Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 02:16
 Tytuł: Jaki model do tych części. Jaki trener ??
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 11:53
Dołączył(a): piątek, 6 kwietnia 2012, 16:52
Witam posiadam silnik firmy
Emax GT2815/06 KV 1280 ,500~W i co pod ten silnik.
Chciał bym trenerka jakiegoś, serwa jak byście mogli podać jakie i rozmiary samolotu.
Pakiet mam 3s 2200 ale zmienię na 5000.
Pozdrawiam Patryk
 Tytuł: Re: Jaki model do tych części. Jaki trener ??
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 12:32
do trenerka nic nie musisz zmieniać. Toto motylastego, lub RWD by Skazoo.
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 12:43
Ale czy ten silnik nie będzie za mocny do zwykłych wymiarów TOTO czy RWD ??
Silnik jest do modeli 1800g
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 12:50
Faktycznie, myślałem że to z serii CF 2822/2815, wagi 39g, do tego silnika to coś znacznie większego.
Ale skoro masz pakiet 22mAh/3S to może lepiej do niego dokupić mniejszy silnik i regulator.
Te dwam modele sa bardzo dobre na początek.
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 13:10
Ale też mam plany RWD które mają 150 % czyli o połowę większy . Rozpiętość wtedy około 2 metrów. Może być ok ?? taki kolosalny trener ??
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 13:19
Ktoś kiedyś na pfm-ie prowadził relację z budowy powiększonego do 150% RWD-5 Skazoo, z tego co pamiętam miał tam silnik 430W, więc powinno być okej
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 14:07
T-zagi o ozpietości 140 lub 200cm :shock: Jak dla mnie to super latadło :mrgreen: lepsze od trenerka. Na skrzydełkach właśnie nauczylem się latać :P
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 14:10
Jakoś mnie skrzydła nie przekonują do siebie nie wiem czemu ... Może jakieś pomysły.
A teraz jeszcze jedno jakie serwa słyszałem że te 9g są niby dobre ale tryby się łamią i koniec latania nie lepiej jak już bym budował takiego lekko giganta to jakieś cięższe i z metalowymi ??
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 14:47
To był mój model. Silnik turnigy 3542, dwa pakiety 2200mAh 3S regulator 50A.
skrzydła bez lotek, do napedu sterów 2 serwa TowerPro 49g.
W środku dodatkowo aparat fotograficzny dla dociążenia.
latał jak ponton. Był po prostu niezatapialny i nieprzewracalny w locie. Żeby go wprowadzić w korkociąg trzeba było zaciągnąć wysokość, a potem trzymać cały czas kierunek na maxa, inaczej wychodził w pierwszej zwitce.
S5000276.JPG [ 116.29 KiB | Przeglądane 10770 razy ]
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 16:35
KUUUUURDE ale mi się podoba :) Szacunek . A teraz pytanie pisze pan że 2 pakiety po 2200 czyli napięcie rośnie i się robi niby 6S czyli 24.V .Ale nadal 2200 ??
A i oczywiście jaka waga i na ile starczało lotu
Pozdrawiam Patryk
Ostatnio edytowano sobota, 7 kwietnia 2012, 17:29 przez snikers9077, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 17:29
Przy połączeniu szeregowym rośnie (sumuje się) napięcie, czyli wolty.
Przy połączeniu równolegrm rośnie (sumuje się) natężenie, czyli ampery.
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 17:33
W sklepie elektronicznym powiedzieli mi ze i szeregowe i równoległe to i tak daje większe napięcie tylko ...
Ale jak Pan pisze to dobrze to kupie jeszcze jeden pakiet i będę miał 4400 :P
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 17:45
Aż zwątpiłem i poszłem (było blisko, to poszłem, byłoby daleko to poszedłem) sprawdzić w książce.
Osoba pracująca w sklepie, w którym pytałeś... no cóż, pracuje się tam gdzie jest praca a nie tam jaki ma się profil wykształcenia :D
Sprawdź wagowy i finansowo jak wyjdą dwa pakiety 3S :roll: . Może lepiej kupić jeden 6S :roll:
A jeszcze raz wyjedziesz z tym Panem, to zabraknie Ci wyobraźnia aby wyobrazić sobie ile będzie Cię to kosztowało kolejek piwa :D
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 17:55
Chłopie, ale sobie grabisz (:)
Tu nie ma 'panów' ; tu należy zwracać się po imieniu do wszystkich, ale z należytym szacunkiem, bez względu na wiek.
