Teraz jest czwartek, 10 września 2026, 08:06
 Tytuł: Kompresor
PostNapisane: piątek, 14 maja 2010, 17:06
Dołączył(a): niedziela, 21 marca 2010, 12:43
Siedząc w warsztacie i robiąc porządki :nieufny: wywalałem stare lodówki na złom, aby się zbytnio nie marnowały postanowiłem wyciągnąć jakiś agregat który miał ewoluować w kompresor. Jak pomyślałem tak też uczyniłem, wykopałem stare butle gazowe, jedna posłużyła mi na "zbiornik". Wyłącznik ciśnieniowy zrobiony z lodówki, mam praktycznie pełną regulację przy jakim ciśnieniu ma się wyłączyć. Co tu dużo będę gadał dam fotki aby was nie zanudzić :ugeek:
Wyczytałem, że agregaty startują przy dość niskim ciśnieniu tylko, co dziwne mój bez wahania uruchamia się nawet przy 10 atmosferach (do tylu mam manometr). W przyszłości chcę zmodernizować trochę sprzęt i zrobić pompę próżniowa i kompresor w jednym, dodam dodatkowo wyłącznik podciśnieniowy. Całość będzie malowana, a dyszelek bardziej wygięty :P Dodatkowo dojdzie jeszcze filtr powietrza :)
Mam tylko jedno pytanie do was, jak mocniej się potrząśnie agregatem to tam coś lata w środku i puka, czy może się on popsuć od mocniejszego wstrząsu??
Jeśli są jakieś pytania chętnie pomogę :P
Ostatnio edytowano piątek, 14 maja 2010, 17:17 przez Kwasiu, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Kompresor
PostNapisane: piątek, 14 maja 2010, 17:14
Szlag mnie trafia jak sobie przypomne, ze oddalem swoj kompresor znajomemu i juz ze 2 lata mijaja jak lezy i sie kurzy ...
Troche farby i bedzie jak firmowy :)
PostNapisane: piątek, 14 maja 2010, 17:50
Kiedyś rozebrałem agregat. Silnik jest zamontowany elastycznie na gumowych tulejkach (i całość zalane olejem ) i dlatago rusza się i puka. Z tego względu powinien pracować w pozycji pionowej.
Też zbieram części, tylko muszę jakoś opróżnić butlę z resztek gazu.
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 14 maja 2010, 18:04
Co do butli, smrodu nie da się niczym usunąć, płukałem nawet 2 razy kretem i nic, jeśli już Pan odkręci zawór to trudno będzie dopasować taki gwint aby wkręcić tak jakiś króciec, ja po prostu przyspawałem to butli mufę 1/2cala co załatwiło sprawę, polecam to rozwiązanie.
PostNapisane: piątek, 14 maja 2010, 18:06
No a ja właśnie tworzę z ojcem wytwornicę niczego , czyli pompa próżniowa , silnik napędowy i zbiornik na nic czyli próżnię z butli na chyba propan. Jak będzie gotowa to się pochwalę, pewnie w przyszłym tygodniu.
PostNapisane: sobota, 15 maja 2010, 23:04
Hehe, wszyscy robią kompresory...
Dobry tokarz dorobi złączkę do wszystkiego. Kumpel przyniósł mi pustą gaśnicę z dużym, dziwnym gwintem na kołnierzu. Za nic nie potrafiłem wymyślić, co to za gwint. U sąsiada w pracy za tradycyjną "pieczęć okrągłą 0.5" ;) zrobili mi na to zakrętkę z 2 otworami 1/4" pod złączki do węża.
Ostatnio kupiłem wyłącznik ciśnieniowy i tak powoli kompletuję osprzęt żeby w końcu to zmontować.
PostNapisane: niedziela, 16 maja 2010, 07:10
pisałem juz 100 razy o moim http://www.model.sck.pl/index.php?akcja ... ka=1&ID=10
koszt części zminomy :)
PostNapisane: wtorek, 1 czerwca 2010, 12:34
Chłopaki kompresorowcy - jaki wydatek powietrza ma lodówkowiec ?
Konkretnie ile czasu mu zajmie nabicie 10 litrowej komory do 6 bar? Tak mniej więcej.
PostNapisane: wtorek, 1 czerwca 2010, 13:32
Dołączył(a): wtorek, 27 kwietnia 2010, 10:14
Mój nabija 10l do 7bar (bo taki mam zawór bezpieczeństwa) ok. 15min, ale mam kompresor od małej lodówki więc pewnie i wydajność ma mniejszą. Niestety minus jest też inny. Nie da się pracować w trybie ciągłym dużym pistoletem lakierniczym, bo nie nadąża dopompowywać :(. Przy pracy z aerografem daje radę.
