Teraz jest wtorek, 8 września 2026, 14:13
 Tytuł: Mechanika do styroplotera CNC - co o niej sądzicie ?
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2012, 18:46
Dołączył(a): sobota, 15 maja 2010, 11:20
Witam Kolegów,
zainspirowany chęcią posiadania własnego styroplotera CNC i pewnym projektem w sieci, w końcu po latach się zebrałem i popełniłem taki projekt:
Ponieważ już w zasadzie nie widzę nic do poprawy i lada tydzień będę to wszystko wycinał, proszę szanownych Kolegów o krytyczne (i mam nadzieję życzliwe) ostatnie spojrzenie, a nóż coś jest jeszcze do poprawienia lub ulepszenia. Przydała by się jakaś sugestia co do zamocowania zakończenia śruby osi X. W tym momencie planuję tam dać zwykłe łożysko do którego ordynarnie taśmą izolacyjną, dopasuję średnicę śruby i złapię dwoma nakrętkami. Jedna uwaga: maszyna celowo nie jest solidna. Ma służyć do wycinania od czasu do czasu. Tak jak tanie narzędzie z marketu ;)
Opis techniczny:
Materiał: profile Al dostępne w marketach budowlanych i laminat szklano-epoksydowy 2mm
Śruby napędowe i nakrętki wydłużone: stal (źródło zakupu j/w)
Kółka osi X: Łożyska z kołnierzem 8 x 16
Łożyskowanie górne osi Y - wytoczone wiele lat temu do innego projektu. Teraz się przydało.
Prowadzenie drutu grzejnego: teraz jeszcze jest otworek w laminacie. Ale wstawię blaszkę metalową i zrobię jako wymienialną (łatwo rozbieralną do schowania).
I tyle. Jak coś jest niejasne to pytajcie.
Zbyszek
 Tytuł: Re: Mechanika do styroplotera CNC - co o niej sądzicie ?
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2012, 20:08
Zibi, może to Ciebie zainteresuje Ploter termiczny...
Projekt podobny, a "roboty" mniej...
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2012, 21:17
Dziękuję, ale nie skorzystam. Wygląda na strasznie wiotki i nie ten materiał. Jakoś nie widzę tego jak podnosi ciężką ramkę bo w ogóle nie ma wózków Y. Ale ten projekt bazował na tej samej idei co mój. Tylko ja swój projekt dostosowałem do swoich możliwości wykonawczych i potrzeb. Generalnie dosztywniłem oś Y(trzy maszty, czwarty podnoszący ramkę) i dałem materiał bardziej konstrukcyjny i obrabialny frezowaniem. Ale jest jedna rzecz która mi się spodobała w tym projekcie: zakotwiczenie masztów (prowadnic osi Y) na samym dole. Zastanowię się czy u siebie jeszcze tak nie zrobić.
Projekt cały czas w robocie, więc w zasadzie mogę jeszcze przerobić go totalnie. Na tym etapie nawet pozornie rewolucyjne zmiany nie są już tak pracochłonne.
Zbyszek
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2012, 21:56
Macałem i używałem przez jakiś czas podobnej konstrukcji, bardzo duże luzy były na bramach OY, ruszało się to do środka i na zewnątrz przy tym sposobie z łożyskami.
Po co ten wygięty metal? Drutu tym nie naciągniesz, co najwyżej zerwiesz. Zastosuj albo sprężynkę albo jakiś naciąg grawitacyjny od dołu. Nie potrzebna jest trzecia kolumna w osi OY, dwie są wystarczająco sztywne. Mechanika napędów jest dobra. Jaką planujesz elektronikę? MM2001 i GMFC?
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2012, 22:19
Trzy kolumny pracują lepiej na skręcanie. To pozostałość po tym jak miał być naciąg bez ramki który wprowadzał moment skręcający. Być może naciąg "bezramkowy" wróci jak konstrukcja okaże się wystarczająco sztywna. Najbardziej obawiam się bujania się wózków X na boki i dlatego jest przewidziana ramka. To konstrukcja testowa i chcę sprawdzić koncepcję i jak najwięcej pomysłów, choć nie ukrywam, że mam nadzieję coś nią wyciąć.
Tego akurat nie napisałem: ta ramka jest tylko poglądowo, właściwej nie rysowałem bo nie było takiej potrzeby. Ramka nie jest problemem.
Elektronika MM2001 już jest gotowa i czeka.
