Teraz jest środa, 21 października 2026, 07:09
 Tytuł: RWD-8 DWL 1:5
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 22:25
Dołączył(a): czwartek, 12 kwietnia 2012, 19:49
Witam!
Pragnę zaprezentować moje zmagania z RWD-8. Dawno urzekł mnie ten samolot i długo zbierałem dokumentację do budowy jego modelu. RWD-8 był najliczniej produkowanym samolotem w okresie międzywojennym, dlatego powstało trochę różnych modyfikacji. To stwarza pewien problem przy budowie makiety latającej. Postanowiłem oprzeć się na planach opublikowanych w Modelarzu (nr. 11 i 12 z 2008 roku), uzupełniając je rysunkami z oryginalnego Opisu Płatowca R.W.D. 8 z 1935 roku. Część zawartych tam rysunków została opublikowana w Planach modelarskich nr. 28. Jakiś miesiąc temu wziąłem się do pracy. Dane modelu:
Rozpiętość: 2200 mm
Długość: 1600 mm
Powierzchnia nośna: 86 dm2
Oto kilka zdjęć z początków budowy:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
A taki motorek będzie stanowił napęd tego modelu:
Obrazek Obrazek
Teraz kadłub jest niemal gotowy:
Obrazek Obrazek
Zacząłem prace przy budowie baldachimu oraz płatów nośnych. Profil jest oryginalny - samostateczny I.A.W. 140. Cięciwa płata - 400 mm Elementy są na razie przymierzone do siebie "na sucho":
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: RWD-8 DWL 1:5
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 22:29
Zasiadam z popcornem i czekam na dalszy ciag.
Piękny model budujesz. :) Jak widać rękodzieło pierwsza klasa.
A motorek do niego ekstra.
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 22:56
Ulala, silniczek rewelacyjny :)
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 23:17
ładnie się zapowiada - życzę wytrwałości i podglądam
ms
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 15:58
W toku jest produkcja skrzydeł oraz usterzenia, zatem zaczyam zastanawiać się nad wyposażeniem. Tak sobie myślę, że serwa dam HS 645MG na kierunek oraz wysokość i po HS 485HB na każdą lotkę. W takim samolociku, do wożenia się po niebie to chyba wystarczy.
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 20:38
Dzień dobry.
Gdzie kupiłeś ten FG 20?
Ostatnio jest nie osiągalny.
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 21:11
Dzień dobry.
Kupiłem w Modele MAX. A silnik teraz jest nieosiągalny, bo producent wprowadza na rynek jego następcę - FG 21 (ponoć nieco ulepszony). Informacja na stronie Saito:
http://www.saito-mfg.com/top.htm
Ostatnio edytowano sobota, 14 kwietnia 2012, 11:19 przez kapitanemo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 14 kwietnia 2012, 10:55
Dzięki.
Sprawdziłem na tej stronie.
Trochę mało podają na razie informacji, ale zapisałem sobie i będę śledził.
PS: Jeszcze raz dziękuję. Potem ...
Porozumiałem się z sprzedażą i zamówiłem telefonicznie jeden egzemplarz. Podobno teraz mają jeden. W poniedziałek zadzwonią do mnie i podadzą sposób zapłaty i wysyłki.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 19:36
Dołączył(a): sobota, 14 kwietnia 2012, 16:26
Witaj, dobrze Ci idzie. Masz już pomysł czym go pokryć?
Zastanawiam się też, jak zrobisz mocowanie skrzydeł do centropłata.
Per aspera ad astra!
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 07:48
Model chciałbym pokryć Koverallem. Dobrze imituje płótno, jest w miarę lekki i mocny. Niestety teraz nie ma go w żadnym z polskich sklepów modelarskich, a mój zapas się skończył. Zatem, jak stracę cierpliwość, to pokryję go folią o fakturze płótna (Oratex bądź Solartex) choć nie przepadam za nią specjalnie. A mocowanie skrzydeł do baldachimu będzie na dwu rurach duralowych - 10mm oraz 8mm. Będą one blokowane trzpieniami wsuwanymi od strony krawędzi natarcia. Rozwiązanie bardzo podobne, jak w oryginalnym RWD-8. Baldachim i płaty nośne właśnie powstają, więc niebawem prześlę zdjęcia.
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 20:03
Budowa usterzenia pionowego:
Pierwsza przymiarka:
I usterzenie poziome:
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 20:27
Ładna robótka.
Czym kleisz usterzenie, cyjanoakrylem?
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 20:39
chbo napisał(a):
Ładna robótka.
Usterzenie jest niemal w całości z balsy twardej (konstrukcja) oraz miękkiej (pokrycie). Spływ, to sklejka lotnicza 1mm oklejona obustronnie balsą 1mm. Ponadto wewnątrz usterzenia jest kilka drobnych wzmocnień ze sklejki lipowo-balsowej. Dlatego używam klejów do drewna - Wikolu, AK-20 oraz czasem Soudala 66. Natomiast do łączenia drewna z metalem używam żywic epoksydowych (np. Epidianu 53). Cyjanoakrylu nie stosuję.
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 20:45
No i dobrze, cyjan uzależnia (bo idzie szybko), ale poza miękką balsą nie trzyma mocno. Ja czasami mieszam wikol ze średnim cyjanem, szybko chwyta i ładnie wypełnia. Z wytrzymałością też jest ok.
