Teraz jest piątek, 30 października 2026, 01:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]
 Tytuł: Jak pocynować blachę ocynkowaną?
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 19:55
Czołem!
Chciałbym sobie wykonać antenę biquad do lotów FPV. Mam arkusz blachy 323x228mm z otworem 6mm po środku, interesujący mnie fragment zmatowiłem papierem ściernym. Grzeję palnikiem gazowym (temperatura max ponoć 1300 stopni) lutownicą 200W transformatorową, ale za diabła cyna nie chce się rozprowadzić na blasze. Traktowałem ją także pastą lutowniczą i alkoholowym roztworem kalafonii, ale efekt ten sam.
Pomocy! :)
 Tytuł: Re: Jak pocynować blachę ocynkowaną?
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 20:09
Musisz ją wykompać w roztworze kwasowym: do kwasu solnego wrzucam kawałki blachy ocynkowanej. Po jakimś czasie "ocynk" znika z blaszek wchodząc w reakcję z kwasem. Po naniesieniu takiego roztworu nie plachę nie będziesz mógł od niej oderwać wzroku lub lutownicy :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 20:23
Nie całej płytki nie wrzucę do kąpieli bo bym musiał akwarium zakupić :) W takim razie po prostu fragment który mnie interesuje poleję kwasem. Jakim kwasem? Musi być solny czy może być octowy albo cytrynowy? :)
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 21:24
szymon....nie masz kompac w kwasie twojej przyszlej antewny tylko przetyrawic kwas wrzucajac do niego scinki blachy. Jak kwas sie przetrawi to takim kwasem smarujesz jak pasta lutownicza...Pamietam jeszcze te czasy jak sie lutowalo zbiorniki do uwieziuwek z puszek po konserwach :) ehhhh to byly czasy.
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 21:33
Aaaa teraz wszystko jasne :) Kwas solny, tak?
Też miałem kiedyś taki problem. Zaczęło się od zwykłej szprychy po blache ocynkowaną.
W Castoramie jest taki specjalny zajzajr którym trzeba posmarować miejsce do lutowania i po chwili faktycznie jak pisał Irek lutownicy nie idzie oderwać. :)
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 21:42
Konrad, a drogie to? :) Bo jak nie drogie to jeszcze jutro zakupię. I jak to wygląda? :)
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 21:54
Zara zrobie fotkę. Hm... co od ceny to jakieś 15 zł. +/- 5zł.
O już mam. To jest na dziale ze spawarkami i innymi ustrojstwami do lutowania.
1.jpg [ 130.05 KiB | Przeglądane 11630 razy ]
2.jpg [ 139.21 KiB | Przeglądane 11630 razy ]
3.jpg [ 141.06 KiB | Przeglądane 11630 razy ]
Pewnie zaraz ktoś napisze że to badziewie, no i pewnie takie jest ale u mnie zadziałalo i jestem bardzo zadowolony. Z drugiej stronu za 24 ml kwasy 15-20zł to zdzierstwo. Pewnie można z galona kupić za tyle kasy gdzie indziej :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 22:08
dawno dawno temu nie pamiętam jak to się nawywało ale chodziło o wykończenia np. balkonów blachą (ocynkiem) miejsce lutowania smarowali właśnie kwasem solnym , później kolba ze 500W i "ognia" :).
Co to różnych wspomagaczy lutowania np. topników , flux-ów itp polecam do podstawowego lutowania LUTOL płyn.
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 22:14
A i jeszcze jedna sprawa po przeczytaniu posta Marcina. Lutownica!!!!. Musiałem kupić mocniejszą bo moja poprzednia nawet z tym zajzajrem nie dawała rady. Po zmianie lutownicy na 250W (miałem poprzednio 60W) lutowanie blachy i tego typu rzeczy stało się banalne.
Lutownice też kupiłem w Castoramie za jakieś 50zł.
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 22:34
Lutownice mam 200W i gazową, jak ta 200 W nie da rady to gazowa wymiecie. Jutro jade do Casto.
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 08:35
to nie jest kwas ,tylko chlorek cynku( ZnCl ) ,a osobiście nie radzę "gotowac" kwasu w pobliżu domu bo wszystko pordzewieje. :(
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 08:49
Jak widzę doświadczenia te same czyniliśmy . To zjawisko występuje też w okolicy pojemnika z kwasem do lutowania.
Ja stosuję "ruskie" preparaty dostępne na alledrogo.
