Teraz jest piątek, 30 października 2026, 07:51
 Tytuł: Nie działa silnik...
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 17:33
Jestem na etapie bindowania z powodzeniem i teraz mam problem, wszystkie serwa działają natomiast nie działa silnik.... co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: Nie działa silnik...
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 17:37
Włączony Throttle Cut w nadajniku - przełącz przelącznik. A żeby się upewnić, że to nie regiel przełóż regulator na kanał serwa który działa i silnik powinien ruszyć, pamiętaj tylko że od razu regulator będzie kręcił połowę obrotów silnika więc dobrze go trzymaj (lub zamocuj do jakiejś deski czy modelu).
EDIT
Artu no co ty, kolega dopiero kupił Tgy 9X :geek:
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 17:38
A może więcej danych :roll: Aparatura, regulator...
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 18:00
Aparatura SkyFly (turnigy)
Regulator taki jaki dają w Pionieerze ESC 20A
Jak podłączyłem pod działający kanał to zaczęło coś piszczeć dźwiękiem przerywanym... :roll: a konkretnie silnik wysyłał taki sygnał.
Ok już działa musiałem tylko pod kanał 3 podłączyć ale osiołek ze mnie..... za bardzo przestraszony do tego podszedłem.
Ostatnio edytowano piątek, 4 maja 2012, 18:19 przez Drack, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 18:19
nagraj filmik, bo nie bardzo wiadomo co to znaczy " pod działający kanał".
No właśnie 8-)
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 18:30
Mhmm jak masz zasialnie przez regl to mógłbyś mieć podpięte pod kanałem B i powinno działać.
Ale nie silnik, silnik działac nie będzie.
Admin Baxter
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 18:37
Przeczytaj to co Napisałeś (:) Ciekawe czy pod złączem B są impulsy do sterowania regulatorem :roll: :lol:
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 18:38
A u mnie na 3 nie działa tylko na B :nieufny:
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 18:53
Oskar, Ty to Masz przechlapane... Płonące regulatory... modele latające samoistnie... żyjące swoim życiem linki RC...
Normalnie strach się bać :nieufny: :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 18:59
Wiem, przy mnie niemożliwe staje się możliwe ale tak to jest jak się improwizuje na każdym kroku :) Płonący silnik tez już miałem, kurcze chyba zacznę garnki lepić-bezpieczniej dla wszystkich :)
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 19:38
.... kurcze chyba zacznę garnki lepić-bezpieczniej dla wszystkich :)
Święte słowa, radziłbym je wziąć sobie do serca i trzymać z całej siły.
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 19:52
Zastanawiam się jeszcze jak antenę odbiornika (strasznie krótka) zamocować...???
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 19:57
Odbiornik daj na dno kabinki i zrób dziurkę (chyba jest nawet) i tam puścisz te 2cm antenki
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 20:07
Drock
Uważaj, bo antenka z odbiornika jest bardzo delikatna, coś zawadzi i będziesz miał problem z zasięgiem. Wklej gdzieś na gorąco antenę, a odbiornik zamontuj na mocnym rzepie.
Czy wymieniłeś podstawowe rzeczy w tym modelu?
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 20:11
Matuesz
Masz rację lepiej będzie dać klej na gorąco i ją bokiem puścić bo odbiorniki tgy 9x mają fatalne te antenki.
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 20:18
Mateusz napisał(a):
Drock
Tzn? Nic nie wymieniałem.....
Jak najprościej wyważyć model? Wystarczy np: na palcach ustawić model?
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 20:27
SC powinien być gdzieś w 1/3 skrzydeł, palce są ok ale skombinuj jakiś przedmiot, który się może sprawdzić (wałek do ciasta?) . Manipuluj z pakietem chociaż powinien być mniej więcej w połowie kabinki. Wyważenie skrzydeł to postaw go na brzuchu i sprawdź czy skrzydła są w powietrzu. Jak nie to możesz lipolem na lewo/prawo w kabince zmieniać o kilka mm. Przed lotem rzuć go jak samolotem z papieru, jeśli wali na dziób pakiet w tył na odwrót to analogicznie.. Dasz radę! :mrgreen:
Ostatnio edytowano piątek, 4 maja 2012, 20:29 przez Oskar_M, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 20:28
Jest to najbardziej słuszna metoda "polowa" :D I na początek bardziej "na tył", jak się nie da idealnie "na punkt" ;)
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 20:37
Ok dzięki, zastanawiam się jeszcze nad umieszczeniem odbiornika z boku i wypuszczenie antenki otworem od serwa, dzięki czemu antena pójdzie po lewej str. kadłuba i nie zerwie jej przy lądowaniu....
