze pytanie, po kilku minutach 5-ciu odsyła go do regulaminu i powitalni. A jak się przywita to jest już błogosławiony, zaczyna się lawina pytań i wyścigi forumowiczów by mu jak najszybciej odpowiedzieć.
Każdy kiedyś zaczynał i zadawał pytania, każdy ma jakiś dylemat do rozwiązania, ale taka nadopiekuńczość to chyba nie do końca można nazwać pomocą, to kreowanie debili a nie nowych modelarzy.
Co jakiś czas pojawia się wątek o tym za moich czasów to młodzież myślała, na tak bo przede wszystkim nie było internetu. Wiedza była w cennych książkach i starszym pokoleniu. Książkę trzeba było przeczytać by się czegoś dowiedzieć, potrzeba było na to czasu, a ile wysiłku. Teraz to zbyt kłopotliwe, problemem staje się przeglądanie na forum istniejących tematów, rozwiązań problemów, kto ma na to czas, krótko pytanie i ma być odpowiedź.
pomocy.jpg [ 162.38 KiB | Przeglądane 7214 razy ]
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 08:46
Weź uszkodzone śmigło, idź do sklepu, pokaż je sprzedawcy i poproś o TAKIE SAME śmigło.
Artu - nie wiem skąd w Tobie takie pokłady cierpliwości? 8-)
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 09:09
Ten typ tak ma :mrgreen:
A powracając do tematu... nie no, już chyba wszystko napisane ;)
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 22:50
Zmieniłem przewody i jest ok,model lata normalnie,niema chyba chyba sensu jechać specjalnie z Gliwic do Sosnowca po śmigło nawet gdybym tam zadzwonił i powiedział o tym to myślę że powiedzieli by to samo co Artu pisał powyżej,wiem że najlepiej by było pojechać i pokazać ale nie opłaca mi się to bo za daleko jest a paliwo kosztuje niestety,mam jeszcze 2 zapasowe śmigła i na razie zostanę przy nich kiedyś na pewno kupię te odpowiednie które Artu mi proponował np przy robieniu większych zakupów.
No i co ja mam panu napisać? po prostu dla pana to są jaja i elementarz a dla mnie wiedza,dlaczego ? bo teraz wiem dzięki Artu jak zmienić obroty silnika i jak założyć śmigło odpowiednio mimo że pisał mi to dwa razy,jest takie delikatne powiedzenie ,,trochę techniki i człowiek się gubi,,ja jestem początkujący i jest to mój pierwszy model skąd miałbym wiedzieć takie rzeczy jak nie tu,dla was to są banalne i śmieszne rzeczy a dla mnie czarna magia.
PostNapisane: czwartek, 6 września 2012, 06:02
Tomko dla nas też to kiedyś była czarna magia.
Nie o to tyutaj chodzi, co dla kogo jest elementarzem a co magią.
Irytujące jest to, że na podobne pytanie a dotyczące tej samej kwesti już choćby na tym forum napisano kilka odpowiedzi, a w całym internecie jest ich mnóstwo i ktoś jeszcze jej nie znający woli chlapnąć n-ty raz to samo pytanie i czekać na gotową odpowiedź jak samemu jej poszukać.
PostNapisane: niedziela, 28 października 2012, 22:30
Piotr_G napisał(a):
Proponuję zacząć od tego filmiku....
A na psa urok dopiero teraz znalazłem ten temat ;) ,
zamiast skorzystaać w 10 minut z zawartości tego postu ,walczyłem prawie 2 godziny z kabelkami i synchronizacją RX i TX.
Udało się ,ale czasu szkoda ;)
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 22:09
Się nie martw, teraz masz to utrwalone. Nawet jak Cię zbudzą w środku nocy to będziesz wiedział co powiedzieć lub jak to zrobić...
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 22:13
To jeszcze niech numer poda do siebie - podzwonimy o 3 nad ranem aby sie upewnic :D
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 22:15
Mejla wyślemy.... obudzi
140,376,349 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
