Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 16:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Naprawa anteny w odbiorniku Turnigy 9X8Cv2
PostNapisane: sobota, 21 lipca 2012, 10:18
Chyba jednak pozostanę przy tej przeciwwadze, profesjonalista mnie przekonał ;p
PostNapisane: sobota, 21 lipca 2012, 13:07
Nom nie tylko Ciebie.... :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 21 lipca 2012, 14:16
pawel66 napisał(a):
Najprościej jest uciąć antenkę za przeciwwagą i zdjąć ekran tak żeby zostało 3cm przewodu aktywnego.
Zawsze najprościej jest uciąć, wyrzucić, popsuć. Czytałeś mój post troszkę wyżej? Możesz się do niego odnieść i swoją wypowiedź poprzeć jakimś konkretem, dowodem.
Nie odnosiłem się do Pana postu tylko do wcześniejszych (czyli jak to zrobić a nie jaki to przyniesie skutek).
Dalej nie wiem jak wpływa przeciwwaga na zachowanie sie odbiornika dlatego czekam na : "Pogrzebie trochę w swojej alma mater i jutro napiszę jakie są efekty używania anteny z reaktancją pojemnościową."
PostNapisane: sobota, 21 lipca 2012, 18:34
Najprosciej zrobic to tak jak ja zrobilem czyli :przykleiłem odb na balse 4mm a antene wsadzilem w koszulke termo i rownież przykleiłem.mam taki monolit który mocuje kdzies tam w kadlubie poprzez gabke gumka i z bani.
PostNapisane: sobota, 21 lipca 2012, 19:57
Albo upchać całą antenę w środku obudowy odbiornika :)
Miejsce tam jest :D
PostNapisane: niedziela, 22 lipca 2012, 22:29
Dołączył(a): poniedziałek, 25 czerwca 2012, 09:20
grzesiek napisał(a):
czy ta dlugosc od pudełka do przeciwagi ma jakies znaczenie?
Nie ma, bo to jest po prostu kabel koncentryczny.
Jeśli prawidłowo przylutowane (bez zwarć i zimnych lutów) to nie będzie to miało żadnego wpływu na zasięg.
Oj kolego chyba się mylisz.
Dzisiaj idealnie wkleiłem antenkę po jej oderwaniu zaraz przy miejscu lutowania tym samym skróciłem ją o ok. 1-2 mm. I testy na lotniksku wykazały zasięg na ziemi 20 m, nawet nie próbowałem startowac.
Jak ktoś wymyśli sensowny sposób napraw lub wymian tych anten to stawiam flachę !
A moze trzeba przesunąc tą przeiwwagę w którąś stronę by zadziałało.
PostNapisane: poniedziałek, 23 lipca 2012, 06:38
Z tym linkiem RC, to same czary z tego co czytam... (:)
Jedni zdejmują przeciwwagę, i działa dobrze, inni skracają kabel i działa źle... :nieufny:
A może przy uszkodzeniach anteny, po prostu "krzaczą" się obwody wejściowe w odbiorniku, lub ulegają uszkodzeniu podczas lutowania anteny... :roll:
Ja po pierwszej utracie zasięgu wywaliłem ten "zestaw HK" i zastąpiłem go FrSky :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 lipca 2012, 14:12
Jeden z naszych lotniskowych speców od elektroniki wlutował antenę od wifi do odbiornika i działa, koncentryk którym się posłużył oczywiście od 2,4GHz ,oporność coś jak mnie pamięć nie myli 50mOHm.
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: poniedziałek, 23 lipca 2012, 14:46
Jak działa, Sprawdzał ktoś zasięg ??
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 09:15
jak juz wczesniej pisałem mi sie urwała przy samym pudełku,skruciłem o jakies 1,5-2cm i wlutowałem w plytke.Test na lotnisku pokazal prawde,przejechalem autem 500m z nadajnikiem od modelu i dzialalo wszystko wiecej nie prubowałem.Latam normalnie i nic nie zaobserwowalem niepokojacego,chociaz powiem szczerze ze w podswiadomosci utkwila mi ta urwana antena i mam blokade przed dalekim odlatywaniem.