Zbyszek
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 12:38
W kolumnach pionowych strasznie dużo prowadnic. Wystarczą 2 i śruba pociągowa. Zasada jest taka, że im mniej miejsc, w których układ może utknąć w czasie pracy (czytaj - ilość tulejek spasowanych z wałkiem), tym lepiej. W Twoim przypadku na jednej kolumnie masz co najmniej cztery takie komplety ( 3 na wałkach prowadzących i 1 do "podnośnika" ramki z drutem, która to ramka może sobie spokojnie wisieć pod stołem i nie wymaga dodatkowego podnośnika. Jak doczytałem ilość wałków jest spowodowana chęcią usztywnienia całego układu i zabezpieczenia przed skręcaniem, ale w przypadku, kiedy ramka z naprężonym drutem sobie wisi, nie ma momentów skręcających, więc można taki układ uprościć. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale może się mylę? :roll:
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 14:09
Nie mylisz się
PostNapisane: piątek, 23 marca 2012, 12:35
Witam Kolegów,
Szczególnie Kolegę Kesto ;)
W kolumnach pionowych strasznie dużo prowadnic:roll:
Tak się może wydawać, ale jak pisałem w tym momencie raczej z tego nie zrezygnuję – ramka jest rozwiązaniem jak dla mnie mało eleganckim i chcę zastosować napinacz o zupełnie innej konstrukcji, więc celem budowy takiego układu jest też sprawdzenie podatności osi Y na skręcanie w układzie trzech kolumn.
…..Zasada jest taka, że im mniej miejsc, w których układ może utknąć w czasie pracy (czytaj - ilość tulejek spasowanych z wałkiem), tym lepiej. W Twoim przypadku na jednej kolumnie masz co najmniej cztery takie komplety ( 3 na wałkach prowadzących i 1 do "podnośnika" ramki z drutem….:roll:
Zgadza się: im mniej skomplikowany układ tym mniej miejsc potencjalnej awarii. Jest kilka miejsc problematycznych takich jak geometria konstrukcji czy geometria samych rurek które mogą powodować albo nadmierne luzy albo zacinanie się wózka Y. Ale liczę na precyzję wycinania CNC oraz łatwość i precyzję dopasowania „tulejek ślizgowych” które są tak naprawdę tylko trzema ślizgami, łatwymi do zapolerowania i dopasowania do prowadnic. Na kolumnie (rurce) podnoszącej ramkę luz będzie nieco większy a że jest tam 6mm grubości to zakładam że nie będzie się zacinać, choć w górnym położeniu wózka Y wszystko może się wydarzyć (dlatego tak naprawdę nie chcę tej ramki)
…..ale w przypadku, kiedy ramka z naprężonym drutem sobie wisi, nie ma momentów skręcających….:roll:
Ale być może będą, jak konstrukcja się sprawdzi – pisałem powyżej.
No i wisząca ramka na gorącym i naprężonym drucie….hm, mało eleganckie. Wiem, wiem, wielu tak robi, ale mnie jakoś chodzą ciarki od takiego rozwiązania. Drut który już i tak jest na granicy wytrzymałości dodatkowo obciążać…..
Ale nawet jak bym chciał tak zrobić to nie mogę – patrz poniżej
….która to ramka może sobie spokojnie wisieć pod stołem i nie wymaga dodatkowego podnośnika….więc można taki układ uprościć. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale może się mylę? :roll:
Niestety mylisz się – nie ma takiej możliwości aby cokolwiek było pod stołem. Wszystko musi być nad. Tak samo nie ma miejsca na naciąg grawitacyjny. Samo życie, czyli ograniczenia zewnętrzne.
Jedyne uproszczenie widzę w pozbyciu się ramki (i czwartej kolumny) i stworzenie innego naciągu drutu. Być może jak będzie on cienki (planuję jakieś 0.2mm) to siła naciągu nie będzie musiała być duża i wystarczy zwykła sprężynka. Ale to, jak zwykle wykaże praktyka. Teraz jest tyle niewiadomych, że tylko możemy toczyć spory akademickie. Ale z tej dyskusji już mam jeden pozytywny wniosek: zanim wytnę większe elementy, zrobię jako osobny element jedną prowadnicę i sprawdzę czy moje założenia działają. Taka a nie inna konstrukcja prowadnic Y miała być nie tyle prosta (bo cóż może być prostszego od otworu w materiale) tylko miała być elementem konstrukcyjnym (łączyć elementy wózka), ma się dać łatwo zapolerować i łatwo dopasować do średnicy wałka. Z otworem (a właściwie sześcioma) tak szybko by nie poszło jak z tą konstrukcją. Wydaje się nieco skomplikowana i ręcznie raczej bym tego robić nie chciał, tym bardziej że laminat szklano-epoksydowy jest naprawdę wrednym materiałem do obróbki ręcznej. Jak będzie zobaczymy mam nadzieję, że już niedługo, bo jeszcze chwilę muszę powalczyć z frezarką.
