Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 21:08
 Tytuł: EMAX Budget 50A - programowanie.
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 08:20
Uprzedzam stanowczo, że nie mam problemu z programowaniem tylko chcę zapytać o dwie z jego funkcji. START MODE : fast, soft, very soft - niby wszystko proste ale... gdy ustawiłem na fast to po dojściu do max obrotów silnik zwolnił i tak już zostało do końca lotów, gdy całkowicie wyłączam obroty i znowu dodaję to sytuacja powtarza się, może to ma związek z kolejnym ustawieniem :
GOVERNOR MODE (krzywa gazu): off, gov-lov, gov-high - tego w ogóle nie ustawiałem nie wiedząc co to mi da.
Więc pytanie dotyczy czemu zwalniał i co daje mi każde z ustawień GOVERNOR...?
A jeśli już jesteśmy przy temacie ustawień to zapytam również o funkcję CUT OF MODE - soft i off bo to przecież nie to samo co kolejna funkcja CUT OFF VOLTAGE - z tą oczywiście nie mam problemu.
Programuję za pomocą karty więc o pomyłce w programowaniu jak przez nadajnik nie może być mowy.
 Tytuł: Re: EMAX Budget 50A - programowanie.
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 08:29
Zarówno funkcja START MODE, jak i GOVERNOR MODE, to są ustawienia dla śmigłowców :mrgreen:
W samolotach START ustawiamy na FAST, GOVERNOR na OFF, a CUT OF MODE SOFT.
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 09:01
GOVERNOR służy do utrzymywania stałych obrotów silnika (wirnika) nie zależnie od obciążenia , jak pisze Artur tego używa się w helikach
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 14:56
Dzięki za wyjasnienia. Niestety obojetnie jak zaprogramuję to i tak odcina maxymalne obroty co czuć i słychać. Czyżby usterka regla? Sprawdzałem na dwóch silnikach: o kV 920 i 1400.
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 14:58
a w EMAX Budget 50A nie ma czasem kalibracji gazu !?
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 20:41
To zależy co masz na myśli : drążek gazu max w górę - włączyć nadajnik - podłączyć zasilanie regulatora - poczekać na dwa sygnały i przed upływam 5 sek opuścić drązek też max w dół - reg. zapamiętuje najwyższe i najniższe położenia...
Jesli to miałeś na myśli to tak robiłem ale nic z tego;gdy odpalam silnik to mam wrażenie, że to nie 50A regiel tylko z 20A. Albo wadliwy jest albo faktycznie czegoś nie aktywuję(?) Ale czego...? Gdy zmieniam na wczesnieszy regiel TP 40/60A to ledwo można w reku utrzymac model.
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 20:46
Tak miałem na myśli "nauczenia" regla pozycji minimalnej i maksymalnej gazu.
test na watt-meterze robiony ?
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 21:34
Nie robiłem testu na watt meterze bo i po co w tej sytuacji? Myslisz, że "ucinał" prąd wyższy od jego możliwości? :D Prąd ciągły regla to 50A chwilowy 60, ja chwilowo na tym śmigle mam z 40A więc nie robiłem pomiarów. Jutro za dnia mogę film nakręcić gdzie słychać jest ten spadek obrotów.
140,411,929 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
