Teraz jest piątek, 30 października 2026, 02:16
 Tytuł: Skrzydełko VEGA i problem wyjących serw.
PostNapisane: środa, 29 lutego 2012, 22:30
Sprawa ma się następująco:
Ponieważ wg Marka R. lotki powinny być uniesione na około 4-5 mm tak też uczyniłem.
No i tu mam problem. Po włączeniu zasilania serwa mi wyją jak wściekłe. Tak się zastanawiam jak ten problem wyjących serw rozwiązać ale mam jakąś zaćmę umysłową.
Początkowo myślałem o przestawieniu dźwigni na serwie, ale to nie załatwia sprawy, ponieważ będą nie symetrycznie wychylać się lotki.
Może to problem zawiasów. Przyznam się, że zawiasy są zrobione poprzez wycięcie klina w EPP i chodzą dość opornie. Może to jest problem.
A może to problem za słabych serw - serwa to D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g
Bardzo proszę o rozwiązanie tego problemu bo ja kurde gupi jestem.
 Tytuł: Re: Skrzydełko VEGA i problem wyjących serw.
PostNapisane: środa, 29 lutego 2012, 22:58
Lotki chodzą za ciężko. Poruszaj nimi aż "zmiękną" albo odetnij i wklej zawiaski
PostNapisane: środa, 29 lutego 2012, 23:13
ją zrobiłem nowe zawiasy
PostNapisane: sobota, 3 marca 2012, 12:31
No to prawie skończyłem. Prawie ponieważ jeszcze muszę tylko przykleić od spody płozę i to wszystko. :)
Mam pytanie do znawców.
Czy takie zamocowanie wyposażenia na rzepa będzie skuteczne. Czy pęd powietrza nie powyrywa tego wszystkiego.
I drugie pytanie czy do takiego skrzydełka 1,6m będzie dużą przesadą założenie silnika 3542 1450kv. Waga gotowego do to 1399g.
Kurcze nie ma na tą chwilę innego a za tydzień przeschnie na mojej łące i może bym popróbował?
A tak to wygląda:
vega1.jpg [ 147.63 KiB | Przeglądane 8067 razy ]
vega2.jpg [ 134.75 KiB | Przeglądane 8067 razy ]
PostNapisane: sobota, 3 marca 2012, 15:22
Jeszcze chyba winglet brakuje.
Z takim silnikiem skrzydełko będzie śmigać aż miło :D . Skrzydełko jest chyba z EPP i to nie jest zbyt wdzięczny materiał jeśli chodzi o taśmy i rzepy ale o wyposażenie byłbym spokojny .Akumulator zamocowałbym w ten sposób aby rzepy przechodziły na drugą stronę i tworzył dwie opaski a po drugiej stronie delikatne wzmocnienie EPP z węgla.
Witaj w klubie miłośników latających skrzydeł ;)
PostNapisane: sobota, 3 marca 2012, 16:24
No pewnie zapomniałem, ale to zostawiłem na sam koniec ponieważ mam strasznie mało miejsca i boje się że poobłamuje. :D
Tak materiał to EPP i faktycznie nawet wspomagane przez CA rzepy ledwo co trzymają.
No tu Andrzej musisz drukowanymi bo nie za bardzo kapuję :D
A to skrzydełko to przez Was, tyle się naoglądałem waszych relacji i filmików, że mnie zazdrość wzięła i też w końcu mam.
Teraz zobaczymy jak mi pójdzie pierwszy start, czuje przez skórę, że będą duże problemy. :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 3 marca 2012, 16:51
Andrzej pisał o takim mocowaniu jak mam w swifcie
swift.jpg [ 151.91 KiB | Przeglądane 8042 razy ]
Opaska z rzepem przełożona jest przez cały profil. Pod spodem w miejscach gdzie wchodzi można zrobić delikatne wzmocnienie z węgla wzdłuż nacięcia na przechodzący rzep.
A co do startów to to jest chyba najłatwieszy model do wystartowania. Po wyrzuceniu ładnie szybuje i wystarczy dodać gazu i . . . . leeecimy :D
PostNapisane: sobota, 3 marca 2012, 17:11
Co do startow to Vega jest bardzo prosta - ma pod spodem pletwe za ktora sie ja wygodnie katapultuje w powietrze :)
Co do rzepow - jak nie budza Twojego zaufania to zdemontuj, przed przyklejeniem rzepa posmaruj to EPP klejem UHU albo czyms w tym rodzaju 3M77.
Powiem szczerze, ze nie podoba mi sie strasznie jak to wszystko wisi na zawnatrz u Ciebie :(
PostNapisane: sobota, 3 marca 2012, 17:13
A już kapuje. Dzięki. :D
Mam bardzo podobnie wklejonego rzepa tylko, że jeszcze go zawinąłem i przykleiłem tam gdzie masz odbiornik. Węgla nie będę już dawał bo mam go trochę i boje się, że może trochę przeszkadzać i zakłócać sygnał. :?
