Teraz jest środa, 28 października 2026, 21:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Piła włośnicowa Dedra
PostNapisane: sobota, 31 marca 2012, 20:45
Ciekawe kiedy ktos przetestuje :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lling.html
PostNapisane: sobota, 31 marca 2012, 20:48
Witaj JarekF.
No dobrze. Może być całkiem bez sprężyny. Zamiast brzeszczota wystarczy przymocować sprężystą ramkę z nim do tego co chodzi góra dół i stolik wysunąć do przodu. Nie będzie wtedy potrzeby wywracania Bogu ducha winnej maszyny.
Natomiast wywrócenia maszyny do pisania przerobionej na wycinarkę zdecydowanie nie polecam. Dużo trudniej naciskać klawisze.
PostNapisane: sobota, 31 marca 2012, 21:09
ramirez24 napisał(a):
plastic it's fantastic :lol:
PostNapisane: sobota, 31 marca 2012, 21:11
To coś z HK to ma być jako egzemplarz pokazowy czy jako narzędzie pracy?
Jakoś ten plastik do mnie nie przemawia :D
PostNapisane: sobota, 31 marca 2012, 21:46
Witaj JarekF.
Może i można by było, ale nadal będę się czepiał szczegułów. To nie tak jak powinno być ?
Przemyśl to co napisałem i wyobraź sobie jak rozkładały by się siły podczas pracy wyrzynarki tak zmodyfikowanej jak piszesz.
Mi rozchodzi się o to, że podczas suwu pracy brzeszczot ma być mocą urządzenia ciągnięty a nie pchany ;) . Toteż ząbki brzeszczotu w ramce ręcznej zawsze montujemy do dołu. Brzeszczot włosowy założony odwrotnie też utnie, ale zazwyczaj ma bardzo krótką żywotność. W takiej ramce na maszynie do szycia jak piszesz cięcie niczym się nie będzie różnić od cięcia ręczną ramką z odwrotnie założonym brzeszczotem.
 Tytuł: Wyżynarka Parkside
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2012, 21:51
Czołem!
Wiem że jest na forum kilku użytkowników budżetowych rozwiązań, być może ktoś z was używa takiego oto narzędzia:
http://allegro.pl/pila-stolowa-wyrzynar ... 69284.html (jakby aukcja wygasła - chodzi o wyrzynarkę stołową Parkside). Czy wiecie jak z dostępnością brzeszczotów do tej maszynki? Zastosowanie jakie dla niej przewiduję to cięcie sklejki, laminatów (1 - 2 mm), profili aluminiowych itp. Jak jest z kulturą pracy takiego urządzenia? Chciałbym go używać w mieszkaniu w bloku.
 Tytuł: Re: Wyżynarka Parkside
PostNapisane: wtorek, 2 października 2012, 11:41
Ja używam jakiś model craft czy craft model, nieważne, ale chodzi mi o to że brzeszczoty chyba są uniwersalne a są dwa rodzaje.
Jedne z takim poprzecznym sworzniem a drugie proste bez sworznia. do mojej kupiłem w castoramie taki/podobny zestaw
http://www.narzedziak.pl/wolfcraft-brze ... astik.html
Niestety nie powiem nic na temat samego urządzenia czy firmy.
PostNapisane: wtorek, 2 października 2012, 16:30
Jeśli chodzi o same brzeszczoty to tych z przetyczką jest kilkanaście długości!
przy okazji podobny temat.... viewtopic.php?f=57&t=3354
PostNapisane: wtorek, 2 października 2012, 16:42
Tak właśnie mi się wydawało, że mam deja vu ;)
PostNapisane: czwartek, 4 października 2012, 07:44
Czy jeśli kupię jakieś urządzenie, nie będzie problemu z brzeczotami?
EDYCJA
Kolejne pytanie do znawców tematu i elektronarzędzi. W instrukcji na stronie lidla wyczytałem, że do tej wyrzynarki Parkside pasują brzeszczoty 134 mm. Czy to jest jakiś klasyczny rozmiar dla wyrzynarek tego pokroju? Generalnie z tego co widzę Proxxon sprzedaje brzeszczoty 130 mm, a 134 mm znalazłem jak na razie tylko w jednym sklepie. Są to brzeszczoty z "pinami" do mocowania.
http://www.narzedziowy.pl/23251_JET-Brz ... SS-16.html
Czy może maszyny te mają jakąś magiczną regulację długości zastosowanego włosia, i nie zrobi im różnicy te 4 mm?
PostNapisane: czwartek, 4 października 2012, 08:48
EDYCJA
Nie ma tam niczego magicznego. Zwykła śruba i tyle. Te 4mm różnicy w długości nie mają żadnego znaczenia. Mam akurat wyrzynarkę Dedra u siebie i idą tam brzeszczoty długości 134mm.
PostNapisane: czwartek, 4 października 2012, 12:32
No, instrukcja jedno, praktyka drugie - sprzedawca twierdzi że tam wchodzą brzeszczoty 127 mm :) Kupiłem tą maszynkę, od razu z brzeszczotami. Teraz mam nadzieję że jej kultura pracy będzie na tyle wysoka, że używanie jej w mieszkaniu w bloku nie narazi mnie na eksmisję.
PostNapisane: czwartek, 4 października 2012, 14:22
Jeżeli przykręciśz do cięzkiego stołu to sąsiedzi nie usłyszą :D
Szczepan
instr.mod@wp.pl
140,451,755 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
