Teraz jest piątek, 6 listopada 2026, 02:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: szybowiec z balsy
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2012, 10:03
Graffi_25 napisał(a):
bracduv napisał(a):
Ok, a, cena drugiego zestawu (do samodzielnego złożenia) ile wynosi?
75 + przesyłka około 90
Ewentualnie gotowiec ARF to co na foto 150 + przesyłka
Dobrze by było poprawić ten post bo lekko wprowadza w błąd.
Wynika, że przesyłka kosztuje 90 zł, a to chyba grubo za dużo.
Powinno być raczej: z przesyłką 90 zł.
P.S.
Zakupiłem ten zestaw od kolegi i rzeczywiście dla początkującego jest to bardzo dobra propozycja.
Wszelkie najtrudniejsze elementy ( kadłub, żeberka, wszelkie kształtki ) są już gotowe i ładnie wycięte. Kadłub pod lakier wymaga drobnej kosmetyki.
Zestaw dla początkującego jest łatwy do złożenia, a jednocześnie nie zwalnia od inwencji modelarskiej, więc jak na pierwszy model jest OK. i godny polecenia.
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2012, 10:41
ZROBIONE :)
Mam nadzieje że nikt nie pomyślał ze przesyłka kosztuje 90zł chyba ze do USA albo WB ( około 60zł)
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2012, 12:24
Pytanie czy początkujący musi polerować kadłub na lustro . Każdy przez to przechodził i chce jak najszybciej latać .
Powiedział bym że kadłuby od Krisa dla poczatkujących są idealne a lakierowaniem nie mają co sobie zawracać gitary bo model szkolny miewa ciężkie życie
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2012, 12:54
JarekF napisał(a):
P.S.
Dziekuję za pozytywne opinie Koledzy, tym bardziej miło że Jarek zauważył troszkę myślenia z mojej strony aby początkujacy nie poskładał tego bezmyślnie tylko chwilkę się zastanowił może zapytał lub poczytał jak to zrobić... :?: :roll: na tym chyba polega edukacja HAHA :D
Jedyna żecz o której trzeba powiedzieć to składając skrzydło wystarczy złapać kąt prosty między pierwszym zeberkiem a listwami dzwigarowymi a następnie ustawić kolejne żeberka równolegle do siebie :) reszte dyktuje krawędź spływu i pilnowanie kątów jest zbędne.
Każdy z nas ma swoje wypracowane metody na składanie modeli i nie ma co na siłe tego zmieniać :) jeden przyczepi sobie skrzydło na gumę a drugi wymyśli wstawienie klocka pod keson i przykręci skrzydło śrubą :)
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 15:46
Dołączył(a): czwartek, 1 marca 2012, 18:49
Paczka dotarła D2D, wiadomo uśmiech na twarzy. Adrenalinka zeszła :) i pytanie jak to złożyć od czego zacząć? Co jako pierwsze muszę zrobić, żeby go ulotnić jak najszybciej?
Cały zestaw wygląda następująco
DSC_6056.JPG [ 130 KiB | Przeglądane 7858 razy ]
toto-0, hlg, guppy, umi
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 17:39
A tak z ciekawości to ile kosztuje sam kadlubik w wersji szybowcowej?
Zestawik fajniusi i rzeczywiscie dla poczatkujacych biorac pod uwage takie potraktowanie krawedzi splywu. Mnie to drazni bo to "nie po bozemu" ze wzgledow wytrzymalosciowych, ale rozumiem ze to wynik zalozen i targetu odbiorcow tego modelu. To co ogolnie byloby wada i bledem po zastanowieniu moze byc atutem tego modelu. Tylko pytanie czy nie powinno sie od poczatku uczyc tych poczatkujacych jak powinny wygladac prawidlowe rozwiazania ( a i taniej byloby w produkcji ) ;)
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 17:44
Sam kadłub nie wiem ile kosztuje, ale Krzysiek tel:xxxxxxxxxx powinien wiedzieć.
