Teraz jest piątek, 20 listopada 2026, 02:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: środa, 27 czerwca 2012, 20:09
Będzie ciężej bo dochodzi klej :)
Pozdrawiam Matusz
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: piątek, 29 czerwca 2012, 11:34
Wyjdzie to samo... Bo za to kadłub jest z 5mm więc ten 1 mm który odejdzie z kadłuba i żeberek w skrzydełku wyrówna się z klejem.... Zresztą klej nie waży 0,5kg :)
A tak wgl... Dzisiaj zamawiam paczuszkę... Tylko mam pytanie - czy ten pakiet się nadaję? Jest na niego promocja a gdzieś wyczytałem że pakiety Dualsky się poleca. Tutaj link: http://www.abc-rc.pl/p/98/2902/akumulat ... ry-rc.html :D
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: piątek, 29 czerwca 2012, 11:37
Dualsky są bardzo dobre. I już. Nie trzeba nic więcej pisać :D
Pozdrawiam, Giulio
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: piątek, 29 czerwca 2012, 21:09
Mam 2 pakiety turnigy 2200mAh i 1 Dualsky 2200mAh, nie ma co porównywać, Dualsky jak dla mnie dużo lepsze, zawsze naładowyje się 3x4,20 wytrzymuje dłużej i ważyłem na wadze o dokładności 1g
waga z kablami:
Dualsky - 163g
Turnigy - 194g
Nie będziesz żałował.
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: środa, 4 lipca 2012, 09:15
W takim razie będzie pakiecik 3s DUALSKY, najwyżej będzie na Was :P
A tak po za tym, żeby nie było że dużo gadam - właściwie to pisze :) to mam tam jakieś fotki zrobione wczoraj w warsztacie. Nie są najlepszej jakości, bo robione telefonem ale wyszły zaskakującą dobrze oglądając je na kompie - przynajmniej wg mnie :D
Tutaj na razie wszystko pocięte i wstępnie przeszlifowane:
1.jpg [ 115.64 KiB | Przeglądane 14833 razy ]
Łącznie z wszystkimi dźwigarami depronowymi w skrzydełku:
2.jpg [ 109.61 KiB | Przeglądane 14833 razy ]
Tu żeberka już ładnie wyszlifowane - na pierwszy rzut oka widać, kogo sposób wykorzystałem :D
3.jpg [ 127.94 KiB | Przeglądane 14833 razy ]
A tu już wszystkie żeberka :)
4.jpg [ 131.6 KiB | Przeglądane 14833 razy ]
Skoro się już tak chwale to macie tu rzut oka na "fragment" mojej pracowni: :D
5.jpg [ 151.16 KiB | Przeglądane 14833 razy ]
Wszystko zacznie nabierać kształtów, jak dojdzie do mnie paczka z resztą materiałów i częścią elektroniki...
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: środa, 4 lipca 2012, 09:19
Ładna, czysta robota. Ja jakoś nie mogę się zmusić do budowy i korzystam z "gotowców"... :(
Jak ładnie posprzątane do zdjęcia... :nieufny: :mrgreen: :lol:
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: środa, 4 lipca 2012, 10:27
To już wiem kto mi zajumał stół stolarski :)
Fajnie, że masz tyle miejsca do dłubania.
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: środa, 4 lipca 2012, 14:53
Stolik tak właściwie był szkolny... Ale był trochę mały więc założyłem większy blat. I tak czasem brakuje miejsca :D :)
A co do miejsca nie mogę narzekać... Tym bardziej że tata wyjechał za granice więc cały MÓJ :D A to tylko jego fragment, dalej jest piła, grubościówka i inne maszyny stolarskie...Także żyć i nie umierać:) No i budować :D
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: czwartek, 5 lipca 2012, 00:13
Ja taką modelarnie dopiero będę miał jak dom wybuduje ;p obecnie to o takiej mogę tylko pomarzyć.
A tego przynajmniej 1mln na mały domik szybko nie zarobie...