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 21:12
Również zasiadam na widowni i trzymam kciuki, piękna robota ;D
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 21:16
A jak twój RWD-8 (też kawał dobrej roboty ;) ). Czy już ulotniony?
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 21:21
Nie nie wsi i czeka na dalszy ciąg jak wszystko, smierć modelarska - matura :p Twój pewnie i tak pierwszy poleci bo mi sie zrobiły zaległości w pilotażu ;)
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 21:38
Co to za mikstura .... oparta na różnych rozcieńczalnikach raczej dobrze sama ze sobą nie współpracuje :?
ms
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 17:01
Dzięki.
Dziękuję, dziękuję Michale i mogę tak długo ...
Dzięki tobie padł chyba rekord Świata.
Zadzwonili i już jest u mnie. Będzie unosił P 40.
Dzisiaj:
SAITO FG 21.JPG [ 85.31 KiB | Przeglądane 15233 razy ]
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 17:09
Dzisiaj:
A powiedz gdzie jest w Polsce dostępny?
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 17:19
Jak pisałem: "Podobno teraz mają jeden"
Mają być w Modele.sklep.pl
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 17:25
Kolejny RWD, z przyjemnością popatrzę. Jak na miesięczny okres budowy, to całkiem niezłe postępy.
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 18:49
No zazdrość mnie wzięła ogromna. Aleeeee motorek.
No ale tego P-40 to byś choć kawałek pokazał :mrgreen:
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 19:33
Dzień dobry Konradzie.
Proszę:
Kawałek.JPG [ 149.45 KiB | Przeglądane 11825 razy ]
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 20:16
Mały ten "kawałek"... :cry:
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 20:45
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
No dobra no to jeszcze jeden kawałek.
PS
A tak przy okazji przyszła publikacja. Fajna, wiele w ogóle nieznanych mi informacji no i jednostek.
Bardzo Ci dziękuję za polecenie, z pewnością przyda się nie jeden raz.
Ale droga ta książka jak niewiem :mrgreen:
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 21:49
No to pochwal się ile, bo nie wiem czy kupować czy skanować pożyczoną od Ciebie ;)
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 21:52
Dobry wieczór Artur i Konrad.
Przepraszam, że nie osobno, ale już późno, a że temat wspólny to tak sobie pozwolę.
Tak. Kawałek mały. Cała laminatowa osłona silnika zmierzona linijką ma 29 cm, a cały kadłub (bez kołpaka) ponad 4 linijki.
Książki są teraz potwornie drogie. To fakt, ale wreszcie chyba płaci się za wartość, a nie za druk. Kiedyś miałem zasadę, że co miesiąc kupuję jedną książkę, ale jak już wszedłem do księgarni to na jednej się nie kończyło. Teraz kupuję przez internet z odbiorem własnym i to mnie chroni przed "niekontrolowanymi" zakupami bo są jak piszesz Konrad drogie.
Większy kawałek? Wrzucę w takim razie moją "kartę doboru". Jak widać silnik jest już w niej nie aktualny.
Pozdrawiam. Dobranoc.
Silnik FG 21.JPG [ 74.86 KiB | Przeglądane 11784 razy ]
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 23:36
Czym się różni 21 od FG20?
PostNapisane: czwartek, 19 kwietnia 2012, 08:52
Wojtek pozycja kosztowała 114+15 przesyłka.
Kurcze model słusznych rozmiarów. A waga jeszcze słuszniejsza. Ale silniczek spokojnie powinien dać rade i będzie jeszcze zapas mocy .... jakby co oczywiście. :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 19 kwietnia 2012, 11:49
nie ma takiej możliwości aby to "jakby" było potrzebne ;)
model świetnie się prezentuje i nie należy zakładać złych scenariuszy. Wskazany byłby nieco większy kawałek na zdjęciu bo sam silnik i maska robią tylko smaka na resztę .
- ruszło się coś z budową RWD?
ms
PostNapisane: czwartek, 19 kwietnia 2012, 17:32
Dzień dobry.
Weszło jakieś chyba nie potrzebne wcięcie się w temat Michała.
To jeszcze tylko tu napiszę, że w tej chwili cały model jest w "kawałkach", bo został rozmontowany jak mi wnuczek wpadł do "modelarni" i zaczął sprawdzać wszystkie ruchome części. Zresztą dużo miejsca zajmował. I tak wzleci dopiero jak się nauczę należycie latać. No i musi zostać doposażony w elektronikę. Widać jak się jeszcze zastanawiam nad doborem po "karcie" doboru, a docelowo i tak pewnie będzie inny osprzęt. Wczoraj wyciągnąłem osłonę, żeby sprawdzić jak będzie pasował silnik i pstryknąłem szybkie zdjęcie. Za Waszą namową wydobyłem dzisiaj kadłub, to wrzucę. Nie iem jeszcze czym się różni FG 21 od 20. Dzisiaj rozpakuję instrukcję to porównam.
Na razie wydaje mi się, że jest inna elektronika zapłonu.
Kadłub.JPG [ 124.87 KiB | Przeglądane 11712 razy ]
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 18:39
Witaj Michał.
Przeniosłem Saito do silników.
Jeszcze raz dziękuję za wskazówkę.
Teraz już bez zakłóceń będzie można oglądać Twoją pracę nad modelem.
Przepraszam.
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2012, 18:59
Jak postępy?
140,222,331 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
