Teraz jest środa, 28 października 2026, 08:49
 Tytuł: bec podłączony do odbiornika w 2 kanałach
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2012, 10:53
mam beca 8A i chciał bym go podłączyć do odbiornika przez 2 kanały coś w stylu kabla Y
mogę to zrobić lutując w parę kable czy muszę jeszcze coś wstawić w drugą wtyczkę ?
 Tytuł: Re: bec podłączony do odbiornika w 2 kanałach
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2012, 10:58
ale co Ci to da ? tu jest jak z łańcuchem jego wytrzymałość jest tak wielka jak jego najsłabsze ogniwo.
jak nie upali tych dwóch kabli to upali na płytce BEC'a
znasz materiał z jakiego jest wykonany przewód , to znasz rezystywność podstawisz do wzoru i masz wynik czy przewód będzie się grzał, czy wytrzyma czy też nie .
może się przydać :)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic556184.html
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2012, 11:16
chodzi o to że kabelki wychodzące z beca są dużo grubsze niż te które są we wtyczkach podłączanych do odbiornika
skoro i tak muszę przylutować wtyczkę to mogę od razu dla pewności dać drugą ;)
w kilku becach widziałem już po 2 kable zasilające odbiornik
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2012, 11:20
Z tego co wiem, tak robią osoby które podpinają dość spore serwa tylko przez odbiornik bez żadnych listw itd.
Wtedy wyprowadza się 2 kable "odbiornikowe" z BEC'a i wpina pod kanał 1 i ostatni - dzięki temu na ścieżkach nie występują spadki napięc dla kolejnych kanałów.
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2012, 11:31
tak jak pisze Malker chodzi o to aby przewody wytrzymały.
nie wiem ile bierze serwo starndart o ciągu 5-10kg ale pewnie ok min. 1A przy obiążeniu , założ że masz 10serw to masz 10A * 5V i mamy 50W
to tak teoretycznie , bo jak pisałem aby wyliczyć to dokładnie to potrzeba znać rodzaj, przekrój i długośc przewodu.
ale jak zastosujesz 2 przewody o mniej więcej takim samym przekoju jak ten jeden to będzie OK.
140,432,838 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
