Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 00:13
 Tytuł: Temperatura kleju na gorąco
PostNapisane: piątek, 22 czerwca 2012, 12:18
Ponieważ mój malutki pistolet do kleju zaczyna szwankować zakupiłem na wyprzedaży po okazyjnej :D cenie postolet do kleju Pattex.
Wczoraj załadowałem piękną białą laseczkę kleju i zapuściłem trochę kleju do wyciętej komory na serwo w nowym skrzydełku. Następnie umieściłem tam serwo i przytrzymałem , aby klej złapał.
Jakie było moje zdziwienie kiedy okazało się że serwo razem z klejem zaczęło się zapadać (:) , przeleciało na wylot przez skrzydło i przykleiło się do stołu pozostawiając w styropianie całkiem równą dziure wykonaną na wylot :shock:
Nigdy wcześniej nie zdażyła mi sie taka sytuacja. Ten większy pistolet po postu chyba rozgrzewa klej do zbyt dużej temperatury. Czy to normalne czy po prostu pistolet jest do d....... :twisted:
Nie ma w nim żadnej regulacji temperatury, więc zastanawiam się czy nie dać w szereg jakiejś diody prostowniczej i wtedy zasilany z jednej połówki sinusoidy powinien grzać słabiej, chyba że się mylę ? :?:
 Tytuł: Re: Temperatura kleju na gorąco
PostNapisane: piątek, 22 czerwca 2012, 12:31
Też raz kleiłem lepsiejszym pistoletem i grzał tak, że klej się prawie gotował. Oczywiście zorientowałem się w momencie położenia ścieżki kleju na modelu :evil: Żeby z niego korzystać, musiałem po chwili odłączać od prądu. Temperaturę trzymał dość długo, więc nie było to większym problemem.
PostNapisane: piątek, 22 czerwca 2012, 16:10
Darku temperatura kleju jest zależna od zarówno od mocy klejarki jak i czasu rozgrzewania .
Moc możesz ograniczyć diodą . Można też szybciej wyciskać klej co sprawia że jest on mniej nagrzany
Przy okazji - pistolety klejarki są bardzo wrażliwe na upadki . Uszkodzeniu ulega wtedy grzałka i całość nadaje się tylko na śmieci
PostNapisane: sobota, 23 czerwca 2012, 06:55
Dołączył(a): sobota, 31 marca 2012, 08:18
Szkoda ze nie produkują takich pistoletów z regulacją temperatury np tak jak jest zrobione w niektórych żelazkach modelarskich
Miałem kilkanaście tanich z marketu i zawsze padał mechanizm wycisku kleju. Ostatni kupiłem taki za 60zł firmy MODECO po rozkręceniu jest taki sam jak z marketu za 15zł :(
Zauważyliście ze jak się kupuje klej to czasami jest bardziej elastyczny a niektóry aż twardy jak kamień
Lata czym się da i kiedy się da Pozdrawiam
PostNapisane: sobota, 23 czerwca 2012, 07:14
Produkują takie pistolety . Ale cena jest masakryczna
Różnice które opisałeś przy klejach są normalne bo te kleje też robi się do wielu zastosowań .
I to nie tylko w laskach bo przemysłowo ten klej występuje też w postaci granulatu i proszku .
PostNapisane: sobota, 23 czerwca 2012, 12:14
I są różne kolory :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 23 czerwca 2012, 15:52
Baa są nawet z brokatem ;d http://aza24.pl/en/klej-brokat-zloty.html
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: sobota, 23 czerwca 2012, 16:13
Ten klej pojawia się nawet w dyskach nawet całkiem sporo :D http://technowinki.onet.pl/komputery/pr ... tykul.html
PostNapisane: sobota, 23 czerwca 2012, 18:47
Dołączył(a): poniedziałek, 23 stycznia 2012, 18:59
Nie jest tak tragicznie:
http://www.specmajster.pl/product-pol-8 ... 42914.html
Paweł
PostNapisane: sobota, 23 czerwca 2012, 21:25
tragicznie nie jest fakt ale to zabawka - do ciągłej pracy się nie nadaje
PostNapisane: niedziela, 24 czerwca 2012, 10:29
Z tymi pistoletami to bywa różnie. Kolega zakupił jakąś chińszczyznę o nazwie gunglue za jakieś śmieszne grosze w sklepie z upłynnieniami celnymi i kleił tym całą scenografię do spektaklu. Ja oczywiście chciałem kupić coś bardziej profesjonalnego i za ciężkie pieniądze nabyłem super hiper nowoczesny pistolet z regulowaną temperaturą grzania i wymiennymi dyszami jak również z diodowym podświetlaniem miejsca klejenia firmy Dremel i co? Leży sobie gdzieś na dnie szuflady bo ten dziadowski chiński(chyba, no bo jaki?) okazał się wydajniejszy :shock: . Więc go ładnie odczyściłem z tych glutów co się na nim poodkładały podczas pracy i używam go dalej, a super hiper Dremela pożyczam, jak ktoś w firmie jest w potrzebie. 8-)... i wszyscy są szczęśliwi :D
140,360,433 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
