Teraz jest wtorek, 15 września 2026, 02:16
 Tytuł: Grumman F4F WildCat (cyber fly)
PostNapisane: poniedziałek, 31 maja 2010, 19:15
Jako że już połowa sezonu a ja byłem tylko raz polatać samolotem i 3 razy heli, Motolotnia gotowa w 99% ale pogoda nie pozwala na start w ziemi , to sobie kupiłem w/w ESA a co tam ,
Niestety muszę przyznać że zawartość pudekła jest nie jest porażajaca, myślałem ze za 99zł dostanę coś lepiej wykonanego i dopracowanego. Właśnie składmmodel do kupy i mam kilka putań:
1/ czym kleić (wzmocnienia "prety węglowe") CA czy żywica
2/ czym skleić połówki skrzydeł.
jak go pomalować tzn, w jaki wzór mam 2 które mnie się podobają
lub
wyposażenie to
silnik TP 2408-21
2x serwa 9-gram
regiel 18A
pakiet 3S 1300mAh
 Tytuł: Re: Grumman F4F WildCat (cyber fly)
PostNapisane: poniedziałek, 31 maja 2010, 19:24
Wzmocnienia wklej na CA .
Wegiel z cyberfly jest dobrej jakosci ;) - mozesz jednak zamiast wegla uzyc ... sznurka (takiego 1-1.5mm)
Malowanie - jak dasz caly niebieski - to mozna model zgubic na niebie ;)
Polowki skrzydel - ja kleilem CA i jest gut :)
Nie przesadzaj ze wzmocnieniami - im wiecej ich dasz - tym wieksze zniszczenia jak przywalisz .
Skoro dajesz 1 serwo na 2 lotki - to zaloz kolko na serwo, albo wklej takie cos na ramie serwa >>>> \_/ <<<< kat okolo 120 stopni - bedziesz mial roznicowe wychylenia - ladniej bedzie sie krecil :)
PostNapisane: poniedziałek, 31 maja 2010, 19:58
jednak serwa dam 3 czyli dwa na lotki i jedno na wysokość
PostNapisane: poniedziałek, 31 maja 2010, 20:04
Slusznie :)
PostNapisane: piątek, 4 czerwca 2010, 21:27
mammuth speszal for ju
pozostało umocowac serwa i nie wiem jak to zrobić czy owinąc je tamśą klejącą i na UHU por'a czy może macie jakieś inne sprawdzone mocowaia serwa na leżąco w EPP
f4fwildcat.jpg [ 250.08 KiB | Przeglądane 6244 razy ]
PostNapisane: piątek, 4 czerwca 2010, 21:38
Owin tasma i wklej na kilka kropelek CA :)
Albo na silikon :)
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 20:43
Ja oklejam taśmą izolacyjną i na polimer wklejam. A izolacji używam szarej....
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 22:54
owinąłem taśmą i wkleiłem na UHUpora, dziś oblatałem modelik, i tak model ma złe SC za bardzo na tył podobno do aircombatu jest dobre ale jak dla mnie to nie latanie za nerwowy. Po drugie muszę zwmocić skrzydełko wąglem bo dałem tylko z dołu pręt 1,5mm oraz od góry na centropłacie 3mm ale i tak przy cisanych zakretach robi się ładne "U" :). naturalnie mam spory nadmiar mocy model wyrywa z ręki na 1/3 gazu , na na pełnym to już rakieta. Jedno nie ake mnie spokoju czy w tych modelach trzeba robić skłon i wykłon ? czy może jest on już zrobiony na tym "firewall'u"
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 23:16
Pret powinien isc po calej dlugosci !!!
Sprawdz czy wklejony na calej dlugosci - mnie sie "wykleil" i skonczylo sie na tym, ze skrzydla sie tez uginaly - bo pret sie w srodku slizgal :/
Ja mam sklon 0 i wyklon ze 2 stopnie - w moim ki-61 i jest gut.
SC - model inaczej sie zachowuje z tasma, a inaczej bez - wiec roznice w "dobrym" polozeniu SC beda sie roznic i to sporo :)
PostNapisane: niedziela, 6 czerwca 2010, 22:07
wkeliłem pręt od góry czyli mam teraz 2 (góra-dół) i faktycznie skrzydło zrobiło się sztywne :D , ale druga sprawa to taka że musiałem dowalić 30gram PB na mordke aby wyważyć model , chyba jak wycinałem otwór na pakiet to miałeś jakię zamroczenie , ale gryby tylko wywazac pakietem to musiał by być o połowe jego długości bliżej nosa dodatkowo zrobiłem wykón i skłon. Teraz tylko zrobić oblot nr.2 :D
PostNapisane: czwartek, 10 czerwca 2010, 08:49
Dołączył(a): sobota, 10 kwietnia 2010, 21:40
Mam chyba taki sam model i pakiet jest dużo bardziej przesunięty do przodu (na zdjęciu widać, że wychodzi przed krawędź natarcia).
Ostatnio musiałem mu zmienić silnik ROXXY 2827 930kv na FC 28-22 1200kv i na tym samym śmigle (8*4 GWS direct) zaczął latać szybciej, ale zmieniło sie też wyważenie na bardziej przednie (muszę nad tym popracować, albo wrócić do poprzedniego napędu po wymianie pękniętej osi).
f4fwildcat1.jpg [ 92.45 KiB | Przeglądane 6125 razy ]
Grzegorz
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 20:34
dziś wpakowałem mojego ESA na wagę i waży 358 gram przy czym musiałem dać 30g ołowiu na przód aby go wyważyć czyli bez PB ważył by 328g :)
wpakowane wyposażenie
3 serwa 9g
pakiet 3S 1300mAh
regiel MAG8
odbrionik GWS Micro 4Ch
silnik TP 2408-21
139,425,479 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
