Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 18:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Potrzebna pomoc
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 17:10
Konrad wszystko co napisałeś jest słuszne pod warunkiem, że model został prawidłowo wyważony, czyli w momencie podparcia go w punkcie SC jaki podaje producent, model zachowuje równowagę.
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 17:57
O widzisz! dokładnie zapomniałem dodać, ale wcześniej chłopaki już pisali o SC więc założyłem że model jest już wyważony.
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 19:25
Dołączył(a): niedziela, 12 sierpnia 2012, 13:09
Jutro pobiegam z modelem i zobacze jak sie zachowuje po wyrzuceniu,przypuszczam że bateria bedzie na samym początku kadłuba ponieważ jest tam najwiecej miejsca a zaraz za nią odbiornik i regulator
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 19:54
Z gruntu złe rozumowanie.!!!!!!!!!! Zapomnij o tym, że na przodzie jest dużo miejsca.
Pakiet zasilający ma być tam gdzie jego miejsce. A gdzie jego miejsce, a to już sam musisz ustalić przez wyważenie modelu.
Przesuwając pakiet czyli po Twojemu baterie do przodu lub do tyłu doprowadzisz do prawidłowego wyważenia modelu. Środek ciężkości musi być podany
Niech Ci nie przyjdzie go głowy rzucać model bez wyważenia. :D :D
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 19:59
Tomko bateria będzie tam, gdzie poprawnie będzie wyważać model, zapewne będzie to w przedniej części kadłuba przed regulatorem i odbiornikiem ale nie jest powiedziane, że musi być dosunięta to samego końca nosa.
Przed p[ierwszym wyrzuceniem modelu dobrze ustaw środek ciężkości SC. Przesuwając baterię (pakiet akumulatorów) bardziej do przodu czy do tyłu owy SC będzie się zmioeniać, czyli model będzie przechylał się na nos lub na ogon a powinien zachować równowagę i pamiętaj aby podpierać model w tym miejscu w którym wskazał to produceny, czyli tyle i tyle milimetrów od krawędzi naratcia skrzydła.
EDIT: pisaliśmy Konradzie równocześnie :)
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 21:49
Po znalezieniu własciwego położenia pakietu zablokować go, żeby nie miał możliwości przesuwania się.
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 21:52
i tu kłania się patent z rzepami , kupujesz rzep aby pasował na szerokość pakietu docinasz na długość pakietu , jedną część przyklejasz do modelu a drugą do pakietu :) dobre i sprawdzone rozwiązanie.
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 22:17
Dołączył(a): niedziela, 24 października 2010, 20:33
Jeżeli potrzebowałbyś namacalnej pomocy, służę. Mamy do siebie rzutem beretem.
Pozdr
www.avifly.pl
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 22:19
Pakiet koniecznie zablokować rzepami. Ostatnio pomagałem w oblocie Piotrowi z moich stron EG ale z Graupnera. Włożyliśmy mój pakiet 2200 i wio w górę. Przy okazji jakiegoś zbyt nerwowego skrętu pakiet odleciał w siną dal. Szukaliśmy go przez trzy dni i przepadł bez wieści. Kabinkę na szczęście udało się znaleźć.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 19:14
Witam,podpiąłem dziś wszystkie częsci w samolocie i przetestowałem go na dworze na sucho,samolot leciał w miarę prosto do przodu i powoli schodził w dół jak prawie do lądowania,leciał pod wiatr.
Fotki elektroniki umieszczonej w samolocie:
Zdjęcie0033.jpg [ 151.18 KiB | Przeglądane 8493 razy ]
Zdjęcie0032.jpg [ 189.67 KiB | Przeglądane 8493 razy ]
Zdjęcie0031.jpg [ 168.23 KiB | Przeglądane 8493 razy ]
Zdjęcie0030.jpg [ 162.5 KiB | Przeglądane 8493 razy ]
Zdjęcie0029.jpg [ 159.04 KiB | Przeglądane 8493 razy ]
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 19:19
Sison Dzieki za uprzejmość,jak coś to się odezwe:),teraz tylko czekam na symulator wraz z kablami.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 20:28
No to jest OK. Teraz tylko poćwiczyć na symulatorze, wyjść pod wieczór na duuużą łąkę aby wiatr był możliwie słaby i spróbować lotu.
Odradzam start na pełnym gazie. Na początek 1/2 powinna wystarczyć i zakaz gwałtownych ruchów drążkami aparatury do granicznych ich wychyleń.