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 09:45
Ja po wlutowaniu swojej także robiłem testy zasięgu, czasami oddalałem się 200-300m i wszystko działało a innym razem nie, dlatego wspomniany odbiornik służy już jedynie do testów garażowych.
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 12:14
W tego typu antenkach ta tzw. przeciwwaga jest zbędna, ponieważ cały ekran tego kabelka-antenki jest przeciwwagą. Ta tulejka to po prostu utrapienie powodujące szybkie urwanie się antenki. Wymieniłem już chyba w trzech odbiornikach antenki na takie bez przeciwwag i efekt jest bardzo dobry. Próby zasięgu potwierdzają że wymiana w/w antenek nie wpłynęła negatywnie na zasięg. Poza tym nie urywają się one przez te mosiężne tulejki.
Wzór do obliczeń anten jest ogólnie dostępny ale dla leniwych podam:
dł. fali czyli 300000km/s -prędkość światła / częstotliwość w mhz = długość fali w cm.
Czyli 300000/2400000=0,125
Teraz możemy wykonać różne rodzaje anten np 1/2 fali lub 1/4 fali
Antenki stosowane w odbiornikach to najczęściej 1/4 fali czyli długość promiennika (część przewodu pozbawiona ekranowania) wynosi 31.25 mm.
Długość przewodu koncentrycznego nie jest tu ważna, oczywiście bez przesady, ponieważ jest jeszcze coś takiego co się nazywa tłumienność w/w przewodu (takie dane podaje producent przewodu zazwyczaj na 100 mb i większych ).
Czyli im dłuższy przewód tym większe tłumienie, ale wiadomo że te antenki nie są zbyt długie.
Gdyby to było zbyt zagmatwane to mogę pomóc.
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 12:30
Tom wzór się zgadza tylko wynik otrzymujemy w metrach a nie w centymetrach. Pisałem to stronę wcześniej.
Dodam, że im większą krotnością długości fali będzie długość anteny, tym mocniejszy musi być sygnał, który będzie odbierać, czyli antena o długości 1/8 długości fali potrzebuje mocniejszy sygnał jak antena o dłuhości 1/4 długości fali.
Dla 35MHz idealna antena to dwie długości fali ale kto by latał ciągnąc za sobą ponad 16m kabla.
Wybrano kompromis długość anteny-jakość sygnału i sprawdziła się tutaj dobrze 1/4 długości fali ale to daje aż ponad 2m, dokładnie 2,13m aby nie wlec za modelem takiego kabla producent skraca antenę do 1/8 długości fali, czyli ok. 1m a resztę nawija w postaci cewki i chowa w odbiorniku i to jest ta Wasza przeciwwaga.
Na skróconej antenie też będzie działać, tylko co z zasięgiem zwłaszcza gdy mamy w aparaturze pakiet wyładowany do połowy i jaka jest podatność odbiornika na zakłócenia.
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 13:23
No to napisałem że jak coś nie tego to pomogę.
0,125 metra = 125mm/lambda4=31,25
Dokładnie 0,125 metra / 4 = 3cm,1mm i 0,25mm
Taka jest długość promiennika w odbiornikach 2,4 GHz.
A stosowanie przeciwwag w takich antenkach to jakieś nieporozumienie.
Producent nie chowa żadnych przeciwwag w odbiorniku. Cewki, dławiki to elementy nieodzowne
w każdym odbiorniku i nadajniku które są montowane w torze odbiorczym i nadawczym, a nie na masie (czyli na przeciwwadze).
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 15:00
Lee napisał(a):
Skontroluje ktoś moje luty?
Sory za słabą jakość bo z telefonu i drugie zdjęcie z tak daleka bo aparat z fona ostrości nie chciał złapać.
Jeśli ekranowanie jest niepotrzebne to po co antenka jest dolutowywana ekranem na kraju. Można tego nie lutować ?? Może w tym miejscu dochodzi do jakiś przebić i sygnał jest za słaby tym samym zasięg.
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 15:05
Podaj co za kabelek zastosowałeś może jakieś zdjęcie ??
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 18:31
Tomku przyznam się bez bicia, że 2,4GHz jeszcze nie rozbebeszałem. Ostatecznie jaka to różnica jaką częstotliwość odbiornik ma odebrać. Zasada działania jest taka sama (chyba).