Edit.
Robert też mi się nie podoba. Niestety wzmocnienia z węgla i z prętów szklanych trochę mi pokrzyżowało plany. Chciałem podobnie zrobić jak u Darka ale brakło już miejsca.
Zobaczymy jak się będzie to mocowanie sprawować. Jak się będzie odrywać w czasie latania to wówczas przemyślę jak to pochować w profilu.
Ostatnio edytowano sobota, 3 marca 2012, 17:18 przez Konrad_P, łącznie edytowano 1 raz
w przekroju:
opaska.jpg [ 11.93 KiB | Przeglądane 8035 razy ]
PostNapisane: sobota, 3 marca 2012, 17:15
Konrad tutaj masz filmik z tego modelu jak lata ,na początku Marek startuje tym modelem.
http://youtu.be/Oug1AePS5aw
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 3 marca 2012, 17:31
Andrzej dzięki za schemat. Jednak mam inaczej. Opaska rzepa nie przeszła u mnie przez cały kadłub.
Zobaczymy jak się będzie to mocowanie sprawowało.
Grześ widziałem ten filmik ale Marek to fachowiec, ja przy nim to cienki bolek jestem :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 3 marca 2012, 17:41
musialbys tego wegla kilogram wrzucic aby Ci cos zaklocalo (czy tez blokowalo@raczej) kilka pretow nic nie zmieni ;)
wegiel nie przepuszcza po prostu sygnalu dlatego weglowe kadluby maja wyprowadzenia anten na zewnatrz - dawaj smialo.
na regulator to bym wycial dziure w skrzydle i tyle - tam jest duuuzo miecha ;)
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 21:45
Też składam VEGĘ 160, balsowe lotki zamocowałem na zawiasach z taśmy klejącej.
Jeszcze nie wycinałem zagłębień pod akumulatory.
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 21:50
No to fajnie będzie się kogo poradzić. Obecnie mam kłopoty z wyważeniem.
Za chusteczkę nie mogę doprowadzić do tego aby na moim stojaku VEGA stała równo. Albo mi leci do tyłu albo do przodu.
Musze coś przemyśleć bo mnie coś trafi i pogrzeb będzie na forum :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 21:57
czyli praktycznie już wyważyłeś, a dostrajać będziesz po pierwszych lotach
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2012, 22:25
Ja nie odcinałem lotek, tylko mocno je doszlifowałem. Po pierwszych przymiarkach jak pisałem wyżej, serwa wyły jak diabli. Postanowiłem szlifować do momentu aż przestaną licząc się z tym, że je w końcu odetnę.
Na szczęście nie trzeba było.
Co do wyważenia to tak jak piszesz będę to robił na łące w czasie prób. Nie chcę robić teraz zagłębień na ewentualny ołów ponieważ docelowo ma być zamontowana kamera na nosie i z pewnością wyważenie się zmieni.
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 06:52
Ja składam VEGĘ z myślą o lotach FPV.
Zastanawia mnie gdzie chcesz umieścić kamerkę, jeśli przed akumulatorem to przy gwałtownej utracie predkości wypadając z gniazda skasuje wszystko co znajdzie się przed nim.
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 08:43
No nie, kamera nie będzie mogła wypaść :) , to GoPro i serce by mnie bolała gdybym ją rozwalił.
Myślałem właśnie o zamocowaniu przed akumulatorem na opaskę - rzepa podobnie jak pakiet.
Kefir na pfm - fajnie zamontował wszystkie elementy do fvp oraz właśnie go pro.
PostNapisane: wtorek, 6 marca 2012, 10:34
Docelowo też będę montował GOPRO i kamerkę podobnie jak u Kefira. Akumulatory umieszczę po bokach, by krzywdy nie czyniły.
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 19:12
VEGA oblatana, bez niespodzianek, trochę trymowania a potem jak po sznurku.
CIMG4360-001.JPG [ 108.74 KiB | Przeglądane 7724 razy ]
CIMG4359-001.JPG [ 104.15 KiB | Przeglądane 7724 razy ]
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 19:33
Moja też wczoraj. Trochę strachu ale bez problemów.
Niestety dziś spaliłem silnik.
Tutaj trochę więcej viewtopic.php?f=7&t=3488&p=44122#p44122
Napisz na jakim silniku i śmigle latasz bo mnie cholera dzisiaj wzięła z tym silnikiem.
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 21:17
GE A2814/6T 1400KV i śmigło 8x6
Ja mam problem z mocowaniem śmigła, jest lekko skrzywione. Było w komplecie z silnikiem.
Przejawia się to wibracjami. Na oblot mogło być ale na dłużej to już nie do przyjęcia.
