Teraz jest niedziela, 1 listopada 2026, 00:37
 Tytuł: Jaki akumulator 3s 11,1V kupić do pionieer 1400
PostNapisane: piątek, 27 kwietnia 2012, 20:22
Proszę o pomoc w wyborze, zastanawiałem się nnad 2200mAh ale ważą 185g i teraz nie wiem czy prąd rozładowania 20C 25C i czy ma to znaczenie przy takiej ładowarce http://www.nastik.pl/ladowarka-balanser ... -1248.html a może kupić jakieś lżejsze? Nie wiem czy to ma aż takie znaczenie....
 Tytuł: Re: Jaki akumulator 3s 11,1V kupić do pionieer 1400
PostNapisane: piątek, 27 kwietnia 2012, 20:52
Ja mam 20C 2.2mAh Tgy w swoim ES;ie -jestem zadowolony i nie widzę potrzeby większej wydajności. Różnica 5C w tym modelu byłaby raczej znikoma, w każdym razie nieopłacalna.
PostNapisane: piątek, 27 kwietnia 2012, 22:26
Turnigy 2200mah 3s albo zippy :)
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: piątek, 27 kwietnia 2012, 22:40
Dzięki panowie, te właśnie wybrałem ale chciałem się upewnić że nie będą za ciężkie, biorę 2szt w takim razie. Mam jeszcze pytanie ile minut polatam na 2200 mAh ???
PostNapisane: sobota, 28 kwietnia 2012, 00:03
Wiesz co , różnie. To motoszybowiec. Na silniku (nie full gazie) możesz polatać z 20 minut . Gdy coś "złapiesz" to możesz i parę godzin polatać :) ...
Ps. Jak chcesz takie pakiety zastosować, wywal z przodu te piękne podkładki (fi20) :)
PostNapisane: sobota, 28 kwietnia 2012, 05:20
Te podkładki nie we wszystkich modelach są . Np nowa Beta 1400 już ich nie posiada
PostNapisane: sobota, 28 kwietnia 2012, 08:52
Aha, rada: Ja na 2.2 miałem problem z odczuwaniem spadku wydajności (rozładowania) mimo ~40 min lotu w cyklu mieszanym więc kup sobie miernik napięcia i nie schodź poniżej 9.9v (postój co 5 min, poprawienie skrzydeł i napięcia). Jeżeli będziesz miał 3 pakiety (Twój od bety i 2 nowy) to nie wiem, czy nie lepiej zostawić sobie trzeci na zapas, gdyż na tych dwóch (od bety i 1 nowy) latając na full gazie przelecisz około 30 min, mieszanie 1h a szybując nawet 2h+ w zależności od termiki. Wysoki wylot i powolne szybowanie w dół ;) Ale pakietów nigdy dość, czasem muszą w domu leżeć nieładowane nigdy i czekać na swoją kolej gdy poprzednik będzie zbyt nadęty do współpracy :D
Podałem orientacyjnie czas na podstawie obserwacji takiego pakietu z silnikiem 260w w EasyStarze. Powinieneś mieć podobne osiągi.
PostNapisane: sobota, 28 kwietnia 2012, 09:33
Dziękuję za odpowiedź, kupiłem 2szt ponieważ ten Pioneer 1400 co go kupiłem nie posiada akumulatora....
PostNapisane: sobota, 28 kwietnia 2012, 09:49
A do aparatury też kupiłeś?
PostNapisane: sobota, 28 kwietnia 2012, 10:02
Nie do aparatury mam zamiar stosować 8x eneloop, są extra...
PostNapisane: sobota, 28 kwietnia 2012, 14:47
2200 chyba najlepiej pasuje, dobrze by było tylko dać przed pakietem na dziobie trochę pianki/gąbki, żeby przy twardszym lądowaniu pakiet nie wyrwał się z rzepa i nie przebił na zewnątrz ;-).
Średni czas lotu 30-40 minut.
Moja Beta prawie pół roku czeka na złożenie...
Pozdr. Leszek ARC
PostNapisane: sobota, 28 kwietnia 2012, 18:38
Ja się zastanawiam czy nie okleić jej całej okleiną samoprzylepną żeby się nie rozpadała przy kretach......???
PostNapisane: sobota, 28 kwietnia 2012, 20:23
można ale nie chodzi tyle o rozpadanie co zwiększenia wytrzymałości przy lądowaniu na suchej trawie i jakichś patyczkach itp
A kadłub napiszę to wielkimi literami ( proszę mi wybaczyć ) - KADŁUB MA PĘKAĆ
Energię uderzenia trzeba jakoś rozproszyć !-inaczej ucierpi np elektronika . To jest wybór mniejszego zła .
Ciężko może na początku drogi modelarskiej zrozumieć że coś ma ulegać uszkodzeniu ale postaram się wytłumaczyć to inaczej..
Dzięki pękającej komorze na dziobie chronimy skrzydła , napęd i usterzenie . Jest duża szansa że i elektronika przetrwa.
Gdyby kadłub był sztywny z dużym prawdopodobieństwem ułamało by skrzydła .
A techniki naprawiania tworzyw o nazwach epp/elapor itp są szeroko opisane .
para albo gorąca woda , cyjanoakrylat + przyspieszacz i kadłub prawie jak nowy .
PostNapisane: sobota, 28 kwietnia 2012, 20:25
Ewentualnie jak Cię tak korci to polecam abyś obkleił spód taśmą wzmacnianą poprzecznie lub na krzyż, jest baaaaardzo długa i mocna. Kadłub zyskuje elastyczny pancerzy :)
PostNapisane: wtorek, 1 maja 2012, 21:03
Wybór padł na Turnigy 2200mAh 3s 25-35C.... 2szt. Pozdrawiam i dziękuję.