PostNapisane: wtorek, 1 czerwca 2010, 23:13
Zdecydowanie nie nadaje sie po pistoletu, tam potrzeba dużej butli. Mój agregat od lodówki nabija 17 atmosfer ale dmucha powoli. Oczywiście nigdzie nie wykorzystuje takiego ciśnienia :). Idealny jest do aerografu, czasami przydaje się do dmuchania kółek itp.
PostNapisane: środa, 2 czerwca 2010, 06:20
10l to duża butla, tylko wydajność "lodówkowca" jest za mała. Używałem pistoletu, ale trzeba robić przerwy żeby agregat zdążył dopompować.
PostNapisane: poniedziałek, 5 września 2011, 18:38
Koledzy, odkopuję temat, ale czuję taką potrzebę.
Potrzebuję się dowiedzieć, czy uda mi się zbudować kompresor lodówkowy nie posiadając spawarki i bez umiejętności spawania? Dorwałem fajny agregat z lodówki - działa dobrze, rozsadza z hukiem butelki PET po różnych napojach, więc zakładam, że ciśnienie produkuje odpowiednie. Teraz potrzebuję zorganizować jakiś zbiornik i resztę sprzętu.
Co mi będzie potrzebne:
- manometr,
- butla na powietrze (pusta gaśnica lub butla po propanie),
- wyłącznik ciśnieniowy,
- reduktor,
- przewody powietrza i złączniki,
- zawory?
PostNapisane: wtorek, 6 września 2011, 14:37
Słuchaj, ja swój kompresorek mam z lodówki starej a zbiornik to zużyta gaśnica proszkowa, ma pare litrów.
OD jakeigoś czasu takie coś używam i jest git :D
Z tego co wiem to tam są:
Regulator cisnienia z manometrem? pokazującym ciśnienie na butli oraz na aerografie
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wyłącznik ciśnieniowy z jakimś tam tez zaworkiem bezpieczeństwa
Butla, jakieś wężyki ładne niebieskie :D
Z tego co wiem to bez kompresora, butli, aerografu i węża do aerografu kosztowało 300zł.
CHYBA! Bo to tata montował wszystko :P
Aż tak tanio nie wyszło ale podzespoły są dobrej jakości.
Aha, do gaśnicy przyspawany jest gwint bo oryginalnie wkręcany był ten rozpylacz w środek z jakimś ruskim gwintem :lol:
Jak coś mogę wysłać fotki ;p
PostNapisane: wtorek, 6 września 2011, 14:43
A pewnie że wyślij.
PostNapisane: wtorek, 6 września 2011, 15:20
Najpierw go muszę umyć :lol:
No co... :P
PostNapisane: wtorek, 6 września 2011, 19:07
Szymek pomyslij nad tym
http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-Airbrush ... 19c828b12e
u mnie dziala z aerografem , jak zmienie koncowke to pompuje kola z motoru i auta
jest na tyle ciche ze w nocy mozna pracowac :-)
Polecam bardzo a koszta beda zblizone do kompresora z lodowki tyle ze zajmuje malo miejsca jakies 20x20x20cm tak na oko
Janek
PostNapisane: środa, 7 września 2011, 06:53
wiesz ja, ale zapewne nie tylko ja niestety nie możemy kożystać ze kompresorów tłokowych ze względu na hałas. Tak to już jest jak mieszka się w bloku, a dodatkowo ja np. bardzo często korzystam z kompresorka w okolicach północy ;)
mój brat kupił taki -> http://allegro.pl/mini-kompresor-do-aer ... ml#gallery w sklepie motoryzacyjnym zresztą sam je widziałem w już w kilku motoryzacyjnych. Tani , może o dość głośny ale działa.
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 17:16
Długo przymierzałem się do zrobienia nowego kompresorka gdyż nie było czasu, stary już nie mi się nie podobał, to też zanabyłem potrzebne rzeczy i zabrałem się do pracy w 4 niedziele po kilka godzin powstał ot taki oto twór. Jako zbiornik użyłem kupionej starej butki po propanie 3kg. Coś nie coś odzyskałem ze starego kompresora i dołożyłem dwie nowości zawór zwrotny oraz presostat, choć w starym tego nie miałem to i tak służył mi ładne kilka lat.
IMG_20140202_130345.jpg [ 142.47 KiB | Przeglądane 14274 razy ]
IMG_20140202_130419.jpg [ 135.88 KiB | Przeglądane 14274 razy ]
IMG_20140202_130401.jpg [ 134.25 KiB | Przeglądane 14274 razy ]
Niestety pierwszy rozruch pokazał nieszczelności na spawach co wymaga poprawy, mam nadzieję za za tydzień sprzęt będzie gotów.
