Teraz jest środa, 7 października 2026, 03:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Aparatura o zasięgu około 500 m do łódki zanętowej
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 18:53
Dołączył(a): niedziela, 4 marca 2012, 18:25
Witam. Jestem tu nowy,na imię mam Grzesiek.
[CIACH]
Korzystając z okazji pozdrawiam wszystkich forumowiczów .
Pozdrawiam Grzesiek
 Tytuł: Re: Aparatura o zasięgu około 500 m do łódki zanętowej
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 18:55
Tak po pierwsze to odwiedź powitalnie. Przeczytaj regulamin i popraw to co jest do poprawienia.
Po odwiedzinach z pewnością uzyskasz odpowiedź na nurtujące Cię pytania.
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 19:05
Avatar, powitalnia, regulamin. MASZ 24 GODZINY.
Admin Baxter
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 19:16
viewtopic.php?f=18&t=3442&view=unread#unread :D
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 19:20
no i teraz rewelacja - pytaj o co chcesz :)
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 19:24
Kurna macie tu niezły regulamin,wojsko mi się przypomniało :lol: "Avatar, powitalnia, regulamin. MASZ 24 GODZINY." Tylko w wojsku jeszcze dodawali-czas leci na skróty i zostało ci pół minuty :lol:
A wracając tak jak wcześniej-poradźcie prostą,tanią apke która trzyma zasięg na wodzie w granicach 500m.
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 19:35
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rnigy.html
albo z kierownica http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Radio.html
generalni panuje zasada - jak widac model to jest w zasiegu ;)
Tak zapytam - te 500m to ma byc na zapas ?
ja modelem 800mm odlatuje na 200 max 300 m i ledwo widze co i jak - jak duza ta lodka ma byc ?
Regulamin jest bardzo krotki i prosty - wymagamy aby sie przywitac i wstawic swoja twarz ;)
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 19:39
Łódka to długość 75 cm. 500m to zapas i nie tylko. W nocy przy zapalonych ledach widać ją doskonale nawet na dłuższym dystansie, w przypadku nagłego podmuchu wiatru będzie wracać "łukiem" więc może być do dłuższa droga niż nominalna, a inna skrajność to transport drobiazgów do kolegów na przeciwległym brzegu łowiska.
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 19:43
Na tej aparaturze http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Rx_.html pływałem ślizgaczem X-Blaze, kolega pływa łódką OBL i 500m zasięgu łapie.
Instrukcja podaje 1000m ale przy 800-850m pojawiały się zakłócenia.
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 21:31
No bo wiesz jak to jest. Raz delikwenta się przeczołga :D to potem będzie łagodny jak baranek. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 21:36
Od razu widać że byłeś kapralem :D
Wojcio -czy ta aparatura daje możliwość płynięcia do tyłu?
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 21:42
To nie aparatura odpowiada za ruch do tyłu tylko odpowiedni regulator.
Musisz mieć regulator który umożliwia pracę silnika zarówno do przodu jak i do tyłu.
Kolega Krankor obecnie Ćwiczy właśnie ten temat z silnikami szczotkowymi, więc trzeba było by poszukać jego tematy.
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 22:22
Mamy czasem najazd dzieci neostrady. A regulamin krótki mamy, więc i sposoby postępowania nieskomplikowane.
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 22:29
regiel oda razu dwukierunkowy z autek :)
a co do regulaminu to zapraszam na "Forum ELVIKOM" tam regulamin na 51 punktów i za każdy można wylecieć z forum i uwieżcie mi, ale na samym początu na 5 napisanych moich postów zamieszczono tylko jeden (ano zabrako przecinka lub dużej litery i d..a).
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 22:33
Rozumiem,rozumiem. Wpadłem z buciorami bez pytania zamiast najpierw zapukać. Sorki,mam nadzieje że wybaczycie
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 22:37
spoko spoko :)
Hm... tak na sucho to będzie ciężko :D
Co do silników szczotkowych. Mam na zbyciu chyba 3 szt. 400 tylko nie wiem czy nie za słabe.
Jeśli były by ok to oddam za symboliczną opłatę. Są to silniki od Twin Stara i Easy Stara. Leżą już ze dwa lata.
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 22:38
Jak widzisz już wszyscy wybaczyli.
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 22:57
No cóż,robię za młodego to polecę po jakieś szkiełko... :D We Wrocku mam większość krewnych(Zalesie na przeciw morskiego oka) to i przespać się będzie u kogo
A wracając do tematu- w sklepie jak robiłem rozeznanie finansowe jeszcze przed zrobieniem kadłuba to sprzedawca mówił o klasie min. 500-600.
Ktoś inny z kolei odradzał mi te silniki na rzecz silników z wkrętarek ponieważ tamte mają chłodzenie. Ja jestem w tej dziedzinie kompletnie zielony,ale zdaje sobie sprawę że nie ma nic za darmo i zawsze coś jest kosztem czegoś. Mam tu na myśli zwykły silnik w którym ryzykuję przegrzanie,natomiast ten z chłodzeniem jest pewnie bardziej prądożerny co ma dla mnie też bardzo istotne znaczenie. Szukam kompromisu i podpowiedzi konkretnego modelu który jest już sprawdzony w "polu" i daje gwarancję poszukiwanych prze ze mnie parametrów.
