Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 22:32
 Tytuł: Specjalista od klimy - poszukiwany
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 17:00
Cos mi zaczyna w aucie szwankowac jak jest za cieplo na dworzu.
Szczegoly jak jak jakis specjalista sie odezwie :)
 Tytuł: Re: Specjalista od klimy - poszukiwany
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 17:03
Jest na forum taki jeden kolega ale nie wiem czy mogę podać jego nick (Utopia) co powinien się orientować w tym temacie.
A tak zapytam na marginesie: a Anglolandi jest w ogóle kiedyś ciepło i czy widać czasem słońce ? ;)
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 17:08
31 w sloncu - nie wiem ile w cieniu - bo nie ma cienia nigdzie :D
Druga seria upalow sie zaczela i mi klima w aucie wziela sie i zrobila sobie wolne :/
Znaczy dziala po to aby przestac dzialac .... i zaczac dzialac po jakims czasie ...
Mysle, ze jest to dowod na to, ze czasami przestaje padac i u nas :D :D
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 18:12
...trza hammrować,, proszę idola ;)
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 20:36
wolałeś waćpan ale ja dopiero wróciłem
jutro tez tyram ...to już patologia
zapodawaj problema
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 20:45
Klimatronik
Jak jest baaaardzo goraco i nie daj boze stoje w korku - to po niedlugim czasie leci cieple powietrze :/
Jak wylacze i poczekam - po czym ponownie odpale - klima dziala ....
po czym znowu to samo ...
mam wrazenie, ze nie wychladza srodka chlodzacego - tylko dlaczego ??? ubyl (jak to tanio sprawdzic)
Sprzeglo klimy pada ? - jak to sprawdzic ???
Cos nie tak z chlodnica klimy ???
Jak jest nieco chlodniej - niz te 30C to problemu nie ma - przynajmniej nie bylo :roll:
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:00
ja słyszałem że u WAS ino pada ..
do sedna ...
z rozmowy na gg :
gdy jest ciepło klima się wyłącza i po jakimś czasie rusza znowu .......
nieważne czy to wyłączenie ręczne czy za pomocą presostatu ....
Translator
działaniem każdego układu przemiany cieplnej steruje magiczne coś zwane PRESOSTATEM
jest to 3 stanowy przełącznik ciśnienia
1. za mało gazu ( jakaś nieszczelność - po naszemu dziura) niedopuści do załączenia się sprężarki klimatyzacji .Chodzi tu o ochronę sprężarki - tłoczyła by "nic" nie wykonując żadnej pracy ...
2. ciśnienie gazu w granicach "od - do" ( zależnie od układu) magiczne pudełko zwane presostatem zamyka obwody załączając sprzęgło sprężarki tłoczącej czynnik wymiany ciepła
wszystko działa OK jeśli za długo klima chłodzi a jest zbyt gorąco to ciśnienie gazu za mocno wzrośnie i presostat przerywa na jakiś czas prace sprężarki aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu ciśnienia i uszkodzenia układów ciśnieniowych klimatyzacji albo spadku wydajności układu
3. za wysokie ciśnienie .
za dużo gazu w układzie alebo co bywa prawie zawsze niedrożność układu wymiany ciepła.. któraś rurka zatkana , zagięta na skutek kolizji , spotkania z zaspą śniegową itepe
wracamy do pacjenta
pacjent wyszedł się wylać po ciemnym piwie ... :lol:
Pierwsze co bym obstawiał to nieszczelność lub zatkany jakiś przewód skoro chwile chłodzi normalnie .
Niestety nie da rady powiedzieć "To jest to a nie tamto" z prostego powodu ... trzeba odpompować czynnik chłodzący . Jeśli skumać jak działa presostat to działanie klimy staje sie proste ...
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimatyzator
proszę o pytania
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:03
Całe moje szczęście a właściwie dwa szczęścia to: 1-w moim VW B5 klimatronic działa bez zarzutu , 2 -ojciec 40 lat naprawiał lodówki i agregaty chłodnicze w tym przemysłowe :D
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:11
Czyli wychodzi mi, ze mam mala wydajnosc wymiennika ciepla - radiatora ...
Albo wentylator, albo za malo plynu (mam nadzieje, ze to tylko to) albo sprezarka, albo sprzeglo, albo cos sie zagielo.
Zaczne od plynu w takim razie - dzieki :)
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:17
Najprościej będzie sprawdzić czy nie masz przytkanej chłodnicy owadzimi trupami ;) .
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:18
Tylko jest tak zabudowane, ze nawet pomyslu nie mam jak tam sie dostac :( sprobuje jutro wyrwac grill i zobacze co i jak ... jak sie dostane ...
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:20
A co to za auto?
