Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 21:09
 Tytuł: Regulator serwa
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 00:40
Witajcie.
Mam taką "zagwózdkę". Kupiłem ten regulator serwa:
3f26_1.JPG [ 35.26 KiB | Przeglądane 13508 razy ]
Czy ktoś z Was go jeszcze używa ?
Nie podoba mi się to, że działa w jedną stronę. Czy to tak ma ? Lub może coś źle mam ustawione.
Efekt jest taki , że na sygnał z radia serwo opuszcza mi klapę szybko, a w drugą stronę podnosi ruchem spowolnionym. A chciałbym, aby ruch na dół też był zwolniony. Strona zwolnionego ruchu serwa w zasadzie zależy jak je zamontuję.
W przypadku chowanego podwozia opisany powyżej efekt jest niezadowalający.
Czy jest jakiś sposób, aby w obie strony serwo pracowało spowolnione ?
Ostatnio edytowano piątek, 4 maja 2012, 17:56 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Regulator serwa
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 16:30
Moim zdaniem to wcale nie jest taki zły efekt, że klapa otwiera się szybko, a zamyka wolno po schowaniu podwozia.
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 17:55
Panie kolego ?
Nie o to chodzi. Notabene podwozia nie mam. Chodzi tylko o klapę.
Nie pytam, czy się to komuś podoba, czy nie, a tylko czy to jest norma, czy do ustawienia.
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 18:59
Dołączył(a): czwartek, 1 kwietnia 2010, 22:20
Przed chwilą sprawdziłem, jest dokładnie jak piszesz.W jedną stronę można spowolnić, w drugą natomiast normalnie.Co jeszcze zauważyłem, obojętnie który potencjometr reguluję 1,2 lub 3 ten od reversu to działa na wszystkie 3 serwa.Nie można wyregulować osobno spowolnienia dla każdego, tak jak by wynikało z opisu.
Pozdrawiam Bogdan
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 19:06
Niby powinno działać w/g instrukcji...
PostNapisane: piątek, 11 maja 2012, 15:47
Sprawdzone, spowalnia w obie strony :D
PostNapisane: piątek, 11 maja 2012, 18:01
I to jest właśnie dobrodziejstwo forum tematycznego i internetu. Nie jestem sam.
Wielkie dzięki Artur za ten filmik.
W te pędy poleciałem sprawdzić swoje ustrojstwo.
I rzeczywiście działa w obie strony. I to bardzo ładnie i realistycznie teraz wygląda.
Do każdej strony pracy służy inny potencjometr.
Nigdy bym nie przypuszczał, że to tak ma.
Przyjrzyjcie się uważnie jeszcze raz fotce na górze. Są cztery pinowe wejścia.
Czyli INPUT -wejście sygnału z odbiornika i trzy wyjścia na serwa CH1, CH2, CH3.
Regulator posiada również trzy mikropotencjometry opisane CH1,CH2,CH3 - czyli zrozumiałe, że każdy dotyczy regulacji serwem oddzielnego kanału.
A tu jest inaczej. Wszystkie serwa reguluje się jednym potencjometrem w jedną i drugim potencjometrem w drugą stronę.
Trzeci potencjometr - ze schematu wynika - że jest reversem na 3 kanale.
PostNapisane: piątek, 11 maja 2012, 18:36
Tak właśnie jest, i tylko na 3 kanale.
Jarku, specjalnie dla Ciebie zmieniłem podpis :mrgreen:
140,383,301 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
