Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 15:31
 Tytuł: EGP i połączenie serw lotek z odbiornikiem
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 13:09
Osoby posiadające Easy Glider Pro proszone są o podesłanie instrukcji (łopatologicznie, jak chłop krowie na rowie) lub fotografi jak poradzili sobie z podłączeniem serw lotek z odbiornikiem.
Oczywistą oczywistością dla mnie jest to, że do serwa lotki dodaję przedłużacz, który wychodzi na przykadłubowym końcu skrzydła zakończony wtyczką. Drugi krótki przedłużacz idzie od odbiornika do miejsca mocowania skrzydła i jest zakończony gniazdem i wystarczy tylko to ze sobą spiąć ale... helmutki wymyśliły sobie tutaj jakieś szufladki, rynienki, srenki-drenki i ni cholery nie kumam tego.
Bo potem zapomnę, dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: EGP i połączenie serw lotek z odbiornikiem
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 13:41
No maj już 3 EG Pro więc co nie co mogę powiedzieć :)
W kadłubie są dwa wycięcia na takie białe plastikowe dynksy coś w rodzaju płaskiej litery "H"
To wklejamy na CA. W to wycięcie idzie gniazdo przedłużacza 10 cm. Ten przedłużacz idzie w połówce kadłuba aż do kabiny. Tam jest wycięty rowek na przedłużacz. Ten przedłużacz przykrywasz tymi płaskimi białymi płytkami.
A zresztą będę dziś składał właśnie kadłub od EGP to zrobię Ci zdjęcie.
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 13:45
I później albo kabel Y i do odbiornika, albo do właściwych kanałów odbiornika (lotki różnicowe)
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 17:55
Kornad i Artur dzięki. Też tyle wykapowałem z instrukcji ale...
Kable od lotek wychodzą na końcach skrzydła, tak?
Skrzydła składają się na styk na takiego a'la puzzel'a, tak?
To co, teraz ten kabel od serwa lotki wyciągać pod skrzydłem na zewnątrz i wpinać w gniazdo przedłurzacza?
Helmutki wymyśliły :x
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 17:57
Zaaaara. Zorbie fotkę.
EDIT
1.jpg [ 88.37 KiB | Przeglądane 3600 razy ]
2.jpg [ 103.82 KiB | Przeglądane 3600 razy ]
3.jpg [ 129.04 KiB | Przeglądane 3600 razy ]
Już kapujesz.
Ze skrzydła maksymalnie 10 cm. Tak by było można wetknąć wtyczkę w to gniazdo na kadłubie.
Na trzecim zdjęciu widać te płytki białe które maskują przedłużacz do odbiornika.
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 18:12
Już kapuję, mała pętelka kabla serwa od lotki będzie pod skrzydłem. Ehh... myślałem, że da radę to schować.
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 18:13
To się schowa w tym zamku między skrzydłami nie pod.
140,377,339 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