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2012, 21:44
W końcu doszło trochę materiałów i prace mogły ruszyć dalej. Wczoraj udało mi się zrobić niewiele, ale ze względu że jest to mój pierwszy model staram się wszystko zrobić idealnie, spokojnie i dokładnie. Nie zawsze tak wychodzi ale narzekać nie mogę. To tyle zrobiłem wczoraj:
6.jpg [ 163.5 KiB | Przeglądane 14739 razy ]
__________________________________________________________
A to zrobiłem dziś:
IMG_20120710_163751.jpg [ 127.7 KiB | Przeglądane 14739 razy ]
IMG_20120710_163821.jpg [ 120.06 KiB | Przeglądane 14739 razy ]
No i na koniec żeby nikt się nie czepiał - porządek musi być :D :) :lol:
7.jpg [ 124.21 KiB | Przeglądane 14739 razy ]
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: czwartek, 12 lipca 2012, 22:53
Sorry za post pod postem ale liczę na szybką odpowiedź:)
Tu jest foto a pytanie pod nim. :D
10.jpg [ 142.85 KiB | Przeglądane 14706 razy ]
Półeczka jest dość wąska, serwa troszkę większe ze sporymi orczykami. Jeśli przykręcę do orczyków drut do steru kierunku i wysokości to pewnie będą ze sobą haczyć. Dlatego chce zrobić taki "myk" że jedno serwo będzie podniesione trochę wyżej. Wtedy jeden drut przykręcę do orczyka od dolnej strony, drugi od górnej i nie powinno haczyć ani wzajemnie sobie przeszkadzać. I tu pytanie, może tak być? ;)
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: czwartek, 12 lipca 2012, 23:07
A nie lepiej serwa dać "pleckami" do siebie a orczyki w stronę burt kadłuba :roll:
Lub przesunąć je względem siebie przód/tył :roll:
Foto by Motylasty
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: piątek, 13 lipca 2012, 21:11
Pleckami też trochę ciasno. Orczyki haczą o boki kadłuba. A może być tak? Wydłużyłem trochę półkę i uzyskam takie coś:
serwa.png [ 4.69 KiB | Przeglądane 14682 razy ]
Czerwona strzałki to zakres ruchu serwa... Nie miałem jeszcze okazji widzieć serwa w akcji, więc też nie jestem pewien czy może tak być:)
Od razu zadam jeszcze kilka pytań :)
1.Jaki powinna być średnica kół, jeśli zamierzam startować z trawy? Nie jest gładka, raczej kępiasta :D
2.Czy jak na pierwszy model opłaca się wykończyć go techniką oklejania papierem i malowaniem farbami w sprayu?
3.W związku że będzie w nim silnik 1200 kV i 260W, dla którego zalecana jest masa od 800 - 1600g będę mógł go bezproblemowo dociążyć przez dodanie małego pakieciku Lipol + kilka diód. :lol: 8-) ?
Patryk :)
Ostatnio edytowano sobota, 14 lipca 2012, 10:22 przez Patrick, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: piątek, 13 lipca 2012, 21:24
Może być tak jak narysowałeś.
1. Lepiej ląduj na brzuchu bez podwozia a startuj z ręki. Koła i tak odlecą po 1 starcie.
2. Lepiej oklej go samą taśmą pakową bezbarwną.
3. --------- Chyba trochę zmęczony jestem i nie wiem o co chodzi więc powstrzymuje się od odp.
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: sobota, 21 lipca 2012, 23:42
Dołączył(a): czwartek, 29 grudnia 2011, 19:20
Podepnę się pod temat, mam zamiar zrobić skrzydła do toto-7 które nie mają lotki wycinanej tylko doczepioną listwę, coś jak w JU-87.
Jak to zmieni właściwości lotne samolotu?
