Teraz jest środa, 28 października 2026, 21:33
 Tytuł: Konfiguracja routera
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 20:10
Stałe się dzisiaj posiadaczem routera Zyxel nbg-416n i mam problem z połączeniem z internetem. Połączenie przez pppoe, więc podaję nazwę użytkownika, hasło i nie działa :(
Poprzednio miałem Asusa RX3041 i to wystarczało. Czy w tym nowym muszę coś jeszcze ustawiać? Konfigurując połączenie bezpośrednio z komputera połączenie z internetem następuje bez problemów. W tej chwili cała sieć w domu działa przez komputer, łącznie z telefonem voip, a to już jest trochę kłopotliwe.
 Tytuł: Re: Konfiguracja routera
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 20:16
chyba tam masz kilka konfiguracji usuń wszystkie i zrób tak aby była talko jedna , i co najlepsze trzeba na dole strony dać save & reboot :)
ostatnio walczyłem ponad godzinę u klienta bo nie widziałem tego save & reboot :)
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 20:46
Na dole jest tylko zastosuj albo resetuj. Chyba na dzisiaj sobie już daruję, bo dostaję białej gorączki.
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 20:47
no to zastosuj :)
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 20:57
Dowciapniś, cholera jasna :evil:
Podłączyłem drania do drugiego komputera, żeby w obecnym nie mieszać ciągle w ustawieniach, ale bez efektów. Nic chyba nie wymyślę. Przy pppoe, DNS-sy i adres MAC chyba nie są potrzebne?
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 21:03
A dlaczego pppoE a nie pppoA
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 21:05
A bo takiego ni ma :)
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 21:07
ok
napisz pod co to konfigurujesz ?
podaj cały schemat wraz z IP
czy modem wystawia adres statyczny czy dhcp ?
właśnie przy pppoe MAC jest istotny :)
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 21:08
Może tu coś wyczytasz.
http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/Z ... -4288.html
Edit.
Dupa to tylko recenzja.
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 21:25
Router ma być na stałe podpięty do neta. Do niego podłączam trzy komputery i telefon voipowy po LAN. MAC ustawiałem na auto, wpisywałem ten z routera, kopiowałem ten który ma komputer i nic, bez zmian. A może faktycznie tu jest problem, bo w statusie routuera nie ma informacji o IP. Adres IP mam statyczny.
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 21:29
jak wygląda konfiguracja portu WAN, jakie masz dojście do WAN jakiś modem czy sygnał od dostawcy po rj-45 ?
modem pewnie ma opcje testu konfiguracji (jakiś ping czy coś) sprawdź czy masz neta na ruterku, później zajmij sie LAN
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 21:37
WAN jest po JR-45 z radiówki przez switcha.
O to właśnie chodzi że nie wiem jak ma sprawdzić czy na routerze jest net. Problem musi być w samym routerze, bo dlaczego na poprzednim Asusie wszystko śmigało?
Kontrolka połączenia WAN miga, tyle wiem. Poszukam coś na temat pingów.
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 23:42
A jak masz dostęp do internetu?
Od kogo?
Swego czasu dałem mój stary router koledze.
Po wymianie okazało sie że nie działa.
Musiał podać dostawcy internetu na osiedlu MAC nowego routera i dopiero potem bez niczego odpalił.
edit:
tak trochę mało wiadomości jak masz ten internet dostarczany.
Ale u mnie np. mam modem kablowy i podaje mi internet na rj45.
Jeśli dobrze rozumuję Ty masz modem radiowy i też od nieko rj45.
To u mnie np. na routerze podłączonym do modemu mam na wan/internet ustawione DHCP i działa bez problemu.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 23:58
Internet mam od lokalnego dostawcy. Jutro go zapytam czy jest kontrola MAC, chociaż to trochę dziwne, bo gdzie bym się nie podłączam to net jest, czy to komputer czy stary roouter a na nowym niet.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 00:02
Ale jeśli masz modem radiowy to jego MAC jest zarejestrowany u dostawcy a dalej od niego to nie.
To potem tylko na routerze dhcp by dogadał sie z modemem co do IP.
edit : kolega akurat miał problem bo od dostawcy sieci osiedlowej miał ze sciany tylko kabel rj45
Tomasz (robintom)
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 00:10
Kombinacja jest taka, że z radiówki u sąsiada jest pociągnięty przewód do switcha u mnie w domu, z którego dostęp miało kilku odbiorców, w tym ja. Ja do tego switcha podpięty miałem router z którego wiałem net na wszystkich domowych komputerach. Poprzedni modem Asusa xDSL RX3041 działał do niedawna bez problemów. Nigdy nie podawałem jego MACa.
No nic, nie będę dłużej męczył. Jutro pomolestuję dostawcę.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 00:19
Z tego co piszesz to nie MAC i nie masz co męczyć dostawcy,
bo sie może zdenerwować że rozprowadzacie sieć po mieszkaniach. :D
Musisz pokombinować z routerem.
A nie możesz podłączyć do kompa starego routera i wchodząc przez np. IExplorer zobaczyc jakie miał ustawienia na WAN?
Z tego co widzę w instukcji to wydaje mi sie że powinno być
connection type: ethernet
zaznaczone: get automatically from isp
i mac jako factory default
Tomasz (robintom)
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 07:58
Stary router poszedł z dymem.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 08:10
Piotr na 100% kontrolują MAC Adres routera.
Mam kilka sieci od prywatnych dostawców pod opieką i w każdej jest kontrola MAC-a. Trzeba zadzwonić i podać nowy adres.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 08:35
Jeśli kolega wcześniej pod swicha podłączał kilka komputerów bez podawania mac i teraz pod tego samego swicha podłącza router ?
No chyba że jednak podawał mac do każdej karty.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 12:37
Prawdopodobnie powinienem jeszcze włączyć DHCP. W mojej lokalizacji nie ma kontroli MAC. Pokombinuję wieczorkiem.
140,452,396 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
