Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:47
 Tytuł: Ni-Mh 6V Sanyo Enerpro 2100mAh, przeładowanie?
PostNapisane: sobota, 26 maja 2012, 19:05
Mam taki pakiet w modelu jak opisany w temacie.
Zanim zacząłęm go używać w modelu, to pakiet odbył 9 cykli ładowanie/rozładowanie.
Zrobiłem oblot modelu i chciałem ponownie zrobić cykl rozładowanie/ładowanie i z pakietu wyszło/weszło odpowiednio 890/1800 mAh. Weszło w niego mniej niż nomianlnie, więc zrobiłem jeszcze raz cykl rozładowanie/ładowanie i wyniki były takie 910/2194 mAh. Nominalnie ma 2100 pojemności ale przy 2194 mAh w ogóle nie było widoków w ładowarce, że prąd ładowania maleje, był cały czas taki sam jak ustawiony, czyli 0.4A. Dla bezpieczeństwa odłączyłem ładowarkę.
No i teraz kilka pytań:
1. Czy takie wahania pojemności są normalne?
2. Czy coś takiego jak przeładowanie pakietu istnieje?
3. Czy to, że weszło w niego więcej niż minimalnie świadczy jedynie o jego dobrej kondycji?
pauletto007
 Tytuł: Re: Ni-Mh 6V Sanyo Enerpro 2100mAh, przeładowanie?
PostNapisane: sobota, 26 maja 2012, 19:17
Jakim prądem rozładowujesz te akumulatory ? Nie każdy akumulator ni-mh można ładować prądami powyżej 0,3A
Szczególnie dotyczy to akumulatorów konsumenckich
Dla wielu akumulatorów producenci podają pojemność jako wartość 10 lub 20 godzinnego prądu rozładowania a jesli zwiekszymy prąd powyżej wartości 1/10 pojemności aku pada ze względu na wysoką rezystancję wewnętrzną .
Jednak wspomniane przez Ciebie obiawy wskazują na zły stan akumulatora .
Czy aku mają jakiś symbol producenta ? Może znajdziemy noty katalogowe i duzo się wyjaśni
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 00:32
Inna sprawa jest taka, ze duzo pradu idzie w "powietrze" i wchodzi niby wiecej niz wychodzi - ja bym sie martwic zaczal jakby weszlo powyzej 3000mah
0.2C to nie jest jakies zabojcze ladowanie - chyba, ze producent kategorycznie zakazuje wiekszych pradow niz 0.1C
Dla bezpieczenstwa doladuj go pradem 0.2C do konca - rozladuj i naladuj ponownie - wyniki zapisz i daj znac :)
do rozladowania nie uzywaj zbyt wysokich pradow. Pozostaje jeszcze ustawienie delty ale na auto jak zostawisz poki co to bedzie ok - pozniej jak dojdziesz do ladu co i jak to mozesz sie delta pobawic ;)
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 06:31
Jeśli posiadasz multimetr to dokonaj pomiaru napięć na poszczególnych ogniwach . Czasem trafia się jedno felerne a cały pakiet niedomaga z tego powodu .
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 08:06
Dzięki za pomoc. Ładowanie i rozładowanie robiłem przy prądzie 0.4 A i rozładowanie robiłem do napięcia końcowego 3.2V. Przy tak ustawionym prądzie pakiet się nie grzał. Po kolejnych lotach zrobię znów pełny cykl ładowania i rozładowania, ale zmniejszę prądy.
pauletto007
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 11:12
dlaczego rozładowujesz pakiet 6V do napięcia 3,2v?
Dla ogniw ni-mh nie należy schodzić niżej niż 0.9V na ogniwo (5x0,9V= 4,5v jest bezpiecznym napięciem rozładowania)
Wiem ze producenci podają nawet napięcia końcowe 0,5V - robią to tylko we własnym interesie ;) bo to nakręca sprzedaż nowych ogniw
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 11:23
mammuth napisał(a):
... Dla bezpieczenstwa doladuj go pradem 0.2C do konca - rozladuj i naladuj ponownie - wyniki zapisz i daj znac :)
Ustawiłem 0.2 A i doładowałem jeszcze do końca, weszło w niego jeszcze 174mAh. Jeśli to w ogóle można zsumować co w ogóle weszło w pakiet to 2194+174=2368 mAh.
