Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 277 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: Mają Guppy'ego inni , będę miał i ja :)
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 19:59
Ups... :oops:
Sorry Mikołaj ale tak to jest jak się nie patrzy na wiek :D
Na foto facio w mundurze to myślę swoje lata ma ;)
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 20:12
:D Za mundurem pany sznurem , :D
Napisz jakie wyposażenie dałeś do modelu i wagę.
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 20:17
Wojtku - zdarza się :D
Wsadziłem to co miałem wolnego, czyli:
Emax 2812 + śmigło 7x4
Turnigy plush 25A
4x HXT900
odbiornik Turnigy 8ch... (trochę duży, ale innego nie posiadam).
Wagę podam jak poskładam mniej więcej to wszystko do kupy. :)
Mikołaj
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 20:34
Tak to bywa z Avatarami... Można się pomylić.. W mundurze zawsze poważniej.
PostNapisane: czwartek, 10 maja 2012, 07:29
strejla_u napisał(a):
Marcus napisał(a):
suszarkę od żony
:shock: aż tak staro wyglądam? :lol:
Nie chcę Cie martwić, ale jak nie masz żony to w takim razie nie uda Ci się skończyć guppiego... A szkoda :)
Szymon, a może jednak Marcus ma suszarkę bez dodatków... czyli żony :mrgreen:
To może "wypruj" samą płytkę Odbiornika z tej pancernej obudowy. Zawsze będzie mniejszy "wagowo" i "objętościowo" również...
PostNapisane: czwartek, 10 maja 2012, 10:01
Masakra z tymi wingletami...
I takie brzydkie cuś: :(
PS. Tych zmarszczek które zauważył Jarek już nie ma. :) Wystarczyło raz jeszcze przejechać żelazkiem. :)
CDN..
EDIT.
Mission complete.
Mikołaj
PostNapisane: piątek, 11 maja 2012, 22:23
dokładnie .... polecam szukanie żony
PostNapisane: piątek, 11 maja 2012, 22:35
Od dolu ladnie by wygladaly czarne pasy. W sumie kolor nie wazny, byle nie niebieski. W powietrzu i tak widac tylko wzor, czy to kolka,paski czy cos innego.
Maciej
PostNapisane: sobota, 12 maja 2012, 08:50
Czy takie serwa nadają się na kierunek i wysokość do tego modelu.Mam ich kilka i tak sobie leżą .
http://www.bocianmix.pl/813,produkt,modele.html
Odp.
Tak jak myślałem ,szukałem zastosowanie tych serw gdzieś -tak sobie leżą od 2 lat .
Teraz powędrowały do działu GIEŁDA
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 12 maja 2012, 09:16
Jak dla mnie to jakieś takie słabowite. Celowałbym w serwo o mocy 1,6-1,8kg
PostNapisane: sobota, 12 maja 2012, 23:07
Grzesiu, za delikatne. To do piankowych lekkich Park Flyerów.
Do GUPPY celuj w 9 gramowe. Coś w rodzaju HXT900.
PostNapisane: niedziela, 13 maja 2012, 07:52
ja zastosowałem na lotki tp-sg 50, a na kierunek/ wysokość tg9e
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
PostNapisane: niedziela, 13 maja 2012, 08:42
I tu jak najbardziej super, ja do swojego wsadziłem na lotki też 9 gramowe bo mniejszych nie miałem.
Ale na wysokość proponuję coś mocniejszego niż 0,7kg
PostNapisane: niedziela, 13 maja 2012, 10:34
U mnie w ASW 15 na lotkach 2x4,3g na kierunku i wysokości hobbyking 9g
W elektroszybowcu 2600 wszystkie serwa 9g
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: piątek, 25 maja 2012, 19:42
Wszystko się przedłuża - nie lubię tego - ale spowodowane jest to czynnikami niezależnymi ode mnie.
Guppy w zasadzie jest gotowy do lotu:
Muszę jeszcze poupychać pomiędzy wyposażenie jakiejś pianki, gąbki, czy proponujecie coś specjalnego pomiedzy śruby a pakiet? Boję się że w razie (odpukać!) kraksy pakiet otrzyma cztery 3mm otworki...
wklejone paski pianki pod skrzydło:
Dojdą jeszcze zapewne napisy na skrzydle i przezroczysta kabinka - obecna jest w fatalnym stanie.