Zbyszek
PostNapisane: piątek, 23 marca 2012, 14:49
Dołączył(a): czwartek, 1 lipca 2010, 13:35
Witam Serdecznie
Używam od wielu lat podobnej konstrukcji spisuje się znakomicie. Ramka oczywiście pod stołem na początku była nad ale się nie sprawdziło pole robocze mojej maszynki to 800x1000x500 pozdrawiam
PostNapisane: piątek, 23 marca 2012, 16:58
Zamocowanie trwałe drutu i naciągnięcie sprężynką spowoduje jednak ograniczone "rozjechanie" się głowic. Rozjada się do pewnego momentu, a potem będzie trach.... Przy rozstawieniu głowic powiedzmy 60 cm, ja mam tak i mam dwie sprężyny po obu stronach, mogę odjechać drugą głowicą o 300mm, wycinanie rdzeni typy Tzagi jest już niemożliwe, potem drut się rwie i to bez znaczenia czy jest włączone grzanie czy nie. Ploter kupny, rama samonośna zamknięta i dodatkowo oś piąta do toczenia. Tu można się pobawić
DSC_0290.JPG [ 103.43 KiB | Przeglądane 14612 razy ]
Sam kombinowałem czy nie dać właśnie ramki o większej rozpiętości niż te głowice ale mam ograniczenie wysokością stołu 600mm od podłoża, a pole robocze 1200x1200x600 więc odpada.
Jestem w trakcie budowu drugiego plotera dedykowanego pod skrzydła i tam własnie będzie ramka pod stołem, długość osi Z nie musi być jakaś oszołamiająca wystarczy mi 500mm...
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 11:11
Witam,
Keram napisał(a):
Witam Serdecznie
Konstrukcja jakby znajoma ;)
I gratuluję odwagi zrobienia w metalu (wygląda na aluminium), czyli sporo ciężej. Jak mówiłem, miałem obawy co do trwałości profili prostokątnych po których jeżdżą stalowe łożyska. Ale skoro sprawdza się w Twojej konstrukcji, to mam nadzieję, że w mojej, sporo lżejszej, sprawdzi się tym bardziej.
No właśnie, spodziewam się że z ramką też nie będzie różowo, i trzeba będzie się trochę nagimnastykować aby zrobić jakiś sensowny naciąg i prowadzenie drutu dla tej konstrukcji, a też bym chciał wycinać skrzydełka o dużych skosach. Nie wykluczam, że długa sprężyna np. od lampki biurkowej, rozwiąże sprawę. Co prawda szerokość układu bardzo wzrośnie, ale jak będzie działać to co tam, tu akurat mogę zaszaleć. Jak pisałem jest to konstrukcja eksperymentalna do testowania różnych rozwiązań. Będę dążył do jej uproszczenia (wcale nie wykluczam zrobienia wersji na dwóch prowadnicach), ale na pewno nie kosztem sztywności. Jednak z jednego nie zrezygnuję – ma być w miarę prosta w budowie i wykonalna moimi zasobami.
Oglądałem wiele konstrukcji amatorskich i żadna mi się nie podobała. Dopiero to rozwiązanie urzekło mnie swoją elegancją.
Zbyszek
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 12:53
Co do ramki to własnie wydaje się, że będzie lepsza bo będzie miała stały naciąg. Wszelkie naciągi sprężynowo/gumowo/pneumatyczne będa powodowały coraz większe naprężenie drutu wraz ze wzrostem odległości głowicy jednej od drugiej, drut dostanie wtedy nieźle w kość i prędziej się będzie rwał.
Na "forumach zagramanicznych" widywałem, że ramka z drutem była zawieszona na blaszkach jej ciężar powodował że nie przemieszczała się jakoś specjalnie , w blaszkach były wycięte "V" i drut sobie w tym leżał. Pamiętać trzeba, że drut nie powinien dotykac materiału który tnie wtedy nie działąją na niego praktycznie żadne siły.
Praktyka mówi co innego, czym większa tempertura tym szczelina robi się coraz większa i powoduje to mniejszą dokładność, ja staram się ustawiać prędkość i temperaturę na granicy styku drutu z materiałem, wtedy można uzyskać jako taką dokładność...
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 13:39
No i słusznie, o tym pisałem mówiąc o ramce z drutem wiszącej swobodnie. Właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu można było wyciąć skrzydła o takim skosie i drut miał stały naciąg. Przy sprężynkach i innych naciągach takie cięcie jest co najmniej problematyczne.
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 16:09
No i słusznie, o tym pisałem mówiąc o ramce z drutem wiszącej swobodnie. Właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu można było wyciąć skrzydła o takim skosie i drut miał stały naciąg. Przy sprężynkach i innych naciągach takie cięcie jest co najmniej problematyczne.[/url]
Ależ zgadzam się z Kolegami całkowicie ! Ramka gwarantuje stały naciąg i dodatkowo nie wprowadza sił prostopadłych do płaszczyzny XZ (lub XY jak pisałem wcześniej). Ale niestety, u mnie ramka MUSI być nad stołem. Stąd to całe kombinowanie "jak koń pod górę....."