Z tego co napisałem powyżej i na 2 str. tego wątku a Ty to potwierdziłeś odbiorniki 2,4GHz są zestrojone na 1/4 długości fali.
35MHz dawno temu starałem się zrozumieć w czym pomagał mi kolega krótkofalowiec.
Z tą wiedzą udało mi się dwa - trzy razy dopasować antenę do odbiornika Hitec konkretnie pod dany kanał (różnice w długości anteny wynosiły kilka - kilkanaście milimetrów).
Co ciekawe, antena w odbiorniku była przylutowana właśnie do takiej cewki a ta dopiero do reszty obwodu.
Początkowo myślałem, że ta cewka to jakiś filtr przeciwzakłóceniowy i dopiero kolega wyjaśnił mi to co powyżej napisałem.
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 18:45
Chodzi tutaj o "odsunięcie" elementu czynnego anteny od odbiornika. Można przylutować "drut" tylko do części "gorącej" ale musi on być długości ~31mm w przypadku 2,4GHz
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 23:40
Tomek a gdzie i jaki ten kabelek kupic jaka opornosc lub grubosc bo :roll: :roll: sa rozne do wi-fi
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 07:34
Bobas- polutowane prawidłowo, ale trzeba koniecznie przed włączenie odbiornika sprawdzić czy nie zrobiłeś zwarcia. Po lutowaniu i sprawdzeniu powinieneś umyć miejsce lutowania, robię to od wielu lat kroplą rozpuszczalnika nitro i szczoteczką (np do mycia zębów). Chodzi o to żeby usunąć zbędne naloty powstałe podczas lutowania i przy okazji będzie ładniej wyglądało. Poza tym łatwiej wzrokowo ocenić jakość lutowania i masz lepszą kontrolę nad stanem tego miejsca na przyszłość.
Kabelki, jakie? kolega (właściciel odbiorników) kupił na allegro. Można też, widziałem w rc-elektroown co prawda z wtykami kątowymi do fr-sky ale to taki sam przewód, odcinasz wtyk i masz kabelek, niestety nie mam fotek.
Wojcio- zgadza się "antena w odbiorniku była przylutowana właśnie do takiej cewki" ale nie jest żadna przeciwwaga tylko element dopasowujący promiennik do układu antenowego.
Temat antenek 2,4 HGz to naprawdę dość trudna dziedzina za względu na wymiary, im wyższa częstotliwość tym gorzej bo sprzęt (analizatory i inne) są naprawdę drogie. Poza tym ćwiczenia z różnymi typami antenek zajmują dużo czasu. Np ucinam (błędne wyliczenie) 1 mm promiennika i antenka właściwie do śmietnika, trzeba zrobić nową.
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 08:14
Kable wifi są na 2,4 GHz i na 5Ghz. Nas interesuje kabel ten pierwszy oporność coś 50mOhm, te na 5GHz mają chyba 75mOhm.
Jak będę na lotnisku to porobię fotki odbiorników po tuningu.
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 08:43
Najprościej/najtaniej (oczywiście przy okazji innych zakupów w HK) jest kupić sobie tak zwane "mysie ogonki" do odbiorników FrSky:
FrSky Receiver antenna 15 cm
FrSky Receiver antenna 40 cm
FrSky Receiver antenna 60 cm
Wystarczy obciąć wtyk U.FL i przylutować do odbiornika. W przypadku antenki 60cm, mamy "materiał" na kilka antenek do odbiornika :D
Można również pójść o krok dalej, i przylutować w odbiorniku gniazdo U.FL, i wtedy takie antenki montujemy przez wpięcie wtyku w gniazdo.
Gniazdo typu U.FL można kupić na przykład w Farnell
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 11:28
Artu - bardzo ładne kabulki w klasztorze hobbyking - też tam kupiłem
Jak się komuś śpieszy to takie można w kraju kupić, wspomniałem o tym w poprzednim poście, oraz w sklepach z akcesoriami do sieci komputerowych tzw. Pigtail U.FL
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 12:11
Oczywiście, że można zrobić z pigtail-a, ale wychodzi drożej, i "wyrzucamy" dwa złącza...