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:21
Trąć delikatnie jakiś słupek to chłodnica się odkryje :mrgreen: .
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:30
inaczej... aby wiedzieć o co kaman.... trzeba od pompować gaz ( R134a) aby określić wagomiar w instalacji ...
i tu jest pułapka ..
serwisy zawzięcie stosują kombajny do klimy .
ale z nimi jest problem...................
polega on na tym ze szczelność układu jest badana w warunkach ciśnienia "ujemnego" czyli niższego niż atmosferyczne .
Jeśli nieszczelność występuje na łączniku - przewodzie gumowym to taka machina tego nie wykryje
Dlaczego? proste - pod wpływem niskiego ciśnienia rura gumowa się "zapada" a wysokie ciśnienie atmosferyczne dodatkowo uszczelnia dociskając do siebie gumę na pęknięciu .
tak więc automat w czasie 20-30 minut testu nie zdąży wykryć nieszczelności.
lepszy jest test za pomocą obojętnego azotu. pompujemy do określonego ciśnienia i zamykamy zawory ....... mamy tylko układ i manometr.
jeśli podczas pomiaru ciśnienie spada ( bo w układzie jest wyższe od atmosferycznego ) to układ jest do rozbiórki ...Pomaga wtłoczenie oleju z markerem UV - taki barwnik który staje się widoczny w świetle UV. Jeśli gdziekolwiek występuje nieszczelność to pojawia się zielono - żółty płyn...świeci na żółto w promieniach UV
teraz esencja samochodówki
w nowych autach ( np 4 letnie astry )juz potrafią korodować z perforacją "chłodnice" klimatyzacji . Pamiętajmy ze wykonane są one z aluminium ...kilka kamyków troche słonej wody ze sniegu z solą i korozja robi swoje
Skraplacze ( chłodnice ) są najczęściej ulegającym usterkom elementem
bierzcie poprawkę że jestem na nogach od 5 rano i wypiłem dwa piwa
jak ktoś czegoś nie rozumie to pytać!
ja stosuję skróty myślowe bo to dla mnie jasne :)
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:33
slawekmod napisał(a):
A co to za auto?
Najbezpieczniejsze auto swiata - volowinka V70 :)
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:34
kompilacja miszubuszi , renuufki i forda
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:37
mam nawet specjalny kapelusz tylko do jazdy :)
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:40
U nas wpompowanie markera w klimę kosztuje 150zł. ostatnio kumplowi lutowałem rurkę alu do klimy bo miała dziurę (w Alfie 156) , dziurka była malutka i to w nietypowym miejscu bo przed łącznikiem i do tego sama rurka w tym miejscu była w gumowym amortyzatorze. Całe szczęście że sprawdziłem pod ciśnieniem po lutowaniu bo była jeszcze jedna dziura. Lutowanie kosztowało go przysłowiową flaszkę (lutem do aluminium) a nowa rurka 350zł. Samo nabicie klimy 100zł . Najgorsze jest to że każda operacja przy klimatyzacji zaczyna się od 100zł wzwyż.
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:41
dodam że miarodajny test szczelności wymaga ok 24 H testu układu pod ciśnieniem.
Jeśli test trwa 20 -40 minut to tylko wyciąganie kasy od klienta bo przy małych wyciekach nie pokaże nic a klient po tygodniu dwóch jest już bez czynnika w klimatyzacji .....wycieka pooooowolutku ale stale .
no i gdy klima działa to cisnienie w układzie po jednej stronie podskakuje co przyspiesza tylko ubytki
jeśli w ciagu 24 H ubedzie ciut albo "pół ciuta " ciśnienia to już wskazówka by szukać........
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:46
Akurat w tej Alfie wys..ało się w jednym miejscu. Tyle dobrego że w miarę łatwo dało się wyjąć tą rurkę. Wymagało to tylko odkręcenia łapy silnika, demontażu obudowy filtra, odpięcia kilku wiązek przewodów i dość fikuśnej kombinacji kliku kluczy nasadowych i plaskich. No ale cel uświęca środki i tyle z tego ze nie walnęło gdzieś pod deską rozdzielczą bo serwis to jedyne miejsce gdzie dali by radę to rozłożyć i poskładać jak trzeba.
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:47
U nas samo nabicie to jest 50 funtow :/ i to w badziewnym warsztacie ...
Pocieszam sie tym, ze podobna sytuacja zdarzyla sie prawie rok temu - i do teraz bylo ok - wiec dziur raczej nie ma.
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:52
Dołączył(a): sobota, 3 kwietnia 2010, 15:39
A jak wygląda z odgrzybieniem w UK może na skraplaczu się osadziło conieco eksperty z Polandii zalecają odgrzybiać 2 razy w roku. Z drugiej strony sprawdziłbym wymiennik ciepła w instalacji AC
"Homo sum; humani nihil a me alienum puto."