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 20:46
Ale kombinujecie z tą antenką. Tym modelem będziesz i tak latał "koło nogi", więc jakie ma znaczenie czy jest schowana czy na zewnątrz. Zasięgu i tak nie stracisz. Jak ją wystawisz lub umocujesz to jest duże prawdopodobieństwo, że po krecie już jej nie będzie. U mnie, jeśli montuje odbiornik wewnątrz kadłuba, to majta się luzem i nigdy nie było najmniejszego problemu, a zdarzało mi się polecieć na prawdę wysoko (jak na model 1-1,3m rozpiętości).
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 21:07
Czyli może zostać całkowicie w środku? Nie dziw się jeszcze nie znam nikogo kto mógłby mi pomóc oblatać model więc staram się wystrzec jak najwięcej błędów.
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 21:34
antenę zostaw w środku.
Wyważ na palcach ale pamiętaj że wyważenie tyle to model nerwowy będzie, ja preferuję zawsze przednie wyważenie tzn. masz punkt SC. jak podłożysz paluszki w tym punkcie to model powinien delikatnie przechylać się do przodu.
sprawdź czy model jest poprawnie wyważony czyli rzut z ręki tzn pakujesz wyposażenie ale nie podłączaj aku. znajdź łąkę z wysoką trawą i rzuć model energicznie ale lekko w dół jakbyś chciał w ziemie ale 30m dalej :) jak model poleci prosto jest ok. jak zacznie się wznosić to za ciężki na tył, jak od razu zaryje w glebę to za ciężki na przód.
złota zasada przy oblotach jak coś idzie nie tam gaz na zero :)
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 21:53
Na forum ostatnio była pokazana wyważarka do modeli ,zrób se taką.
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 22:03
Ostatnio edytowano poniedziałek, 14 października 2019, 21:23 przez Piotr_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 04:56
Zdecydowanie do pierwszych prób z modelem polecam zdemontować śmigło .
Początkujący popełniają różne błędy z których szybko wyrastają ale demontując śmigło nie mamy możliwości połamania go lub uszkodzenia silnika
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 06:40
W tym akurat przypadku, czyli w modelu "Pioneer", raczej nie ma takiego zagrożenia ;)
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 07:55
A, coś jeszcze. Polecam śmigło z abc-rc tgs-sport electric. Ja nim zaryłem w ziemię kilkanaście razy (jeszcze jak męczyłem się z wystartowaniem) i jedyny ślad to rysy. Śmigło jest genialnie wytrzymałe, kosztuje ~8zł i nie żałuję ani grosza w nim :) Aha, ma sportowy profil i podobno lepsze osiągi.
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 12:43
Drack, ja na palcach wyważałem swoje modele(w tym delty które są wrażliwe na SC) i nie było problemu.
Antenę do niczego nie przyklejaj bo jak zaryjesz kreta to może oderwać ją, najlepiej odbiornik przymocować na rzep a antenę luzem w kadłubie ale najlepiej tak by nie była często zginana bo się uszkodzi i po odbiorniku.
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 14:05
Model wyważony, lecz dzisiaj zbyt silny wiatr więc nic nie sprawdzę ani nie zapoluje na kreta.... ;) , chyba że pod wieczór siądzie.....
Kupiłem taką taśme za 16zł w CASTORAMIE ? Oklejać skrzydła od spodu czy dać sobie z tym spokój...?
2012-05-05 14.57.36_800x600.jpg [ 99.77 KiB | Przeglądane 6318 razy ]
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 14:18
Myślę że można trochę tej taśmy dać pod spodem na przodzie, bo tam często model będzie narażony na uszkodzenia związane z lądowaniem.
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 18:33
Oklej do linie śmigła czyli przednią połowę kadłuba i trochę pod statecznikami na tym niby kółku bo się lubi rozwalać
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 09:13
Artu- dla początkujacych wszystko jest możliwe .
składałem Betę 2 tyg temu dla człowieka ( jego pierwszy model )
Chłop podpiął aku odpalił radio ruszył gazem a reszta już jasna ;)
Nie przewidział że ciąg silnika zepchnie model ze stołu pod szafę .
efekty - połamane śmigło i zgięty wał silnika czyli nawet w takim modelem można
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
140,508,207 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