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 17:57
Dołączył(a): czwartek, 1 marca 2012, 18:49
To teraz tylko kwestia tego co jest blisko, a co jest daleko? Jeden będzie mówił, że dla niego 40km jest daleko, a drugi 400m i to jest kawał drogi. :P
toto-0, hlg, guppy, umi
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 17:59
A po ilu kolejkach :?:
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 18:01
Karol :D
Po pierwsze primo - u mnie ;)
Po rugie primo - właśnie w ten dzień :lol: byłoby jak znalazł.
Rozbawiłeś mnie tym postem do łez :lol:
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 18:03
Cały czas czekam na to wirtualne, urodzinowe...
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 18:06
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 18:15
Ło matko przenajświętsza, co to będzie w Wilczych Laskach... musk sie lasuje, czacha dymi...
Trza bedzie z tydzień urlopu zaklepać po imprezie...
Normalnie strach pomysleć... a jeszcze jak się mój kolega zwącha ze swoim imiennikiem, z Heniem-prezesem ze Słupska...
Ale damy radę wszystkim toastom urodzinowym; trza kolegów uszanować, innej opcji nie ma...
Nawet, jakby wątrobę miał szlag trafić. Amen
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 18:17
szeregowo zwiększasz napięcie, równolegle pojemność i dopuszczalny prąd.. ja miałem je łączyć równolegle, ale nie chciało mi się kabla dorabiać.
Po prostu w założaniach konstrukcyjnych miał napędzać go aku 2200mAh, i wystarczać na 12 minut lotu. Potem sie okazało że dziób jest za lekki więc dodałem drugi. Miały być połączone, ale znów okazało się że na jednym aku latam 20 minut. Więc nie było sensu.
Model jest bardzo prosty i8 tani w budowie, dzięki wielkości, dużych kół (7,5cm średnicy) i lekkości lata ładnie i startuje z każdej łąki. Jedyny problem to zapotrzebowanie na kawałek łąki do startu i lądowania, oraz kłopoty z transportem.
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 18:25
Mój silnik nie jest na 6S :) tak przynajmniej pisało :) . A wagowo to się nie będę martwić 2 kg to dość duży trenerek będzie :) . Chyba że zrobię mniejszy niż 2m rozpiętość i wtedy 2x3S po 2200 i będzie grało i latało.
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 18:35
Nie załapałeś, ja latałem na jednym akumulatorze, drugi robił jako balast.
Samolot jest do zrobienia w 3dni, panele pod podłogę 3mm, 6mm, listwy sosnowe 3x6 i 6x6 do tego drut fi3mm i sklejka 3-4mm grubości..
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 20:03
aaaa rozumiem :) i na 20 min latania dawało radę hmmm fajnie . A jaka waga do lotu ??
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 20:38
1,5 kg z kamerą.
PostNapisane: niedziela, 8 kwietnia 2012, 09:12
A co Wy na to aby jak robić podwizie to z amortyzatorami od samochodzików zdalnie sterowanych ??
Np. Obrazek
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: niedziela, 8 kwietnia 2012, 09:19
mam pytanie do ilu trzeba rozładować albo doładować ten pakiet 2200 3S aby mógł swobodnie leżeć długi czas ?? (Nie chce zakładać nowego tematu )
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: niedziela, 8 kwietnia 2012, 09:22
ok. 60-65% pojemności
PostNapisane: niedziela, 8 kwietnia 2012, 10:27
3.8v na cele.
Maciej
PostNapisane: niedziela, 8 kwietnia 2012, 11:10
Czyli ładowarka powinna mieć jakiś tam program do tego ??
Jak tak to jaka nazwa :) bo mam LiPo Charge ,LiPo Balance ,LiPo Fast Charge ,LiPo Storage ,LiPo Discharge.
Czy rozładowywać LiPo Discharge tym i czekać do 3.8v ?/
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: niedziela, 8 kwietnia 2012, 11:14
LiPo Storage
PostNapisane: niedziela, 8 kwietnia 2012, 12:29
Ano, właśnie tak.
140,362,254 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