PostNapisane: wtorek, 1 maja 2012, 21:07
A na co Ci 25-35C. Wystarczy 20C. Zawsze to kilka drobnych w kieszeni.
PostNapisane: środa, 2 maja 2012, 08:53
Kupowałem na allegro, różnica w cenie prawie żadna 3-4zł...
PostNapisane: środa, 2 maja 2012, 09:33
To na alledrogo, w sklepie byłoby więcej ale na prawdę nie odczujesz znacznej różnicy-dlaczego? Bo betą nie latasz na pełnym gazie tylko ~30-40% mocy do normalnego lotu bądź 0 w szybowaniu. Ja w esie sprawdzałem prędkość to jak mi zaczął falować w locie to prawie kreta ubiłem (za szybko :) ) a za drugiem razem spaliłem sw i zaliczyłem piękną marchewkę ~70km/h
PostNapisane: środa, 2 maja 2012, 09:59
Można też wziąć pazłotko(folia alu spożywcza) lekko zgnieść w kulkę/kwadrat i włożyć przed pakiet, dzięki temu przy uderzeniu folia pochłonie energię zgniatając się.
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 14:07
U mnie są te podkładki.... dopiero teraz jakoś zwróciłem na to uwagę.... czyli wywalić je czy zostawić......
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 14:50
jeśli Masz pakiet 2200mAh to wywal koniecznie, bo nie Wyważysz modelu :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 16:09
Jak to już wyważyłem..... zobaczymy tylko czy prawidłowo po testach. Dzisiaj już nie będę tego skrobał, trudny dostęp jest i nie mam czasu się bawić, jak wrócę 14stego to się pobawie chociażyby dla zbicia wagi modelu.... :)
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 17:44
Dokładnie, szkoda wozić złom, tam jest dobre kilkadziesiąt gram, bez tego polatasz 5 minut dłużej ;-).
Dziś u nas latały dwa Pioniery, fajnie to wygląda, i przy odrobinie wiatru czuć że modele się rwą do góry, chyba muszę szybko zrobić swojego ;-).
@Lee - wszystko, tylko nie złotko. Nie tylko nie jest sprężyste i ubija się na kamień, to jest to przewodnik - możliwość zwarcia no i ekran dla fal radiowych. Same minusy i zagrożenia!
Zwykła folia bąbelkowa jest lepsza, lub gęsta gąbko-pianka z opakowań sprzętu RTV.
Pozdr. Leszek ARC
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2012, 10:51
Czy można ładować lipole z przerwą ok 1h???
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2012, 15:43
Masz na myśli jedno godzinną przerwę po rozładowaniu (locie)? Jeśli to właśnie, to tak, nawet mniej wystarczy. Ważne żeby nie ładować ciepłych czy wręcz jeszcze gorących po locie. Ważne żeby na lotnisku nie trzymać akumulatorów w pełnym słońcu, natomiast w zimie żeby mieszkały gdzieś gdzie jest możliwie najcieplej (w okolicach 20 stopni C). Ważne żeby nie rozładowywać ich poniżej minimalnego napięcia, żeby ładować z balanserem i sprawdzać okresowo jak wyglądają różnice między poszczególnymi ogniwami. Ważne żeby w czasie ładowania pakiet się nie grzał, oraz żeby nie ładować go zbyt dużym C - przy czym prąd ładowania jest dla każdego pakietu inny, ja używam zawsze 1C bez względu na to, co Chińczyk podaje na opakowce.
Ufff dużo mi tego "ważnego" wyszło ;)
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2012, 15:47
20*C? Są różne teorie na ten temat, nawet do lodówki ludzie wrzucają..ja w lecie trzymam ~16-19*C a w zimie ~12-14*C :)
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2012, 16:25
Chodziło mi o przerwę podczas ładowania jakbym nie zdążył naładować przed np. wyjściem z domu. Jeden pakiet jest ok po naładowaniu 4,20 -4,19 -4,19 a drugi nie bardzo 4,19 - 4,17 - 4,00 czy to normą z tym drugim?
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2012, 16:38
Z tym drugim to nie jest norma. Ładowałeś ładowarką z balanserem?
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2012, 16:54
Obydwa tą samą z balanserem .
Edit:
Czy ten lipol jest lepszejszy od Turnigy??? http://abc-rc.pl/p/98/2902/akumulator-1 ... ry-rc.html
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2012, 17:56
Ten drugi pakiet podłącz pod ładowarkę i włącz funkcję rozładowywania Discharge a potem ponownie go naładuj i jeszcze raz rozładuj i naładuj do maksa. Nie jest to wielka odchyłka i powinien się ponownie sformatować.
Nie znam pakietów Dualsky'ego ale chyba będzie to ta sama półka co Turniggy i zippy.
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2012, 18:07
no to masz dwa wyjścia albo pakiet po kilkukrotnym balansowaniu ożyje albo pozostanie Ci zrobić pakiet 2S ;)
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2012, 20:06
Ups panowie nie mam funkcji rozładowania w ładowarce... teraz pakiet rozładował się do 10,7V i silnik stracił moc więc musiałem lądować.... cele 3.74/3.24/3.74, działa jak narazie poprawnie jeżeli chodzi o czas pracy.
Ta pierwsza bateria idealnie równo się rozładowuje i ładuje również...
140,580,690 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
