Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 19:31
 Tytuł: Regl hw25 sam sie przegrzewa
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 12:00
Jakiś czas temu kupiłem w abc-rc w.w regl z silnikiem silver blue 260w. Regl ma max 25 stałego i 30 chwilowego napięcia a silnik według danych pobiera 18a. Po 45s lotu na full mocy hw jest b.cieply. Doszedłem do wniosku , ze silnik ma większy pobor pradu.
Temat właściwy
Pakiety zasilał odbiornik i 5 serw przez 15 min, zapomniałem odłączyć pakiet. Serwa nie pracowały a regl tak parzyl, ze nie mogłem go dotknąć. Zdjalem, folie i nic nie jest przepalone. Czy to czas na nowy reglulator?
Pozdrawiam Oskar
przepraszam za brak pl znaków, napisane w tramwaju :)
 Tytuł: Re: Regl hw25 sam sie przegrzewa
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 12:14
Nie czas raczej... Pozostawiony pakiet podłączony daje w du... przede wszystkim sobie. To normalne, że regulator nagrzewa się. Często też jest tak - jak zauważyłeś, że dane producenta sporo mijają sie z praktyką. Np mój ulubiony silnik TP przewidziany jest na max 36A ale przy prądzie 47A pracuje nadal i nie jest to chwilowe.
Może zmień śmigło na mniejszy skok i sprawdź czy jest różnica w ciepłocie. Nawet 0,5cala róznicy skoku daje dużą róznicę w poborze prądu.
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 12:20
Silnik nie był podłączony, tylko 5 serw w totalnym bezruchu. Amiglo top 7x4 pakiet 11.1
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 12:33
No to za dużo serw podłączyłeś - regler z BEC ? Zwykłe - te najtańsze - regulatory - przystosowane do zasilania 3 serw ale ja spokojnie latałem wiele sezonów na 4rech. Odepnij 2 lub jedno i sprawdzaj temperaturę.
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 12:49
Twojego problemu to raczej nie rozwiaze, ale regiel ten sam i historia w sumie podobna wiec napisze.
Mialem ten sam regulator w moim spicie.
Pierwsze loty byly ok, ale w pewnym momencie zaczal mi rozlaczac po paru sekundach lotu zasilanie, regiel PARZYL.
Problemem byl zimny lut na kablu do silnika - po przelutowaniu wszystko smiga jak nalezy :)
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 13:45
To zestaw z reklamacji, poprzedni sie spalił żywym dymem po 2 locie. Podatnik mi fazę rozwaliło bi silnik szarpał to na stałe połączyłem kable. Być może bec nie wyrabia aie i tak po lataniu mam parzacy regl i silnik potrafi sie odłączać.. z przegrzania regulatora
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 13:46
Może też być że jedno serwo jest uszkodzone i pobiera za duży prąd a regiel nie ogarnia. Miałem tak raz w swoim modelu.
To zestaw z reklamacji, poprzedni sie spalił żywym dymem po 2 locie. Poprzednio mi fazę rozwaliło i silnik szarpał to na stałe połączyłem kable. Być może bec nie wyrabia ale i tak po lataniu mam parzacy regl i silnik potrafi sie odłączać.. z przegrzania regulatora. Na stale mam 4 serwa
140,381,859 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