Zaleca się do pierwszego lotu zaopatrzyć w pampersa lub inny higroskopijny materiał ;)
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 20:40
jeżeli możesz to zrób coś z tymi luźnymi przewodami np. zepnij "do kupy" i odsuń od dźwigni serw i popychaczy.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 21:01
Piotrze, obstawiał bym jednak inną aparaturę w tym zestawie RTF. Coś takiego, co dają do BETY w RTF
Zestaw zawiera:
aparaturę 2.4GHz MODE 2, 4 kanały.
Jeśli m asz taką jak na obrazku "aparaturę" to uważaj, mam taką samą tyle, że nieco inne nalepki i potrafi zrobić psikusa.
U mnie objawia się to szarpaniem na serwach - marnej jakości potencjometry zastosowano - i musiałem ostatnio wymienić od lotek bo mi samolot latał jak chciał.
Nie mówię, że twoja to taki sam ...js ale uważaj na te rzeczy. Chociaż twój samolot wygląda na bardzo odporny, szkoda było by roztrzaskać.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 21:05
Myślę że jak kolega po pierwszych lotach łapnie bakcyla to powinien w pierwszej kolejności "zanabyć" lepszą aparaturę.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 21:51
Co do aparatury to mam z własnego doświadczenie przekonanie, że modele można zmieniać co sezon a nawet kilka w sezonie ale aparaturę powinno się kupić, w miarę zasobności portfela, najlepszą jaką można.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 22:05
Kiedyś na pewno wymienie na lepsza aparature,na razie bede uczył sie na tej przy dużej ostrożnosci i małym gazie,jest jedna rzecz w samolocie która mnie nie pokoi,silnik wygląda na lekko skrzywiony sami zobaczcie na fotce:
Zdjęcie0035.jpg [ 195.52 KiB | Przeglądane 8451 razy ]
Zdjęcie0036.jpg [ 168.83 KiB | Przeglądane 8451 razy ]
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 22:10
i tak ma być to tak zwane skłon i wykłon silnika :)
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 22:18
Nie bedzie to skrzywienie miało wpływu podczas lotu? bo jak patrząc od tyłu jest skrzywiony w lewą strone.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 22:19
Prawilna, Ja co prawda poszedłem inną drogą i kupiłem niedrogą żeby się wciągnąć, ma to też dobre strony. Jeśli jak pisałem "potrafi płatać figle" ;) to musisz oczekiwać nieoczekiwanego :)
Jednym słowem jeśli na takim badziewiu nauczysz się latać to każda normalna aparatura będzie cię denerwowała bo nie będzie niespodzianek w czasie lotu :) I tak dla przykładu, kiedy latam na Futabie latam jak po sznurku a kiedy odpalam Saturna :) wszystko wygląda inaczej, muszę się bardziej skupić i pilnować samolotu :)
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 22:29
RobUk do wszystkiego bedzie trzeba sie przyzwyczaić :):)
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 22:35
właśnie wykłon ma na celu "złamać" oś silnika z stosunku do osi modelu aby zniwelować moment obrotowy śmiga , w skłon (w górę lub w dół w zależności od modelu i sposobu montażu silnika) ma za zadane pchać model w dół aby wytwarzać siłę nośną. (to tak w skrócie jak coś jest błędne opisane prze zemnie to i tak mnie "wyprostują" )
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2012, 18:56
Witam mam już kable i symulator podłączyłem do USB zrobiłem kalibracje ale coś nie działa,samolot na nic nie reaguje,tylko na klawiaturze da sie latać.
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2012, 18:58
A w ustawieniach programu zmieniłeś sterowanie z klawiatury na joystick?
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2012, 19:06
Tak dałem na joystick i zrobiłem kalibracje ale jakos samolot nie reaguje na nic.
Dobra już mam :) teraz ucze się latac :D
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2012, 20:42
No to powodzenia.
Podpowiem jak już opanujesz swój model na symulatorze, to przesiądź się na taki, który sprawia Ci najwięcej trudności i na nim ćwicz dalej.
Powinieneś wiedzieć, że latanie w symulatorze a w rzeczywistości jednak się różni. Symulator dobrze uczy nawyków i odruchów na drążkach a to na początek jest bardzo ważne.
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2012, 22:57
A jaki masz Symulatorek ?