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 23:07
w łódkach najprostrze chłodzenie to owinięcie silnika (szczotkowego) rurką mosiądź lub alu i przepuszczenie wody przeze nią :)
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 17:35
Meloow - z całym szacunkiem, ale to rozwiązanie nie dla mnie. Jestem laikiem jeśli chodzi o modelarstwo,szkutnictwo,ślusarkę itd. Muszę znaleźć inne - prostsze rozwiązanie tego problemu.
Mam nadzieję że z waszą pomocą to się uda.
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 17:47
Gaardian, Skoro Potrafisz zawiązać żyłkę na haczyku (czego ja nie potrafię), to sobie poradzisz z nawinięciem rurki na silniku :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 17:59
Regulator do łódki z biegiem wstecznym pod silnik bezszczotkowy trzepnie po kieszeni dość mocno. Za te pieniądze możesz mieć regulator i silnik.
Przemyśl czy musisz mieć ten bieg wsteczny. Jeżeli nie to rozważ ten regulator
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... t_ESC.html
i jeden z tych silników
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _600w.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Boat_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _400w.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _300w.html
Sorry ale nie wczytywałem się w temat i nie wiem ile łódka będzie ważyć, ale jak ma być do wywozu zanęty to ten trzeci silnik powinien dać radę. Ale to takie widzimisię.
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 18:16
A jakie są Wasze opinie o tych rzeczach
http://bodzioch.republika.pl/#reg30
Nie za bardzo mogę poszaleć z kasą
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 18:18
Z 12V akumulatorem żelowym powinno być poprawnie. Ostatecznie to łódka zanętowa a nie ślizgacz czy ścigacz.
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 18:21
No właśnie, na prędkości nie specjalnie mi zależy. Bardziej na tym żeby dowiozła dużo futru na jakieś 200 m i wróciła i powtórzyła to kilkanaście razy bez ładowania akumulatorów.
A bieg wsteczny rzecz obowiązkowa bo wpłynie gdzieś w trzciny i polegnę, pół biedy jak to jest latem. W grudniu jak się wywozi na sandacza to już jest raczej nie do odzyskania.
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 18:26
Tu masz tani zestaw, ale bez chłodzenia i wstecznego:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 18:34
Arek ale ten silniczek w łódce trzeba jeszcze wpakować w płaszcz wodny a regulator chyba nie jest zalecany do łódek. W samochodzie czy samolocie taki regulatorek chłodzi powietrze a w łódce co?
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 18:41
Na hk mają różne radiatory/chłodzenie wodą do silników i regulatorów.
Np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ucher.html
a na silniku rurkę aluminiową/miedzianą owinąć i po kłopocie ;) lub coś z hk co by pasowało.
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 18:53
A nie wystarczy:
SILNIK ELEKTRYCZNY RS-550PF
ESC Turnigy BRUSHED 20A
EDIT:
Przy odrobinie samozaparcia i umiejętności pracy z lutownicą, można sobie złożyć taki regulator dwukierunkowy:
MODELARSKI REGULATOR DWUKIERUNKOWY - ZESTAW DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 19:31
przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać :mrgreen:
proste, dwukierunkowe i nie potrzebują chłodzenia.
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 20:14
Tylko pytanie, czy robaki będą chciały wiosłować :roll: :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 21:52
Kolego nie pchaj sie w wysokoobrotowe silniki modelarskie klasy 600
400 czy 500 to ogolnie nieporozumienie
Ty chcesz miec barke transportowa a nie lodz plywajaca
wez Kolego silnik z wycieraczek , daj srube 55-65mm i zanecaj :-)
Chyba ze 600 z przekladnia to ok :-)
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 22:37
No ok. A jak z poborem prądu, będzie porównywalny czy większy ?
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: środa, 7 marca 2012, 06:50
Na silniku z wycieraczek prad bedzie mniejszy, wiec dluzej poplywasz
Zakladanie silnika o kv 3200 to jakis zart ,po pierwsze wciagnie okolo 40/50A a wode bedziie mielil w miejscu nie nadajac barce predkosci
analogicznie
Szybowiec 2,5m z edf ;-)
W wyczynowym slizgu mam silnik klasy 600 kv4000 prad dochodz do 90A
Ale to jest slizg i zerowe zanurzenie
PostNapisane: środa, 7 marca 2012, 18:03
Dołączył(a): środa, 2 listopada 2011, 18:53
a propo regla do statku bodzioch.republika.pl/
PostNapisane: środa, 7 marca 2012, 22:02
ze niby co ?:-)
PostNapisane: czwartek, 8 marca 2012, 08:45
była mowa o takim reglu...że ktoś ma taki temat na forum...a ja znalazłem taki który można kupić ... Chciałem pomóc i podesłałem link do sklepu
PostNapisane: czwartek, 8 marca 2012, 08:51
Trzeba czytać wszystkie posty w temacie :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 8 marca 2012, 13:44
Jezeli zrobisz dużą łódź, z akumulatorem żelowym, to waga nie gra roli. Wtedy mozesz kupić tanszy regler jednokierunkowy, a zmianę biegunowości (kierunku) na styczniku zrobić.
139,781,646 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