Żebym całkiem nie zgłupiał: pakiet ma 2100mAh pojemności, czyli 0.1C=210mAh, 0.2C =420mAh. Ładowanie i rozładowanie zawsze robiłem prądem 0.4A, czyli 0.2C. Na moje oko prawidłowo.
Ktoś mi kiedyś powiedział, żeby rozładować do napięcia 0.6-0.7 V na ogniwo. Na przyszłość będę ustawiał rozładowanie do 0.9V/ogniwo.
pauletto007
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 12:48
Hmmm Sanyo chyba nie ma takich akumulatorów w swojej ofercie ?
Wyniki które podajesz kwalifikują je do utylizacji :cry:
Osobiście używam kilku pakietów Eneloop i zero problemów , ładowanie prądem ok 1A rozładowanie 0,5A końcowe napięcie 0,5V na cele , mierzone pod obciążeniem na pewno nie zaszkodzi akumulatorom
Dla twoich akumulatorów podają max prąd 2,1A , ogólnie nawet NIMh-y lubią co jakiś czas być przedmuchane dużym prądem to pobudza je dożycia :lol:
Na pocieszenie : " ORGINALNY " pakiet Robbe 9.6V 2000 mAh w nadajniku padł mi po pół roku , po otwarciu okazało się że w środku są jakieś aka firmy krzak o pojemności 3200 mAh (:) (:) :lol:
Jacek
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 13:56
pauletto007 napisał(a):
weszło w pakiet 2194+174=2368 mAh.
Nieeeee - nie weszlo tyle - tyle wyszlo z ladowarki - na lini sa straty.
Pojemnosc akumulatora najlepiej dla siebie mierzyc poprzez sprawdzenie ile tych mAh oddaje.
Jezeli uzywasz tylko do napedu serw - to policz ile one biora lacznie i takim pradem rozladuj - wtedy bedziesz wiedzial ile uzytkowych mAh w tym pakiecie jest.
Niektore pakiety malym pradem beda sie rozladowywac w nieskonczonosc ;) ale dasz wyzszy prad rozladowania i padaja natychmiast - bo maja za mala wydajnosc.
Wez rozladuj teraz i zobacz ile wyszlo - nie baw sie z jakimis bardzo malymi pradami do testow -przecietny BEC w ESC ma 3A wiec tyle pakiet MUSI udzwignac - pomierz i daj znac.
PostNapisane: wtorek, 29 maja 2012, 07:27
Zrobiłem jeszcze raz pełny cykl rozładowanie/ładowanie i wyniki to odpowiednio 1964/2046 mAh. Wydaje się, że jest prawidłowo. Prąd ładowania = prąd rozładowania = 0.4A, a deltapeak=auto.
pauletto007
PostNapisane: wtorek, 29 maja 2012, 18:54
Warto tutaj zauważyć fakt który kolega podał - producent podaje dla tych ogniw max prąd 2,1A czyli 1C
Większość ogniw Ni-MH ma max prąd rozładowania poniżej 1C !!!
Mało które NI-MH wytrzymują prądy 3C (z gwarancją producenta a nie opisami z allegro)
PostNapisane: środa, 1 lipca 2015, 20:14
Ktoś coś chciał dopisać w temacie jednak zostało usunięte ...
może i dobrze bo fragment cytatu który dostałem w mailu z powiadomieniami świadczy o tym że ktoś kto wpisał swoje wypocinki ma poważny problem ze zrozumieniem tego co sam napisał ...
PostNapisane: środa, 1 lipca 2015, 20:55
Wszystkie jego głupoty wywaliłem, zostawiłem tylko sławetne Witajcie w powitalni :D
PostNapisane: środa, 1 lipca 2015, 21:42
Bo to były głupoty .
Gorzej jak ktoś sie zasugeruje że można trwale obciążać NI-Mh powyżej 1C ... i zabije swoje aku
Firmowe datasheety są dostępne i mozna tam wyczytać wszystko tylko jeszcze trzeba czytać ze zrozumieniem ale czego ja wymagam ..
Łatwiej zrobić ctr+C/ ctr+P niż zrozumieć różnicę pomiędzy Imax a Iconst max....
Podobno koń przez całe życie jest w stanie przeciągnać kilkaset tys ton.. a na raz tyle nie da rady .. to znaczy że koń jednorazowo jest zbyt słaby czy woźnica zbyt tępy ?
136,426,642 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