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: niedziela, 22 lipca 2012, 20:20
zyskasz na powierzchni ale i zmieni się SC
 Tytuł: Re: ToTo 7
Kolega miał Citabrię z EPP firmy MS-Composit, do której na taśmie zbrojonej przykleiliśmy lotkę z deseczki balsowej wyciągniętą z uwięziówki. Modle lata wolniej, przewidywalnie i ma potencjał akrobacyjny. Wznios taki, jak przewidział producent, czyli około 5*. Podejrzewam, że będzie to samo, o ile dasz szeroką lotkę :D
Pozdrawiam, Giulio
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 21:19
Budowa trwa, ale w związku z tym, że zacząłem pracować mam mało czasu na cokolwiek. Wczoraj 16h w pracy, a dziś 14h :/ (:) Ale przynajmniej zarobie kasę :D A tak wracając do tematu... Ostatnio udało zrobić mi się skrzydło, a właściwie dwa. Są na dzień dzisiejszy zamknięte, z umieszczonymi serwami itd. Tu fotki:
11.jpg [ 148.49 KiB | Przeglądane 14567 razy ]
12.jpg [ 157.45 KiB | Przeglądane 14567 razy ]
Właśnie kompletuję wyposażenie, a właściwie jego resztę i dlatego mam pytanko:
Mój silnik: http://www.abc-rc.pl/p/163/2676/silnik- ... yczne.html
Regiel: http://www.abc-rc.pl/p/146/3025/esc-ztw ... y-esc.html
Śmigło: http://www.abc-rc.pl/p/84/1080/smiglo-g ... soria.html lub to: http://www.abc-rc.pl/p/83/3328/smiglo-g ... soria.html.
I teraz mam pytanie. Jak śmigło zamontować na oś silnika. Lepsze to: http://www.abc-rc.pl/p/34/3305/piasta-s ... soria.html
Czy to? http://www.abc-rc.pl/p/34/3077/piasta-s ... soria.html
A może to? http://www.abc-rc.pl/p/106/3309/piasta- ... soria.html
Tyle wyboru, że sam nie wiem:D
Zastanawiałem się również nad tą wyważarką: http://www.abc-rc.pl/p/188/866/tools-wy ... soria.html Przyda się na początek i czy jest coś warta?
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 21:36
Kup sobie tą wyważarkę a potem możesz dorobić sobie taki statyw z dwoma magnesami neodymowymi. Właściwie lepszej nie trzeba. Polecam stronke Motylastego-Baterflajowy świat.
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 23:14
A ja mam pytanie "od czapy"... gdzie Kupiłeś szary podkład pod panele :roll:
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 07:36
Ten szary to 6mm , u nas kupowałem go w castoriamie.
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 07:52
W moich "okolicach" tylko zielone i pomarańczowe "paskudztwo" :x
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 13:43
W " Leroyu" ostatnio widzałem zielone paskudztwo o wymiarach 1,20 x 0.5 m. Może ktoś szuka do większych projektów.
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 18:37
Właśnie pod tym kątem chciałem ją kupić, tylko nie dopisałem. Strona Motylastego jest dla mnie przewodnikiem :D Ale ok. Wyważarka dodana do koszyka:D
Kupiłem go w Korniku - tu link gdzie dokładnie z mapką :D http://www.kornik-sklep.pl/62-400-supca-ulwarszawska-62
Jest tam 3mm i 5mm depron rowkowany jednostronny na sztuki co najważniejsze :)
A tak wracając to które mocowanie śmigła lepsze? Pewnie Prop-Saver?
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: piątek, 3 sierpnia 2012, 15:42
Teraz, kiedy pracuje brakuje mi czasu na budowę Totka... Także czapki z głów dla modelarzy którzy pracują i dodatkowo mają rodziny, że znajdują czas na hobby. Muszę się tego nauczyć... A tak wracając do tematu - korzystał ktoś kiedyś z tego? http://www.obara.pl/elektronika/oswietlenie.php . Tzn. czy ktoś kiedyś wykonywał ten układ?
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: piątek, 3 sierpnia 2012, 16:44
Tia, nieco "zmodyfikowany" Sterownik oświetlenia do modeli... ;)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: czwartek, 9 sierpnia 2012, 21:22
Dalszy postęp prac:
Na sucho ze skrzydełkiem:
13.jpg [ 167.51 KiB | Przeglądane 13194 razy ]
"Ogon" obklejony papierem, wyszlifowany, pomalowany podkładem, potem znów wyszlifowany i znów psiknięty podkładem, ale tylko w miejscu niedociągnięć.
14.jpg [ 148.09 KiB | Przeglądane 13194 razy ]
I tutaj na sucho przymocowane podwozie, chyba za nisko wyszło mi? Co myślicie? Biorąc pod uwagę że śmigło sporo bo 9 cali...