A tak przy okazji jeszcze słowo na obronę tej trzeciej kolumny. Przy dwóch kolumnach i stosunkowo ciężkiej ramce jest ryzyko, że pojawią się drgania prostopadłe do płaszczyzny kolumn (równoległe do osi X). Niby tego Z (albo Y, jak pisałem wcześniej) nie będzie dużo, ale tak naprawdę nie wiem ile potrzeba aby te dwie wątłe rurki dostały drgawek.
Zbyszek
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 20:19
Co do drgawek, nie wiem jakich prędkości posuwu się spodziewasz choć jestem pewny, że i tak nie będa wielkie bo i po co.
Ramka nad stołem też jest fajnym rozwiązaniem i nie wiem czy nie ściągnę tego pomysłu od Ciebie, uprościło by mi to budowę stołu. Miałbym gdzie postawić sterownik i zasilacz oraz komputer, same zyski....
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 08:21
Pierwszą konstrukcje miałem z plexi nie sprawdziło się chwila nieuwagi zawadzenie dużą płytą jakiegoś materiału w prowadnice osi Y pękało nie miałem nerwów do tej konstrukcji - zrobiłem taką samą tyle że z alu. maszyna pracuje bez zarzutu jest sztywna i betonowa:)
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 13:48
Jako że też od jakiegoś czasu prowadzę prace myślowe nad piekielną maszyną do cięcia styropodobnych znalazłem w
sieci projekt CNC bez mechaniki, proponuję zerknąć : http://www.cnc-hotwire.de/
A tu jakiś pedef w tym temacie.
http://motylasty.pl/warsztdp/cnc_bez_mechaniki.pdf
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 20:49
Tomku myślałem o takiej "mechanice" ale boję się, że to konstrukcja ciut niestabilna. Ta ramka będzie mocno narażona na jakies nieporządane drganiaa wtedy to wszystko dobije się na wycinanym elemencie. Ja się śmieję, że pomimo fabrycznej konstrukcji ramy zamkniętej w ploterze którego mam okazję używać wystarczy dobrze tupnąć nogą by drut zrobił fale dunaju na styro.... W tym przypadku wystarczy mocniejsze trzaśnięcie drzwiami....
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 21:39
Adaś śledząc linki z tej ichniej germańskiej strony, widzę że takowych ploterów "wisielczych" one, znaczy te niemce trochę porobiły.
No ale , wszak one, znaczy te niemce wojnę przegrały więc nie ma się co dziwić.
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 20:24
niedawno zbudowałem i uruchomiłem podobną maszynkę, też zastanawiałem się nad uproszczeniem konstrukcji i zrobieniem maszynki na sznurkach jednak zdecydowałem się na tradycyjną, opartą na osiach XY.
maszynka pracuje wzorowo, ale nie wydaje mi się żeby konstrukcja miała tu jakiekolwiek znaczenie, prędkości i sama dokładność nie są nieosiągalne dla maszynki z wiszącą ramką, a wibracjami chyba nie trzeba się przejmować, nie sądzę żeby w ogóle jakieś wibracje mogły wystąpić. Bardziej martwiłbym się o kwestię oprogramowania i miejsca na taką "zabawkę"
oczywiście wszystko zależy od tego jakie dokładności chcesz osiągnąć i do jakich celów ma posłużyć maszynka, jeśli tylko wycinanie rdzeni skrzydeł i innych części modeli to zaryzykowałbym budowę maszynki bez mechaniki - koszt praktycznie żaden a efekty prac mogą zaskoczyć.
oto efekt cięcia na mojej maszynie, a przecież nie jest zbudowana na profesjonalnych prowadnicach, śruby z marketu, trochę profili alu, kawałek plexi, silniki z drukarek ale działa!
PostNapisane: piątek, 1 marca 2013, 00:15
Mili koledzy trochę po ptakach , ale wtrącę swoje trzy grosze . Naciąg ramką przy skomplikowanych kształtach się nie sprawdza . Ja przy cięciu kadłuba wilgi miałem skok drutu około 20 cm . Trzeba pamiętać że drut musi być naciągnięty ze stałą siłą . Ja w swoim ploterze na początku miałem zamontowany mechanizm zwijania kabla z odkurzacza , ale był duży wymiarami i miał za silną sprężynę . Ostatecznie wykorzystałem mechanizm od kasy sklepowej . Proszę popatrzeć w sklepie pod kasą jest taka skrzynka na pieniądze z ponoszoną klapką , W wewnątrz tej skrzynki na pieniądze są dwa kompletne mechanizmy do podnoszenia wieka . Są zbudowane na sprężynie zwijanej identycznie jak w odkurzaczu , tyle że mniejsze i bardziej delikatne . Ja tnę drutem 0,2 mm . W zupełności wystarcza .
JOKER
139,155,989 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