EDIT.
ciekawostka google trzyma moje fotki i tak się prezentował mój pierwszy patent przed ok 10 lat temu.
tak wersja druga
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 18:20
Niechcący wyszedł Tobie odzysk oleju w tej pionowej konfiguracji ;)
I bardzo dobrze .
Dla tych co niewiedzą o czym piszę już wyjaśniam .
Kompresor od lodówki jest smarowany olejem który w normalnym układzie ( normalnym w sensie zastosowanie w lodówce) krązy w układzie razem z freonem i cyklicznie wraca do sprężarki.
W układzie Marcina kompresor wypluwa olej razem z powietrzem na wylocie do zbiornika ciśnieniowego .
Ten pionowy niebieski wężyk w tym układzie stanowi własnie pułapkę olejową .
Wypluty olej powróci grawitacyjnie do sprężarki w czasie jej postoju
Jeśli ktoś chciałby samodzielnie zbudować podobny kompresor to przypomnę fakt że z butli okresowo należy spuszczać olej i wlewać go do spręzarki poprzez rurkę ssącą .
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 18:23
I bardzo dobrze .
Wiem, dlatego też to jest w takiej, a nie odwrotnej konfiguracji :D
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 18:26
Nie żebym narzekał, ale może jakiś prosty malunek w paincie "co, jak i gdzie"? Ot sam schemat biegu powietrza i połączeń, bo nie ukrywam że rozwiązanie z "pułapką olejową" bardzo mi się podoba - a nie widziałem czegoś podobnego w innych rozwiązaniach (gdzie najczęściej kompresor i butla leżą na płaskim obok siebie)..
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 18:52
Sławek układ jest prosty
z tym że teraz zastosowałem opcję z odprężaniem przewodu kompresor-butla, jest to realizowanie poprzez odpowiednie wyjście z presostatu oraz jedno z wyjść na zaworze zwrotnym, po prostu jeden dodatkowy wężyk.
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 19:20
Schematy znam, sam kiedyś popełniłem podobnę konstrukcję - ale u Ciebie wyszło to wyjątkowo zgrabnie, no i owa "pułapka olejowa" zabrzmiała wyjątkowo kusząco. W każdym bądź razie - pomysł już zapisany w zeszyciku "na zaś" ;)
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 19:32
Dołączył(a): czwartek, 25 marca 2010, 23:14
Pomimo pełnego szacunku dla kolegi Krzysia to pomysł na TAKI odzysk oleju nie jest jednak najlepszy - w jaki sposób wyeliminujecie WODĘ która - w postaci emulsji - znajduje się w tym oleju ?? Nie sądzę by sprężareczka lubiła H2O nawet w postaci emulsji ...
Lepszym sposobem jest jednak zakup świeżego oleju do sprężarki i jego czasowe uzupełnianie a odzyskany lepiej w kanał ( a na pewno to COŚ z wnętrza butli wraz z "brudami" )......
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" Stanisław Lem
pozdrawiam JERZY
skype: buwi777 gg: 6076886
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 20:09
Jerzy ale to nie chodzi o odzysk z butli tylko o to że kompresor wypycha olej ( u mnie tak ta sprężarka ma olej wylany i tak pracuje już ok 10-12 lat) który osiada się na wężyku pionowym i ponownie spływa do kompresora. U mnie ilość tego oleju jest minimalna, widziałem ile tego jest bo w starym kompresorze to też się gromadził w wężyku.
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 20:53
Buwi - zauważ że kompresor ciągnie powietrze atmosferyczne .
Olej chłodniczy jest higroskopijny . I niestety każda sprężarka chodząca w takim otwartym układzie wcześniej czy później skończy żywot .
Wodę z baniaka można okresowo spuszczać korkiem w najniższym punkcie ale z oleju jej nie wygonimy.
W końcu to jest domowa konstrukcja robiona z gratów "ze śmietnika"
Niestety jeśli chodzi o oryginalny olej zwykły człowiek go nie kupi bo po pierwsze jest w pojemnikach od 4L w górę po drugie cena oleju przekroczy wartość wartość całego kompresora ;)
Masz jednak rację w swojej uwadze ale biorę poprawkę na domowe warunki i zwyczajnie zlewam temat ;)
Zwykłego zjadacza chleba bardziej zainteresuje odolejacz i odwadniacz na wyjściu z butli
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 20:57
Wycieczka na złomowisko, albo "wyśledzenie" lodówki na osiedlowym śmietniku, i mamy oleju pod dostatkiem :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 21:13
Wiesz często bywa że powodem trafienia na złom lodówki jest spalenie silnika kompresora .
Taki olej jest tak samo zły jak woda w oleju
139,192,557 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