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 21:19
Ale lata to zaj..... :)
A jak fajnie dzięki temu furczy.
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 21:25
Ale ja chcę tak po cichu , bo to będzie zwiadowcza maszyna. Może Motylasty filmik wklei z oblotu.
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 21:30
A jaką masz wagę do lotu. Wczoraj latałem na śmigle 9x5 i wydawało mi się że ledwo dźwiga te 1450g i dla tego dziś wymieniłem na 10x6. Tylko pakiet to 4S
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 21:43
Niestety nie mam wagi, no najwyżej nadwagę. Latałem na pakiecie 3S. Trochę brakowało by iść pionowo w górę. Ale do latania FPV moim zdaniem wystarczy. Zamiast GOPRO na razie włożyłem 5 baterii 9V.
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 21:57
OK. Z tymi bateriami to dobry pomysł. Ja podobnie włożyłem ale kawałki stalowych prostokątów o 15g cięższych niż GoPro.
W tygodniu wymienię silnik wrócę do śmigła 9x5 i się zobaczy w następny weekend już z GoPro :)
Ale faktycznie lata fajowo.
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 22:45
Co do halasu przy skrzydelkach - polecam spojrzec na ten watek - wystarczy w sumie filmik - za halas odpowiada w znacznym stopniu uksztaltowanie przed/za smiglem ;)
PostNapisane: poniedziałek, 19 marca 2012, 09:20
E no a filmik. Tak się nie robi :mrgreen: Najpierw podjara klienta tekstem a potem w kiblu go spuszcza. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2012, 16:46
zmieniam kształt płozy , w trakcie lądowania na łące skrzydło zbyt szybko wytracało prędkość.
Trzeba również pomyśleć o zabezpieczeniu kamerki GOPRO w przypadku nieudanego ladowania.
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2012, 17:16
Pokaż jak ją zrobiłeś. Ja swoją powiększyłem ze względu na zastosowanie stałego śmigła o większym rozmiarze.
Nad ochroną kamery już się zastanawiałem i na razie nic mi nie przychodzi do głowy. W moim przypadku kamera jest 3 cm od nosa więc nawet przy normalnym lądowaniu w chaszczach będzie się rysowć.
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2012, 23:06
Przykleiłem klocek z resztek epp i będę go jeszcze obrabiał
CIMG4366.JPG [ 79.45 KiB | Przeglądane 7593 razy ]
CIMG4365.JPG [ 86.7 KiB | Przeglądane 7593 razy ]
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 08:55
O kurcze na taki pomysł to nie wpadłem. Poczeka aż przetestujesz to rozwiązanie. Jak w TwinStar II zrobiłem podobnie tylko w oryginalnej obudowie (tej przeźroczystej wodoodpornej ponoć) to opory powietrza były tak wielkie że nie mogłem wyciągnąć modelu wyżej niż kilkadziesiąt metrów.
Ja z GoPro to wymyśliłem wczoraj trochę inne rozwiązanie. Mam 5mm mikrogume i będę owijał kamera tą gumą, mam nadzieje, że kamera przetrzyma. :)
Co do płozy to mam podobnie - do samego prawie dziobu, ale nadal mam przyciętą w stożek.
Jak dam rade to dziś pstryknę fotki swojego skrzydełka to pokażę co i jak.
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 09:15
Dosyć ciekawie rozwiązali zabezpieczenie kamery modelu RiteWing 2
Zabezpieczenie wytrzymuje spore krety... Sprawdzone przez Marcina (właściciela modelu)
A wygląda tak:
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 09:31
Hm... takiej opcji nie brałem pod uwagę, ale przyznam że pomysł ciekawy. :)
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 13:25
Przyglądałem się wcześniej RiteWing 2, ale ponieważ mam stałe śmigło trzeba zrobić płozę. Płoza przydaje się przy starcie, bo jest za co złapać.
Modelując płozę wpadłem na pomysł z innym umieszczeniem akumulatora, a mianowicie umieszczę go w płozie.
Jest na tyle szeroka ,że zmieszczę 3000mAh 3S. Do nadajnika video zastosuję mniejszy 1300mAh.
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 21:06
Niewypadanie :D
Ja mam płozę wąską no i ląduje na takich chaszczach, że zaraz bym przebił pakiet. Troche z tej okazji prze-laminowałem (fragmentami) spód VEGI.
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 21:45
Moja płoza jest prawie na szerokość pakietu i też musze ją przelaminować z przodu.
PostNapisane: sobota, 24 marca 2012, 16:40
VEGA prawie gotowa do lotów FPV
CIMG4369.JPG [ 111.76 KiB | Przeglądane 7481 razy ]
CIMG4368.JPG [ 129.26 KiB | Przeglądane 7481 razy ]
140,493,942 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