Tomasz
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 23:26
a co powiecie na taki problem w moim autko w zezłym roku robiłęm przegląd klimi wymiania czegoś tam + odgrzybianie + dobicie czynnika bo zamiast zimna wylatywało prawie ciepło przy LO na wyświetlaczu. Teraz znów nie jest za dobrze i wylatuje coś w okolicy 18-19C czyli znów musze na dobice czynnika. Co może być tego powodem że muszę co roku dobijać czynnik :(. napiszę tylko że smigam cały rok na klime tylko ze w zimie na opcji ECO.
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 23:31
Ja wiem co macie zepsute.
Klimatyzację macie zepsutą! :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: niedziela, 6 czerwca 2010, 06:16
Brawo dla tego Pana :lol:
PostNapisane: niedziela, 6 czerwca 2010, 06:50
....eeeee, bo nawymyślali takich różności i porobili się delikatni, jak francuskie pieski :o
Jak za gorąco - za korbę i szyba w dół,
jak za zimno - nagrzewnica :D
Działa 8-)
PostNapisane: niedziela, 6 czerwca 2010, 12:14
Ja przejade kilka kilometrow z otwartym oknem i na 90% mam zawiane ucho i 2 tygodnie z glowy :/
Ustalilem plan dzialania:
sprawdzic czy dziala wentylator chlodnicy
-jesli nie to sprawdzic czujnik HI/LO (cokolwiek to znaczy)
sprawdzic czy elektromagnes nie rozlacza sprezarki
- jesli tak - zmierzyc jakas szczeline (ponoc czesta usterka w losiach) i dogiac jakis trojkat...
- jesli nie to jade na nabicie, odgrzybianie, UV i inne szamanskie sztuczki - ktore i tak zakoncza sie wymiana polowy samochodu i skokiem cisnienia :roll:
PostNapisane: niedziela, 6 czerwca 2010, 12:37
Mammuth myślałem że cię kosmici porwali bo zniknąłeś na innym forum. :D
A co do ucha to proponuję nie jeździć w ten sposób bo wiadomo ucho będzie chore. :lol:
http://www.dziennik.pl/files/archive/00 ... 39200l.jpg
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 6 czerwca 2010, 12:42
Jakie zniknalem :shock: - pisze tam regularnie, ale mi wszystko kasuja :(
PS. mozecie sie smiac z mojego ucha - prosze bardzo - za to ja bylem kuul i super hiper jak mialem nascie lat - wszyscy w czapkach przy -20 ,a ja z gola glowa. I co ?? kto teraz jest cwaniaczkiem ? ? he ??
Jakbym mogl to bym sie cofnal w czasie i jak bym sie kopnal w ten pusty glupi leb ....
ps. nie dziekuje - z wacikami w uszach jezdzic nie bede...
PostNapisane: niedziela, 6 czerwca 2010, 17:38
Robert niczego nie doginaj a na pewno nie trójkątnej kotwicy sprzęgła elektromagnetycznego .
Tam musi być luz i to duży . Jeśli będzie obcierać to sprężarka będzie stale tłoczyła czynnik a to spowoduje wzrost ciśnienia . W końcu coś puści ... najczęściej puszcza w najmniej dostępnym miejscu i pada jakiś najdroższy element albo kompletnie niezdobywalny nawet w serwisach ;) .
Sam byłem świadkiem wybuchu skraplacza który przy okazji uszkodził chłodnicę wody . Wszystko przez to że "pan juzek z garażu" dogiął sprzęgło bo też się wyłączało...
Jak się potem okazało wszystko było sprawne ale skraplacz tak "zarośnięty" błotem liśćmi i śmieciami z drogi ze nie był w stanie odprowadzać ciepła. Wystarczyło umyć całą chłodnicę .
Presostat rozłączał sprężarkę z powodu nadmiernego ciśnienia ale dogięcie sprzęgła tylko pogorszyło sytuację . Jeśli masz klimatronik czy jak tam go zwał to warto by sprawdzić go od strony elektrycznej .
Każdy pojazd wyposażony w klimatyzację posiada tabliczkę/ naklejkę na której podano ilość wagową czynnika chłodzącego w układzie . Odpompowanie tego czynnika jest najszybszym testem układu .
Może być sytuacja że odzyska się 90% bo nie zawsze udaje się spuścić wszystko ale gdy wartośc oscyluje w granicach poniżej 70% to już wskazówka że są ubytki .
Przy wymianie czynnika chłodzącego warto poprosić o wpuszczenie do układu Markera UV .