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 09:37
Też mam i też świetnie działało. Tego ruskiego specyfiku jest mniej i kosztuje 22 zł
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 19:45
Albo jestem inny albo nie wiem co. Kupiłem specyfik polecony przez Konrada, blachę pociągnąłem papierem ściernym, umyłem mydłem, opłukałem i wysuszyłem, posmarowałem specyfikiem, poczekałem kilka minut i tak z cyny tworzą się kulki...
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 20:22
No niemożliwe. U mnie zadziałało idealnie. Ja nic nie myłem nie odkurzałem :) tylko tak jak leci posmarowałem blachę i przylutowałem gwoździe.
No blacha nie była gruba ale w ręce ciężko było ją zgiąć.
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 20:34
Blacha z Leroy Merlin (a topnik z Casto, zapewne dlatego nie działa) o grubości 0,8 mm. Hmm, być może pomoże zmiana spoiwa na trochę inne?
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 20:38
Aaaaa cynę mam ołowiową, ta bezołowiowa cały czas w kulki się zbierała.
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 20:44
No to wszystko jasne, robię drugą próbę.
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 21:38
Dupa panie Ferdku...
Zastosowałem inny lut, dalej sie kulkuje zamiast przywierać do blachy... Poddaję się. Wcześniej miałem problemy z pokryciem cyna rurki miedzianej, teraz zamieniłem rurkę miedzianą na cienkościenną mosiężną (pocynowała się OK), to jest problem z blachą :/
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 21:41
Mówisz że blacha z Leroya, hm... jak będę miał czas to wpadnę i kupie, bo normalnie aż nie moge.
Może to nie blacha tylko inszy stop.
EDIT
Kurde nie mam już tej swojej blachy bo dałem koledze bo bym fotke strzelił.
Jak lutowałem szprychy to też miałem problem. Dopiero jak kupiłem czeskie a nie chińskie bez problemu się przylutowały.
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 23:06
Szymon za może lutownica nie wyrabia ? nie wiem czy twoja gzaówka da radę bo lutem trzeba dotykać pobielanego (lutowanego) elementu aby cyna przywarła do metalu. Gdy cyna fizycznie nie dotyka metalu to właśnie zrobi z cyny kulka.
PostNapisane: poniedziałek, 19 marca 2012, 09:18
Marcin dobrze prawi.
Przytykałem swoją kolbę do blachy, mocno ją rozgrzewałem, troche oparów od kwasu sie zrobiło i wówczas nakładałem cynę dotykając blachy. Cyna tak przywierała szybko, że kolby nie szło czasami oderwać.
PostNapisane: poniedziałek, 19 marca 2012, 09:29
Dobra, to dziś zrobię jeszcze jedno podejście. Żona się na mnie krzywo patrzy, jak rozkładam na dywanie to moje całe lutowanie, ale jeszcze jeden dzień może wytrzyma.
PostNapisane: poniedziałek, 19 marca 2012, 13:25
to znaczy że lutownica jest za słaba, a sam grot ma kiepską bezwłądność tempetarurową i szybko się wychładza.
PostNapisane: poniedziałek, 19 marca 2012, 14:13
Marcin co chcesz od lutownicy z Castoramy za niecałe 50Zł o mocy 250W. To miał być zakup do tego jednego zadania.
PostNapisane: poniedziałek, 19 marca 2012, 15:33
Rozumiem że im gorętsza blacha tym powinno być lepiej? Ostatecznie położę blachę nad palnik kuchenki gazowej i wtedy spróbuję pocynować. Może to jest jakaś metoda.
PostNapisane: poniedziałek, 19 marca 2012, 16:22
Nie kombinuj tylko podjedź do mnie :)
PostNapisane: czwartek, 22 marca 2012, 12:03
No i z Andrzejem po kilku próbach nie daliśmy rady - stanęło na tym że to nie jest blacha ocynkowana tylko cynkowa. Teraz nie wiem czy ja mam coś z oczami, czy może sklep mnie w błąd wprowadził.
PostNapisane: czwartek, 22 marca 2012, 15:15
Cynk też powinien dać się lutować.
Może ta blacha jest powlekana aluminium - taka, z której robione są tłumiki do aut?
Spróbuj na jakimś ścinku zedrzeć z tej blachy zewnętrzną powłokę, potraktuj ją potem topnikiem na bazie chlorku cynku i zrób próbę lutowania spoiwem cynowo- ołowiowym.
Zrób dla porównania próbę lutowania blaszki, jakimi In Post dociąża przesyłki. Ta na pewno jest ocynkowana.
PostNapisane: czwartek, 22 marca 2012, 22:57
zagrzać, zagrzać i jeszcze raz zagrzać
140,493,025 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