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 00:06
Dzieki za przydatne informacje,teraz muszę sporo potrenowac żeby sie nauczyć ;)
Taki :
http://allegro.pl/interfejs-symulator-u ... 70332.html
Trochę kiepska grafika jest pewnie na windows XP lepiej działa, a ja mam windows 7 (32 bit) ale da się latać.
Ostatnio edytowano sobota, 18 sierpnia 2012, 00:13 przez Tomko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 00:10
no i jak to latanie, proste i łatwe ? ;) ile już rozbiłeś modeli ?
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 00:18
Na początku była masakra :lol: same rozbicia,drązki są bardzo czułe ale to tylko kwestia wprawy :)
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 08:16
I jeszcze taka podpowiedź. Lataj na granicy widoczności tak abyś miał kłopoty z prawidłowym określeniem położenia modelu. Tzn. czy model leci do Ciebie czy od Ciebie.
Z tym na początku świeży pilot ma zawsze najwięcej problemów jak już uda mu się wystartować i utrzymać model w powietrzu.
Podpowiedź jest taka, jak nie wiesz nie widzisz czy model leci od czy do Ciebie należy skręcić modelem np. w prawo (kurde a ja zawsze w lewo). Jeśli model poleci w to prawo to znaczy, że leci od Ciebie, jeśli zaś skręci odwrotnie czyli w lewo to możesz być już spokojny leci do Ciebie. :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 08:32
Tomku, ściągnij sobie RealFlight 6 Demo
W tym symulatorze są bardziej realistyczne zachowania modelu i lepszej jakości grafika. :)
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 08:57
A jak jest z podłączeniem nadajnika, bo gdzieś czytałem, że bez specjalnego interfejsu nie da rady podłączyć nadajnika ??? :?
Yak 55M Shockflyer... :D
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 08:58
Demo powinno działać bez interfejsu. Pewnie ma jakieś ograniczenia czasowe, ale warto spróbować, bo to przecież kosztuje tylko transfer przy ściąganiu :mrgreen:
Może być również tylko pokazem symulatora, bez możliwości sterowania modelem tak jak demo Phoenix RC ;)
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 09:59
A propos symulatorów, czy któryś z Was ma lub używał PhoenixRC z interfacem Serialowym (COM) pod Win7 ?
Mój z Futabą nie chce działać :(
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 10:15
I nie będzie, bo do PhoenixRC niezbędny jest klucz sprzętowy.
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 10:25
Nawet z Emulatorem ?
Jak wiesz na Emulatorze można latać z powodzeniem, odpalałem i moge używać z padem od X-boxa360. Właściwie działa z każdym padem USB albo joystickiem.
A skoro można zmieniać i wybierać inne metody sterowania to miałem nadzieje, że Futaba też zadziała. Może jakby to był interface USB a nie Serial :?
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 11:04
Zainstalowałem sobie RealFlight'a (dzięki za linka) nawet fajny, niewielki wybór samolotów w demie i bardzo ograniczone menu, większość funkcji niedostępna. Jednak samo latanie na klawiaturze nie jest problemem, start, lot, lądowanie z podstawowymi ustawieniami(default) stosunkowo proste.
Ze spokojnym msumieniem moża polecać. Jedno co może zirytować w demie to wyskakujące obrazki ;) bardzo pomocne w momencie podchodzenia do lądowania :):):)
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 13:20
Dzięki za link.
Grafika jest ok tylko szkoda że to demo jest i większość opcji niedostępna,jak na razie ćwiczę na tym ;) http://allegro.pl/interfejs-symulator-u ... 70332.html chociaż też miałem problem z uruchomieniem programu bo brakowało jakiegoś pliku o nazwie d3drm.dll poszukałem poszukałem i znalazłem, teraz wszystko działa jedynym minusem to grafika ale da się latać :)
Mam pytanko jakich baterii najlepiej używać do aparatury zwykłych paluszków?? czy jakieś akumulatorki zakupić z ładowarką??
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 13:43
Z tego co ja dowiedziałem się czytając fora, że najlepsze są akumulatorki. Nie tylko można je ładować, ale również ze względu na to, że mamy 100% pewność że podczas lotu nagle nie "zaniknie" nam zasilanie. Tak jak w przypadku paluszków, które umieszczone w koszyczkach na baterie mogę mieć jakieś luzy i przy szybszym ruchu aparatury może dojść do przerwy między baterią a koszyczkiem i w ten sposób wyłączeniem aparatury spowodowanej brakiem zasilania. A co dalej to już wiadomo... Crash :D
Patryk :)
140,409,347 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