Można też kupić w kraju antenkę 15cm do FrSky jeśli się komuś śpieszy i nie "mrozi Go" przelicznik 1$=9zł (:)
PostNapisane: czwartek, 2 sierpnia 2012, 11:05
Panowie ułamała mi się antenka jakieś 2cm od odbiornika. Konkretnie zewnętrzny oplot, wewnętrzny kabelek jest ok.... i teraz moje pytanie, czy mogę to delikatnie potraktować cyną??? Obrałem po 2mm z każdej strony, cyny dużo nie potrzeba, tylko czy nie będzie to miało negatywnego wpływu na zasięg?
Edit: Antenka polutowana, zasięg w porządku.... bez zmian...
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2013, 21:10
Dołączył(a): czwartek, 26 września 2013, 09:50
Mam taki problem. Mój model łódki ma dużo elementów z aluminium a odbiornik mam schowany w kadłubie. Zasięg jaki uzyskałem na wodzie to ok150m wg mnie troszkę mało. Zdaje mi się że te aluminiowe klapy tłumią sygnał... Myślałem nad przedłużeniem antenki w odbiorniku i zakończenie go gniazdem sma i przykręceniem antenki na zewnątrz modelu
http://allegro.pl/art-antena-2-4ghz-3db ... 22103.html
co myślicie o tym pomyśle.. Czy to się uda? i Będzie działało. A może też spróbować przenieść antenę z radia do nadajnika z tyłu?
Jestem na etapie raczkowania z dziedziny modelarstwa, także proszę o wyrozumiałość.
Ostatnio edytowano niedziela, 8 grudnia 2013, 12:35 przez boluss, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2013, 00:20
boluss napisał(a):
A co powiecie na zastosowaniu takiego przewodu i zastosowania tej antenki w modelu pływającym.
Czy jeśli zamieniło by się ten kabelek zamiast oryginalnej antenki
Bezimienny kolego zapraszam do zapoznania się regulaminem naszego forum i odwiedzenie powitalni.
Regulamin zaakceptowałeś przy rejstracji więc wymagamy byś się do niego stosował. W innym przypadku pożegnamy się :twisted:
PostNapisane: niedziela, 8 grudnia 2013, 12:36
PostNapisane: niedziela, 8 grudnia 2013, 17:19
Zakładam, że masz system działający właśnie w paśmie 2,4 GHz. Oprócz kosmicznej ceny za antenkę, zasięg się poprawi. Oczywiście im większa antena tym lepiej. Poszukaj czy nie masz gdzieś starego routera/access pointa czy czegoś takiego to doskonałe źródło anten.
Zobacz też na e-bay zagraniczny, Chińczyk z przyjemnością wyśle Ci dużo większą antenę i to taniej.
PostNapisane: niedziela, 8 grudnia 2013, 18:17
Tylko chodzi mi o to że , jak odlutuje oryginalna antenke i przylutuje ten kabelek z gniazdem to nie powinno to źle wpłynąć na zasięg? A co do dej antenki co masz to jaka była by cena?
PostNapisane: niedziela, 8 grudnia 2013, 20:23
Coś co traktujesz teraz jako antenę nie jest anteną a zestawem anteny i przewodu połączeniowego. Jeśli zostanie dobrze podłączone nic się nie stanie.
Nie ja mam a Chinczyk ma :D tu na przykład:
http://www.ebay.com/itm/2-4-GHz-16dBi-R ... 3f283276e2
http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-20dbi-RP ... 3f238f9640
Są ich setki, mniejsze, większe, łamane, proste, itd. Nawet kolor można wybrać.
PostNapisane: piątek, 13 grudnia 2013, 22:58
Z uwagi na to że moja łódka ma kilka części kadłuba z aluminium na oryginalnej antence schowanej wewnątrz zasięg był zaledwie 150m.Postanowiłem zmodyfikować swój odbiornik Turnigy o antenkę zewnętrzną w mojej łódce dla poprawy zasięgu... Wynik zadowalający +300m,nie maiłem możliwości dokładnie sprawdzić
140,378,412 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