Edit
Admin. Nie wiem czy Krzysiek by sobie tego życzył.
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 18:59
Kadłub to 70 zł + przesyłka dokładnie u Krisa
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 19:02
Ja proponuję taki układ :) ja buduję robię zdjęcia a Wy powtarzacie to co ja robię oczywiście każdy ma swój sposób na pracę więc wasza dowolność jest nieograniczona ja będę robił tak jak mi się podoba OK. I ZOBACZYCIE JAKIE TO PROSTE :) ZACZNĘ OD PROSTYCH RZECZY :)
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 19:04
Graffi pomysł świetny.
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 19:30
Ha. Chyba lepiej bym nie wymyślił.
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 19:41
Dobra Andrzej zaczą post a ja już statecznik poziomy zrobiłem więc w temacie Andrze_P może ta relacja "Mają Guppy'ego inni , będę miał i ja :)"
Ostatnio edytowano czwartek, 15 marca 2012, 20:37 przez Graffi_25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 20:18
Drobna uwaga - wykonanie nawet malutkich otworków 1mm w każdej sztuce żebra ułatwia w późniejszym czasie oklejanie modelu .
Przez te dziurki może uciec rozgrzane powietrze podczas oklejania i naprężania folii .
Dodatkowo latem w silnym słońcu nie tworzą się bąble pomiędzy żebrami a i poszycie nie reaguje na zmiany ciśnienia atmosferycznego .
PostNapisane: czwartek, 15 marca 2012, 20:36
właśnie na takich drobnych z pozoru uwagach mi strasznie zależy , niby nic a nie będzie bąbli , dziękujemy i o więcej prosimy :D
PostNapisane: czwartek, 22 marca 2012, 19:59
Jeżeli chodzi o napęd to jakie (składane) śmigło dać przy silniku 1400kv,740g ciągu (a max to 30A żeby "żarł").
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: czwartek, 22 marca 2012, 20:58
9x6 lub 10x5 chyba styknie a coś więcej o tym silniku: nazwa, typ, nr...
PostNapisane: czwartek, 22 marca 2012, 22:03
Jezeli to ma byc do Guppyego to daj 8/5 nadmiar mocy jest mile widziany ale bez przesady :)
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 19:50
emax cf2822
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 19:56
Przy tym silniku i śmigle 10x5 dostaniesz ciąg niewiele ponad 700g, prąd ok. 14-15A, dla śmigła 10x4,7 ciąg będzie ok. 750g i taki sam pobór prądu.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 19:58
A ja powiem, a właściwie napiszę, że jak Ci się trafi dobra sztuka, to będziesz miał ciąg 600g ;)
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 21:41
Ale nawet jakby miał 450g ciągu to i tak wystarczy z naddatkiem. To dobry silnik. Dobry i tani, jak napisza może inni dobry bo tani.
Ja stosuje je z powodzeniem i polecam.
Na śmigle 7x6 poleci, na smigle 8x4 poleci lekko, na smigle 9x6 będzie wymiatał, a na 10x5SF zrobisz zawis..
jeżeli sie myle to poprawcie mnie.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 21:43
Jeśli mowa o Emaxie 2822 to śmigło 9x5 GWS (takie proste :) ) ale koniecznie silnik kupiony w Polsce - te z HK są jakieś dziwne, słabsze.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 21:56
Mam taki dzwonek i na śmigle 8/4 dawał 610gram a jak go troszkę zmodyfikowałem (przewinołem) to 680 gram
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 21:58
Dokładnie, Papcio Schier pisał że do szybowca wystarczy ciag wynoszacy 50% wagi modelu, więc na 7x6 też poleci.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 22:12
Zgadza się i na takim ciągu szybowiec wspina się na kontach od 15 - 30 stopni tyle że Schier nie znał silników 3 fazowych :) :) :) i dzisiejszego podejścia do latania :) 15-30 sekund i ma być na 200metrach :):):)
140,719,288 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
