Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 277 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Mają Guppy'ego inni , będę miał i ja :)
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 15:11
Ponieważ razem z Jaśkiem wybieramy się do Wilczych, postanowiłem zbudować szybowiec Guppy.
Dziś właśnie dotarła do mnie paczka od kolegi Graffi więc buźki razem z synem mamy o takie: :mrgreen: . Graffi -Wielkie dzięki.
Przesyłka dotarła bardzo szybko a całość dobrze zabezpieczona i pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Kadłub wymaga trochę pracy ale jest bardzo lekki i równocześnie sztywny. Po wklejeniu wręgi, przeszlifowaniu i pomalowaniu będzie gotowy.
Z racji mieszkania na zupełnie płaskim terenie wybraliśmy model w wersji elektro oraz skrzydła z lotkami. Jam samouk i jeszcze nie budowałem skrzydła o takiej konstrukcji więc będę miał pewnie pytania i chętnie przyjmę wszelkie uwagi oraz pomoc.
Edit:
No dobrze, pierwsze oszołomienie mija, przyszła pora refleksji ; co będzie potrzebne, jakie materiały, jaki klej najlepiej użyć i na czym montować skrzydło. Pomyślałem, że nadawała by się do tego płyta gipsowa (oczywiście podstawą jest idealnie równy blat) . Czy waszym zdaniem płyta będzie dobra?
Klej CA do szybkiego łączenia ewentualnie wikol ?
Co do materiałów :
-balsa 1mm na kesony - częściowo mam
-folia do oklejenia - mam
-listewki 3x5mm - do kupienia
podpowiedzcie proszę co jeszcze, bo jutro wybieram się na zakupy
 Tytuł: Re: Mają Guppy'ego inni , będę miał i ja :)
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 19:43
Listewki 2mm /5 i zaraz zacznę pokazywać co i jak :)
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 19:47
Możesz kupić płytę meblową w markecie budowlanym, idealnie równa gładka i zapewne trwalsza.
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 19:54
Najleprze są blaty klejone dostępne na rynku i sie nie gną :) ja mam stół z wiórówki czy też tzw. gruby MDF bez laminatu zresztą zaraz zobaczycie :)
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 20:04
Myślałem o płycie gipsowej bo do niej da się wbić szpilki i daje możliwość zdjęcia ze stanowiska i wykonanie ewentualnie innych prac, natomiast podstawa oczywiści równa i płaska - już sprawdziłem mam płaski blat.
Dołączył(a): czwartek, 1 marca 2012, 18:49
Andrzej_P napisał(a):
Edit:
Co do materiałów :
Właśnie Graffi_25 mógł byś podać co trzeba posiadać materialnego do złożenia i jaki klej?
toto-0, hlg, guppy, umi
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 20:14
4 listewki 2/5mm, 2 listewki 5/5mm balsa ja tnę z deski i 3 deski 1mm balsa na kesony .
Klej :) cyjak i coś wikolopodobnego :) ja używam RAKOL expres 15 lub 25
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 20:31
Zacznę od statecznika poziomego :)
Jak widzicie na stole kawałek foli śniadaniowej żeby nic się do niego nie przykleiło i prosty element w tym wypadku profil alu.
To te elementy:
wycinam te elementy i składam puzle przybijając szpilkami do stołu
Następnie miejsca łączenia zalewam delikatnie cyjakiem przez igłę aby nie było nadmiaru kleju
Po wyschnięciu zdejmuję najpierw profil a potem element od którego odrywam folię
delikatnie go szlifuję prostym klockiem papieru 120-150 aby pozbyć sie naddatku kleju i ewentualnych nierówności z obu stron.
Przykładam element do deski balsy 1mm odrysowywóję dwa identyczne elementy i wycinam z naddatkiem około 1mm
Smaruje klejem z jednej strony i przykladam przy brzegu do wyciętego elementu
i znowu rakol aby dołożyć drugą stronę po czym zakrywam wszystko kawałkiem płyty czy deski oczywiście prostej i zaciskam
Zostawiam na noc aby dobrze wyschło i się nie pokrzywiło :)
Na dziś to tyle bo kleje jeszcze w między czasie co innego :)
CDN...