15.jpg [ 157.97 KiB | Przeglądane 13194 razy ]
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: czwartek, 9 sierpnia 2012, 21:58
Jakbyś je założył byłoby widać czy podwozie jest za niskie czy nie ;) tak ciężko ocenić...
Ładnie Tobie wychodzi Totek..... :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 21:43
Ale ile nerwów mnie to kosztuje... Dzisiaj muszę 3 raz zrobić ster wysokości, bo zawsze coś nie tak jest przez moją nie uwagę :evil: (:) .
EDIT: Trochę pogrzebałem po pracy, zacząłem oklejać papierem skrzydła, ale fotki zapomniałem już zrobić. A na foto część dzisiejszej pracy:
16.jpg [ 160.95 KiB | Przeglądane 13133 razy ]
17.jpg [ 176.15 KiB | Przeglądane 13133 razy ]
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 08:17
Wydaje mi się, albo zrobiłeś półki pod serwa (ostatnie zdjęcia) z pojedyńczej deseczki balsowej. Jeżeli tak to może się to okazać za słabe, bo balsa się rozejdzie. Jeżeli to deseczka balsowa to należało by ją podkleić, albo zrobić nową np. z cienkiego laminatu.
Aktualna pogoda i prognoza
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 09:25
Ogólnie ładnie i czysto budujesz.
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 12:50
Miło słyszeć komplement... A co do półeczki to jest to 2x1,5mm balsą nasączone CA. Wydaje się solidne. Zobaczymy... ;)
Małe pytanko... Regulator będę na stałe lutował z silnikiem i mam pytanie. Te 3 przewodu wychodzące z regulatora i silnika nie są jakoś opisane, ani oznaczone różnymi kolorami. Więc biorąc pod uwagę że silnik jest trójfazowy, to przewodu można polutować w dobrowolnej kolejności. Dobrze myślę?
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 14:47
Odwrotnie przylutujesz - silnik dostanie przeciwnych obrotów
Będziesz musiał zamienić dowolne dwa przewody
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 17:24
To nie problem. Regulator ma opcje zmiany obrotu silnika także nie trzeba będzie ewentualnie zamieniać przewodów...
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: czwartek, 23 sierpnia 2012, 21:18
Prace posuwają się do przodu. Ostatnio tak pochłonęła mnie praca że straciłem kontrole nad wagą. Trapiony nocą myślami o zbyt ciężkim "kaszalocie" musiałem go dziś zważyć. I jest ok. To co zobaczycie na zdjęciach z wyposażeniem całym waży +/- 800g. Myślę że ok. Jak myślicie. Jaka będzie waga gdy go całego pomaluje?
18.jpg [ 148.94 KiB | Przeglądane 13001 razy ]
19.jpg [ 138.21 KiB | Przeglądane 13001 razy ]
20.jpg [ 131.13 KiB | Przeglądane 13001 razy ]
21.jpg [ 168.63 KiB | Przeglądane 13001 razy ]
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: piątek, 24 sierpnia 2012, 10:36
a ty myślisz, że tu sami jasnowidze siedzą? 8-) Tego nikt nie wie.
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: piątek, 24 sierpnia 2012, 11:39
Strzelam - 980 g :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: piątek, 24 sierpnia 2012, 12:04
Piotr_G napisał(a):
Strzelam - 980 g :)
Piotr no co ty 180g farby :) chyba jak włoży puszki do środka bez malowania :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: piątek, 24 sierpnia 2012, 12:40
Poczekamy, zobaczymy :) Na taką powierzchnię pójdą z dwie puszki. Do wyposażenia może kilka dupereli, trochę ołowiu na dziób w celu wyważenia... Wróżąc wagę (bo akurat herbatę piłem) widziałem już gotowego do lotu :D
Jeśli się pomyliłem będę musiał zmienić herbatę :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: piątek, 24 sierpnia 2012, 12:48
z tego co pamiętam mój totek z tego wątku tez mi przytył około 200 gram po malowaniu. Więc ja stawiam na wage ponad 1000g :D
141,035,408 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
