Teraz jest piątek, 30 października 2026, 01:17
 Tytuł: Przełączanie się pomiędzy calami a milimetrami
PostNapisane: czwartek, 27 maja 2010, 14:33
Czołem!
Po otwarciu TurboCada i stworzeniu nowego projektu widać, że linijki pomocnicze nie są metryczne (mm) tylko angielskie (in - cale).
Aby pozbyć się tego problemu należy postępować w następujący sposób.
Z górnego menu Options wybrać Space units...
1.jpg [ 42.38 KiB | Przeglądane 8323 razy ]
Pojawi się okno jak na poniższym rysunku. Opcją domyślną jest English (czarna strzałka). Klikamy więc Metric (czerwone kółko).
2.jpg [ 84.4 KiB | Przeglądane 8323 razy ]
Widać, że w w poniższych polach in zmieniły się na mm. Można już kliknąć OK i cieszyć się wymiarami w normalnych jednostkach :) Chciałbym jednak opowiedzieć 2 zdania o opcji zaznaczonej czerwoną strzałką na poniższym rysunku.
3.jpg [ 88.75 KiB | Przeglądane 8323 razy ]
Normalnie, nie zaznaczając tej opcji, jeden cal zostanie "przekonwertowany" na jeden milimetr. Kiedy mamy pusty rysunek, to jest jak najbardziej w porządku. Zaznaczenie tej opcji pozwala automatycznie przekonwertować jeden cal na 25.4 mm (1 in = 25,4 mm). Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy posiadamy plany modeli zwymiarowane w calach, (projektowane w krajach, gdzie jednostką miary jest cal). W ten sposób szybko i bezboleśnie komputer zajmie się zamianą cali na mm i wszystko będzie fajnie.
Po wciśnięciu OK wszystko powinno być OK :)
4.jpg [ 14.91 KiB | Przeglądane 8323 razy ]
Dzięki za przeczytanie tej pierdołki pierdół :)
 Tytuł: Re: Przełączanie się pomiędzy calami a milimetrami
PostNapisane: czwartek, 27 maja 2010, 14:36
Dodam tylko, ze przy odpaleniu programu mamy opcje ustawienia wszystkiego na poczatku w cm. :)
PostNapisane: czwartek, 27 maja 2010, 15:16
Dołączył(a): poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 13:06
Takie pierdołki są chyba jednak istotne. Czasem niewiedza, że jest jakaś i jak ona działa, albo pominięcie jej może nam namieszać.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: wtorek, 8 czerwca 2010, 05:46
Dołączył(a): poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 07:25
Niby drobiazg, ale było to pierwsze ustawienie, które chciałem zmienić i sam nie znalazłem :evil:
A tu od razu w temacie - dzięki.
PS
Chyba do dalszej zabawy kupię myszkę, bo padem jakoś dziwnie się operuje.
Pozdrawiam Hubert
PostNapisane: wtorek, 8 czerwca 2010, 07:58
Łoooo, na TrackPadzie albo TouchPadzie to prawdziwa katorga :D Od razu kup mysz ;)
PostNapisane: wtorek, 8 czerwca 2010, 10:12
A jest możliwość ustawienia początku linijek względem linii pomocniczych lub obiektu tak jak to jest w Corelu?
PostNapisane: wtorek, 8 czerwca 2010, 10:38
Nie ma, ale zawsze możesz przenieść cały rysunek na początek układu współrzędnych :) Ruch jest w końcu względny. Niestety nie mam czasu aż do jutra wieczorem, żeby pokazać o co chodzi ;)
PostNapisane: wtorek, 8 czerwca 2010, 11:20
Tak, ale linie pomocnicze zostaną tam gdzie były?
PostNapisane: wtorek, 8 czerwca 2010, 11:31
Aaa. I tu jest pies pogrzebany chyba, nigdy z linii pomocniczych nie korzystałem, więc nie wiem jak się one zachowają...
PostNapisane: wtorek, 8 czerwca 2010, 13:13
Prosta rada chyba jest taka: odrazu można zakotwiczyć pierwszą pionową i poziomą linię pomocniczą w punkcie 0,0 .
140,493,023 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