Ostatnio edytowano czwartek, 15 marca 2012, 20:41 przez Graffi_25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 20:36
ELEMENT
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 20:43
Sidey napisał(a):
ELEMENT
Niezły jestem 6 razy w jednym poście ten sam BYK :( :? :nieufny:
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 21:35
Czy te części będą pasować:
3x http://allegro.pl/panama-balsa-deska-ba ... 45588.html wym. 1000x100x1
2x http://allegro.pl/balsa-listewka-0-6-cm ... 45003.html wym. 6x6x54. Właśnie taka dł. będzie dobra?
i obecnie nie ma listwy 2x5mm, później kupię.
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 22:14
Naprzykład tu i w wielu innych sklepach których jest sporo :
http://www.cyber-fly.pl/produkt-1271.html
http://www.cyber-fly.pl/produkt-1254.html
Generalnie kupowanie 2 listewek po 3 zł to dla mnie koszmar jak deska balsy z której możesz uciąć 20 takich listew kosztuje ...
http://www.cyber-fly.pl/produkt-1260.html
PostNapisane: piątek, 16 marca 2012, 07:24
Jako deski montazowej uzywam parapetu (deski sosnowej) klejonej z kawałków. W markecie za 30 zł
PostNapisane: piątek, 16 marca 2012, 07:31
Jako stołu montażowego przy Minimoa używałem... ławy stojącej w salonie (:)
Zabytek z końca XXw. :D
PostNapisane: piątek, 16 marca 2012, 12:27
Ja utknąłem na kleju, mam dwa. Pierwszy vikolit, a drugi cyjanoakrylowy (w pojemniku jak suprglu), nie wiem czy nie za szybko będzie łapał, napisane jest, że w 10 s wiąże. Dajcie odpowiedź czy będą dobre i zabieram się za klejenie.
Czy do skrzydeł będą potrzebne wzmocnienia typu pręt węglowy? Oraz czy w folię trzeba się zaopatrzyć?
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: piątek, 16 marca 2012, 13:12
Co do kleju CA to tak ma być a jeśli te 10s. jast za długo to stosuje się jeszcze tak zwanego przyśpieszacza. Jeśli stosujesz klej CA to najlepszym rozwiązaniem jest CA średni. CA rzadki jest zbyt płynny i szybko zalewa jeśli nie precyzyjnie to robisz inne elementy. Zobacz kolega stosuje igłę. To dobry pomysł bo można bardzo precyzyjnie nalać na miejsca łączenia.
Co do kleju vikolowego to ten co masz pewnie będzie OK ale najlepszy jest SOUDAL B3/D3 szybko schnący wodoodporny. Po mojemy nie ma lepszego :)
PostNapisane: piątek, 16 marca 2012, 13:29
Konrad a nie miałeś na myśli Soudala B4/D4 ?
Tego poliuretanowego pieniącego ? Zacząłem go stosować szerzej w modelach i jestem zadowolony a nawet bardzo ;)
ładnie się szlifuje na balsie ( nie robi takiego twardego garba jak cyjanoakrylat) i jest w pewnym stopniu elastyczny
PostNapisane: piątek, 16 marca 2012, 14:43
Jakoś do pianek mi on (B4/D4) pasuje a do konstrukcyjnych nie mogę się przekonać.
Myślę że to kwestia przełamania. Nie mniej B3/D3 chyba szybciej schnie i łatwiej się go czyści - ręce w spodnie wytre :) i już a ten B4/D4 tak paskudzi ręce, że muszę jakieś nitro stosować.
PostNapisane: piątek, 16 marca 2012, 15:29
Bracduv- klej CA kup sobie np taki: http://abcrc.pl/p/141/329/klej-ca-joker ... arska.html, do tego ewentalnie przyspieszacz http://abcrc.pl/p/141/333/chemia-przysp ... arska.html. Przyspieszacz nie jest konieczny , przydaje się zwłaszcza przy klejeniu EPP. Vikolit będzie OK, może troszkę trzeba będzie go rozcieńczyć.
Lekcje odrobione ;)
20120316535.jpg [ 47.4 KiB | Przeglądane 15916 razy ]
teraz, obustronnie oklejony, schnie sobie.
PostNapisane: piątek, 16 marca 2012, 15:31
Konrad zrób próbę na ścinkach - szlifuje się lepiej niż wszelkie vikolowate ! fakt że dłużej schnie
77,145,536 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
