Teraz jest czwartek, 10 września 2026, 22:58
 Tytuł: Szlifierka, strasznie iskrzy...
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 14:56
Dołączył(a): środa, 18 maja 2011, 19:00
Witam,
Ostatnio, moja mega super pro mini szlifierka "POWER UP", zaczęła strasznie iskrzyć... myślałem że szczotki się zużyły więc wyciągnąłem, ale okazało się ze są ok, jednak na wszelki wypadek wymieniłem... nadal iskrzy. Otworzyłem ją (tak poza tematem, nie spodziewałem się że w środku będzie wszystko tak ładnie zrobione... kable poukładane, łożyska nasmarowane, uzwojenie zalane żywicą...) ale w środku nic nie wzbudzało podejrzeń... Może ktoś wie o co chodzi? ;)
Nie mam zamiaru wymieniać ją na nową bo ta się na prawdę dobrze sprawuje.
 Tytuł: Re: Szlifierka, strasznie iskrzy...
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 15:58
Dołączył(a): piątek, 10 sierpnia 2012, 16:52
a może jest gdzieś nie styk? brudne coś? zimny lut? w jakich okolicznościach iskrzy?
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 16:16
iskrzy na szczotkach... dodam że na obu szczotkach jednocześnie... wiec myślałem że albo rotor który wygląda ok, albo szczotki, a te wymieniłem...
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 18:48
Może być zwarcie na którymś uzwojeniu, i jak przez nie "przeskakuje" to iskrzy.
Omomierz w dłoń i "przedzwonić" wszystkie cewki.
Druga możliwość, "padnięty" lub "odczepiony" kondensator... taki duży...
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 19:47
a nie przegotowałeś jej czasem?? możliwe że przypaliła się gdzieś izolacja drutu, i robi się zwarcie
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 21:37
sprawdź komutator , umyj go w wodzie destylowanej , możesz też przeczyścić go papierem ściernym 1000 -2000 i ponownie umyć.
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 00:12
Przychylam się do opinii Artu, że to zwarcie w wirniku. Miałem podobne objawy z wiertarce. Iskry waliły koncertowo. Wirnik niestety był do wymiany.
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 08:06
Zdecydowanie stawiam na awarię (zwarcie, oderwany jakiś drut, przegrzana izolacja itp.) wirnika.
Napisz jeszcze czy podczas takiej pracy z iskrzeniem słychać charakterystyczne "furkotanie" i oczywiście jest widoczna strata mocy, a wszystko już będziemy wiedzieli. ;)
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 09:44
Nagram film i wrzucę. Straty mocy jako takiej nie wyczuwam. Czasem pojawia się problem ze "startem", są pewne położenia rotora z których nie chce wystartować i najpierw trzeba go delikatnie obrócić. Furkotanie raczej nie, chociaż nie do końca wiem o jaki dźwięk chodzi. Na pewno słychać iskrzenie.
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 09:57
Jeżeli się wymienia szczotki to powinno się komutator delikatnie przetoczyć, wyżłobkować i przeszlifować drobnym papierem np.1000. Najczęściej wymienia się też łożyska bo w starych jest "syf" po starych szczotkach. Jeżeli nadal iskrzy i furkocze ze spadkiem obrotów, prawie 100% walnięty wirnik.
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 10:12
W takim razie to chyba faktycznie będzie wina rotora. Przy nagrywaniu filmiku obroty zaczęły się same zmieniać. Zdarzyło się to po raz pierwszy. Ja zacząłem zmieniać obroty dopiero ok 25s filmu.
https://docs.google.com/open?id=0B2BPWe ... jc3NW9JTDg
139,216,980 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