Waży toto 580g.
Marcus napisał(a):
Ale mam nadzieję że oblot w pierwsze dni maja
... :roll:
Mikołaj
PostNapisane: piątek, 25 maja 2012, 20:06
po prostu zrób z balsy wręge która zabezpieczy te śruby
PostNapisane: piątek, 25 maja 2012, 20:18
Zrób tak wytnij ze sklejki wręgę i do wyciętej wręgi przyklej kawałek pianki lub depronu i włóż wręgę między pakiet a śruby wciskając śruby w piankę.Bo jeśli tak zostawisz to nawet przy twardszym lądowaniu pakiet może nie przetrwać.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: sobota, 26 maja 2012, 08:35
Marcus napisał(a):
Waży toto 580g.
wyważony???
nie wiem czy ja coś zrobiłem źle, czy trafiłem na "pechowy" egzemplarz, ale żeby wyważyć mojego gupika musiałem włożyć tyle ciężaru, że do lotu wyszedł 790 (!!!) gram. kadłub od tej samej osoby, statecznik poziomy kratownica (3mm) pokryta balsą (1mm), ster pionowy kratownica (5mm). pokrycie folią oracover.
po 1 locie zrezygnowałem z użytkowania laminatowego kadłuba. chyba dokończę swój balsowy.
eclipse 7 pro
PostNapisane: sobota, 26 maja 2012, 11:03
ali1983 napisał(a):
Marcus napisał(a):
Waży toto 580g.
wyważony??
Wstępnie tak, ostatecznie wyważony będzie po oblocie.
Jakie dałeś mu wyposażenie? Dokładałeś na przód czy tył?
Jaki był powód rezygnacji z laminatowego kadłuba? Właśnie ta waga czy coś innego?
EDIT.
Gotowe. SC kilka mm za kesonem. Jakieś uwagi? :)
Mikołaj
PostNapisane: sobota, 26 maja 2012, 20:41
powodem rezygnacji była właśnie waga RTF.
wyposażenie (aby wyważyć):
silnik turnigy 2830 800kV, regiel 25A, pakiet 3S 2200mAh, serwa w lotkach tower pro sg50, serwa kierunek/ wysokość ( w kadłubie pod skrzydłem ) tg9e.
do tego trochę ołowiu.
pozostaje jeszcze przeróbka na usterzenie "V", ostatnio bardzo mi się podoba. myślę, że ogon wyjdzie lżej a i precyzja sterowania będzie większa.
eclipse 7 pro
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 16:22
To już chyba ostatnia część mojej relacji - zdjęcia po oblocie. Zdjęć w locie nie posiadam ale musiscie mi uwierzyć na słowo ( nie dam rady pilotować i sam robić zdjęcia :D )
Guppy lata już od ponad 2 tygodni, ale nie miałem kiedy napisać. Lata fantastycznie! :) Z tym silnikiem hula jak szatan. :) Ale potrafi też spokojnie poszybować.
Obowiązkowo rybka i inicjały pilota :D
Mam nadzieję że się podoba. 8-)
Mikołaj
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 17:40
Oblot bez filmu się nie liczy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 17:44
Film najwcześniej dopiero w wakacje. Do wakacji nie będzie mnie w domu...
Mikołaj
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 18:55
Wojtek.
odpuść Chłopakowi z wojska. Sam sobą nie rządzi!
Obiecał w wakacje.
Ja Mu zaliczam.
No zgódź się.
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 19:47
Tylko dlatego, że wojskowy ;)
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 22:39
Dziękuję Wam za wyrozumialość. :)
Jednak coś tam udało mi się znaleźć na dysku:
Bez żadych fajerwerków, dokumentacyjne :D
Teraz się liczy? 8-)
Mikołaj
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 22:40
Teraz to TAK ;)
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 22:42
Kamień z serca.
Mikołaj
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 23:05
No Mikołaj, tobie wyszło galańcio, BiałoCzerwonym nie ;(
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: wtorek, 19 czerwca 2012, 19:43
Za niszczenie rzepaku 3 pkt. karne.
Gratuluję oblotu, faktycznie śmiga aż miło...
