Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 15:31
 Tytuł: "Wiertarka" stołowa
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 10:42
Witam,
tak przy okazji problemów ze szlifierką pochwalę się moją "wiertarką" stołową. Jest to uchwyt do szlifierki umożliwiający ruch w płaszczyźnie pionowej. Zrobiłem go z myślą o wierceniu w płytkach PCB ale świetnie nadaje się do wiercenia czy frezowania w miękkich materiałach. Kosz wykonania to około 20zł. Może trudno w to uwierzyć ale nie w niej luzów ;) jedyny problem to delikatne odchylenie... jednak jest ono na tyle małe że nie ma sensu próbować go zniwelować. Myślę że zdjęcia rozwieją resztę wątpliwości.
Obejmy mocujące są w takich miejscach ze nie zakrywają otworów wentylacyjnych.
W sumie mam zamiar poprawić jeszcze kila rzeczy.
Po pierwsze zamienić gumkę na sprężyny, to było rozwiązanie tymczasowe.
Poprawić sposób mocowania "ścianki" do której przykręcone są prowadnice. W tym momencie są przykręcone dwoma wkrętami i kątownikiem do "blatu roboczego".
Opcjonalnie dodać jakiś uchwyt, dźwignię do opuszczania szlifierki.
Wada jest jedna... Trzeba kręcić i kręcić i kręcić żeby przykręcić śruby od obejm zaciskających. Nie jest to najwygodniejszy sposób... Jak chce się wywiercić kilka otworów a następnie coś przyciąć i okazuje się że jeszcze kilka dziurek jest do wywiercenia to może być irytujące...
Ostatnio edytowano niedziela, 12 sierpnia 2012, 11:28 przez piotrek2136, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: "Wiertarka" stołowa
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 11:00
Wyświetla się tylko jedno zdjęcie a nie galeria...
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 11:12
Jak na wiertarkę stołową to trochę za szybka i za słaba, ale wyszła Ci świetna ręczna frezarka, tylko trzeba by dorobić jakiś stolik po którym można by pchać materiał.
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 11:20
Tak ale przy średnicach wierteł max 3mm daje radę ;)
Jak wspomniałem głównie do płytek PCB.
Powoli robię mały stół do takiej właśnie frezarki. Sposób identyczny. Do poruszania będę wykorzystywał zwykłe pręty gwintowane i korbkę. Rozwiązanie tanie i daje możliwość łatwiej modyfikacji na CNC... oczywiście bardziej do zabawy i nauki niż do jakiś poważnych zastosowań.
Zdjęcia poprawione, dzięki za informacje.
140,352,870 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
