Teraz jest sobota, 31 października 2026, 08:06
 Tytuł: elektryka, problem z tranzystorkiem
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 21:39
Dołączył(a): czwartek, 1 marca 2012, 18:49
Męczę się od dnia dzisiejszego jak zrobić DC->AC. Połowę mam za sobą (nawet mogę powiedzieć, że tę większą połowę :) ). Zrobiłem zamiankę na scalaku ne555 ale mam słaby prąd wyjściowy. No i wpadłem na pomysł taki: jak mam prąd przemienny to wystarczy podłączyć porządną baterię do tranzystora, z drugiej strony dać ten prąd AC i otrzymam porządny przemienny prąd. Ale nie wiem jaki tranzystor dać.
Może kto ma inne rozwiązanie (mam zamiar uzyskać duże napięcie przez transformatorek, który będzie zasilany prądem przemiennym w ostateczności zmiennym)
toto-0, hlg, guppy, umi
Pozdrawiam Mikołaj
 Tytuł: Re: elektryka, problem z tranzystorkiem
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 21:49
Może zacznij od tego, że napiszesz co właściwie chcesz osiągnąć :)
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 22:00
Czyli ostatecznie na wyjściu muszę mieć jakieś >1000V i <4mA AC
Obecnie to muszę rozłączać i łączyć obwód aby uzyskać zmienne pole mg. w transformatorze.
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 22:11
Dołączył(a): środa, 26 maja 2010, 18:07
Tez niedawno zacząłem bawic się wysokimi napięciami ;) .Tak samo, NE555 jako generator fali prostokątnej ,pod pin 3 czyli wyjscie, podłączona bramka tranzystora ,do tego mocne zasilanie i mozna tworzyc miniaturową burzę :D .Według mnie najlepiej zastosowac jakiegoś mosfeta z porządnym radiatorem. Taki tranzystorek musi wytrzymać wysokie napiecie oraz prądy ponieważ na uzwojeniu pierwotnym mogą się indukować "szpilki"(okreslenie wyglądu na oscyloskopie) wysokiego napiecią które mogą załatwić tranzystor. Trzeba uwazać także na napiecie jego otwarcia i moc strat. Na przykład jeżeli masz tranzystor który przy pełnym otwarciu ma 1ohm i prąd przez niego płynący 2A to moc strat wyniesie UDS=1Ω*2A=2V P=2V*2A=4W Czyli w takim przypadku musisz koniecznie zastosować radiator. Inaczej usmażysz tranzystor.
Paweł
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 22:17
BD911 Będzie dobry? Tylko taki mam pod ręką, a inne to stabilizujące.
A i jak (do czego) podłączyć zasilanie i "przepustnicę" w przypadku PNP oraz NPN
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 22:45
Szczerze to nie ma pojęcia jak się ten tranzystor spisze. Nie próbowałem z bipolarnymi tylko mosfet.Co do podłączenia to najprosciej mówiąc emiter (E) do minusa baza (B) do wyjscia z NE555 a kolektor (C) do uzwojenia pierwotnego ,a to do plusa. Między tranzystorami NPN i PNP nie ma rożnic w podłączeniu.Masz tutaj rysunek jak to mniejwięcej połączyć:
podłączenie.JPG [ 7.64 KiB | Przeglądane 2682 razy ]
Paweł
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 23:11
zrób sterowanie na mosfecie, a aby uzyskać >1000 użyj cewki do zasialnia świecy. takie miałem rozwiązanie w lampie plazmowej.
PostNapisane: sobota, 14 kwietnia 2012, 06:46
A czyli taki tranzystor spisze się na medal http://allegro.pl/lispol-tranzystor-irf ... 10402.html .
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: sobota, 14 kwietnia 2012, 16:56
Dołączył(a): czwartek, 12 kwietnia 2012, 15:58
Tranzystor z tego liku bedzie dobry, o ile po nie przekroczysz napiecia po stronie pierwotnej, bo wtedy tranzystor zostanie "przebity". Jak widzisz U_DS_max jest 100V. Problem moze stanowic cewka, ktora zamierzasz sterowac impulsowo. Chodzi o to, ze zgodnie z "regula przekory" w momencie zmiany pradu pojawi sie reakcja przeciwna ze strony cewki. Efekt jest taki, ze glownie przy zaniku pradu dostajesz nieraz bardzo duza ujemna szpile. Tranzystor posiada co prawda w srodku diode, ktora powinna wziac na siebie ten impuls, ale przy wiekszej cewce energia impulsow i tak moze diode spalic, wtedy tranzystor jest bez ochrony i tez padnie. Zamontuj dodatkowo tzw. transil na napiecie > napiecie zasialnia ukladu ale rownoczenie < 100V i bedzie OK.
Aha - tranzystor FET jest o tyle lepszy, że steruje sie go napieciem (nie tak jak bipolarne - pradem), a wiec teoretycznie nie potrzeba duzej wydajnosci pradowej czesci nim sterujacej. Jednak ze wzgledu na pojemnosc bramki prad i tak musi poplynac, ale tylko w momencie przelaczania. Im szybciej bedziesz przelaczal tym efekt stanie sie bardziej widoczny. Zobaczysz cy tranzystor sie grzeje, moze nie bedzie zle. Udanej zabawy :-)
PostNapisane: sobota, 14 kwietnia 2012, 20:18
Czyli ma być coś takiego? Mam dwa układy zasilania, powiedzcie czy jest dobrze.
Komentarz: Jak się komuś przyda to niech ma dane:
kondensatory oba mają 470uF, rezystancja oporników (3 szeregowo połączone) 680Ω i pojedynczy 10k.
Od zaznaczonego kondensatora zależny jest okres taktowania.
aaaaaaaaa.JPG [ 22.2 KiB | Przeglądane 2589 razy ]
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: sobota, 14 kwietnia 2012, 23:17
hmmm bracduv chcesz uzyskiwać napięcia rzedu >1KV a nie wiesz co i jak zrobić , uważam że nie powiniśmy Ci udzielać rad ze względu na twoje bezpieczeństwo !!!!
zacznij od przewtowników DC->AC dla niskich napieć.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 14:38
Meloow ma rację. Jeśli się nie orientujesz w tym co zamierzasz zrobić, to lepiej odpuść ten pomysł, bo takie napięcia to naprawdę nie są żarty. Jeśli podoba ci się elektronika, to bardzo dobrze, ale baw się w nią bezpiecznie. Można budować wiele różnych fajnych układów, na których powoli się nauczysz co i jak, ale nie powinieneś przekraczać napięć rzędu 24V.
140,553,324 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