Podaje się go rozpuszczonego w oleju ziębniczym . Wycieki nawet kilku latach stają się doskonale widoczne nawet w świetle dziennym .
Unikajcie zakładów gdzie test szczelności układu wykonuje się za pomocą sprężonego powietrza . Tak robią ci którzy przygotowują sobie "klienta na przyszłość".
Powietrze zawiera wilgoć a ta jest zabójcza dla klimatyzacji . Nie ma wytłumaczenia że przecież potem wykonują próżnię i odpompowują wszystko z układu . Bzdura - nigdy nie da się usunąć całej wilgoci . Dodatkowo pompowanie sprężonego powietrza zabija osuszacz którego zadaniem jest usuwanie wilgoci z układu .
Drobne kryształki lodu niszczą sprężarkę mogą powodować dławienie układu .
Jeśli jest podejrzenie wycieku z układu to do wytworzenia wysokiego ciśnienia wolno używać wyłącznie azot techniczny . Jeśli układ jest nieszczelny to podczas naprawy przed napełnieniem powinien zostać wymieniony osuszacz .
Wiadomo że to wszystko generuje koszta :( ale tak to już jest że albo się robi porzadnie albo wiele razy
taki jestem "mondry" a robienie swojej klimy odwlekam ile się da - by wymienić skraplacz będę musiał pół przodu rozebrać. Żeby nie koleżanka to nie było by gdzie palca wetknąć - eh te samochody :lol:
PostNapisane: niedziela, 6 czerwca 2010, 18:41
Krzysiu - ten trojkat co to go ewentualnie bede doginac...
Tam powinna byc szczelina max 0.6mm - jak jest wieksza to d... zbita i bedzie sie tak dzialo ...
Wyczytane na forum Volvo :)
Trzeba tylko uwazac - po drugiej stronie jest lozysko igielkowe - jak sie za mocno przywali to .... no nsam wiesz co.
Na oko to mam powyzej 0.6 (ale na oko to chlop w szpitalu ....) jutro zanabede szczelinomierz to zmierze dokladnie i wszystko sie wyjasni :)
Nie moglem dzis nic sprawdzic - bo sie zimno zrobilo i popaduje w dodatku - jednak smiglo chodzi - wiec jedna sprawa z glowy.
Bede Cie apdejtowal i dopytywal zanim cos rozlupie - bez obaw :D
PostNapisane: poniedziałek, 7 czerwca 2010, 08:50
mammuth napisał(a):
...bo sie zimno zrobilo i popaduje w dodatku...
No, i natura Ci poszła na rękę ;)
Ostatnio edytowano poniedziałek, 7 czerwca 2010, 10:35 przez Szymon, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanko ;)
PostNapisane: czwartek, 10 czerwca 2010, 06:09
no i niestety u mnie do wymiany chłodnica od klimatyzacji + robocizna + nabicie gazu = Nowy fajny model :( do tego muszę wymienić gałki w układzie kierowniczym oraz klocki, a na dodatek jeszcze parktronik zaczął fiksować !!!! :evil:
PostNapisane: czwartek, 10 czerwca 2010, 14:58
Zacznijcie się oswajać z myślami że tego typu naprawy będą coraz częstsze ..
Producenci też z czegoś chcą żyć dlatego obie "chłodnice" zarówno skraplacz jak i parownik są od wielu lat już robione z coraz cieńszego aluminium . Mają się zwyczajnie częściej sypać...
kilka dni temu znajomemu posypał się Passat B6 nówka jeszcze na gwarancji. W czasie jazdy nagle zakopcił zamulił się i zdechł...
Auto serwisowane -przebieg 98 tyś w rok . Koszt naprawy silnika - szacowany 23 tysiące PLN !!
Na jego szczęście wszystko w ramach gwarancji .
Stwierdził że to jego ostatni Holzwagen a gdy ostrzegałem że prawdziwe samochody skończyły się na B5FL to wmawiał bi że się nie znam. Nagle zmienił zdanie :lol:
PostNapisane: czwartek, 10 czerwca 2010, 15:11
No i wykrakaliście - największy upał i doopa, chłodnia padła. Załadowany na nowo gaz zszedł w nocy. Prawdopodobnie dziura. Szlaq by trafił!
Sebastian
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 09:58
Klime prosto testuje
1- maksymalne obciążenie sprzeżarka powinna czasem się wyłączyć przy ok 2500 orotów
2- minimale obciażenie, spreżarka często się wyłącza
to co opisujesz to brak medium, na wolnych obrotach sprężarka nie wyrabia . Praktycznie co 2-4 lata należy uzupełnić. A ciśnienie azotu wystarczy 2- 3 godziny i jest OK . Ja tak robie
140,180,382 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