PostNapisane: wtorek, 19 czerwca 2012, 19:52
Ale za model ma 10pkt więc i tak jest na plus 7pkt ;)
Maciej
 Tytuł: Mają Guppy'ego inni , będę miał i ja :)
Nic się rzepakowi nie stało :)
Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 19 czerwca 2012, 19:54
Noo, buźki zapomniałem wkleić...
To teraz kilka dodam..
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: czwartek, 21 czerwca 2012, 09:08
Kurcze, on też kręci w lewo !
Czy to może przez ruchy Koriolisa ?:):):):):)
Ale Guppy fajny :)
PostNapisane: sobota, 30 czerwca 2012, 21:05
Gupiki rosną jak ryby po deszczu.
Również i moja stajnia wzbogaciła się o egzemplarz z zestawu naszego forumowego kolegi:
DSCF3285.JPG [ 103.16 KiB | Przeglądane 17321 razy ]
Na Wilcze Laski zabieram oba.
Niebieski zapewne jest już znany. Dostanie jeszcze przed wyjazdem skrzydełka z lotkami.
DSCF3286.JPG [ 118.57 KiB | Przeglądane 17321 razy ]
Ciekaw jestem ile będzie Gupików ? A jaka kolorystyka ?!? Och ! Ach!
EDIT: 19/07/2012
Skrzydełko gotowe:
DSCF3287.JPG [ 104.82 KiB | Przeglądane 17192 razy ]
Ostatnio edytowano czwartek, 19 lipca 2012, 12:16 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 16 lipca 2012, 21:20
Dołączył(a): wtorek, 27 września 2011, 12:36
A kabinke robie tak :
Pelikan 1,5m , Pelikan 2m , Guppy, Quick Flick II DLG
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 18:54
Kilka słów do śledzących ten temat:
Guppy wciąż lata, nie zaliczył ani jednego kreta i daje mnóstwo satysfakcji właścicielowi. :D
No cóż... czas się brać za kolejny model! :twisted:
Mikołaj
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2012, 22:57
18/19 wpadnij do Niebrzegowa, Latamy na okrągło ;)
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: środa, 29 sierpnia 2012, 09:25
Dołączył(a): piątek, 24 sierpnia 2012, 18:04
Witam kolegów.
Szanowne forum śledzę i wertuję od dość dawna.
Jednak od niedawna jestem posiadaczem i użytkownikiem
Takiego oto cuda :
Kadłub produkcji kolegi Krissa, a pozostałe elementy to robota
Graffi_25.
Zrobiłem statecznik poziomy mocowany na 2 śruby nylonowe,
a cięgno w dźwigni mocowane na "takiecóś" plastikowe do szybkiego mocowania. tym sposobem szybowczyk zajmuje mało miejsca w domku i łatwiej go wrzucić do samochodu, gdy zabiera sie paru kolegów i kilkanaście modeli.
Tak to wygląda :
Niestety pierwsze loty nie obyły się bez niespodzianek.
Głównie wynikających z wadliwych silniczków , które
zakupiłem z HK. Problem polegał na tym iż pracujący silnik wytwarzając ciąg powodowal przesuwanie sie ku przodowi osi silnika z rotorem i na skutek wadliwie ( z nadmiarem żywicy) zamocowanych magnesów powodował tarcie i duże obciążenie regulatora w pracy po upływie czasu około 1 minuty.
regulator oczywiście odłączał silnik po przegrzaniu.
Efekt nie występował podczas prób naziemnych i wyciąganiu szybowca w czasie 15- 30 sekund do góry.
Niestety odłączyl mi silnik na małej wysokości i udało mi się przeciągnąć.
Efekty zobaczcie sami :
Do tego puściło łączenie kadłuba laminatowego w dolnej części. Tego uszkodzenia nie mam udokumentowanego.
Udało mi się zarejstrować również film z oblotów .
Model lata mega fajnie . Zamieszczę niebawem na forum.
kadłub już się klei i laminuje . Oczywiście pare fotek też trafi
na forum.
Jeszce raz gorąco chciałem podziękować kolegom za pomoc
w uruchomieniu, a Graffiemu za wyrozumiałość i cierpliwość.
PostNapisane: środa, 29 sierpnia 2012, 09:38
simonbe, proponował bym najpierw zajrzeć TUTAJ
136,426,742 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
