Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:57
 Tytuł: Naderwana antena w T9X V2
PostNapisane: piątek, 27 stycznia 2012, 12:40
Witam !!
Mam mały problem z odbiornikiem T9X. Pękła izolacja anteny przy plastikowej obudowie. Chciałem zrobić zdjęcie, ale wyszły niewyraźnie, wstawiam je jako poglądowe.
Oglądając dokładniej pęknięcie nie stwierdziłem żeby kabelek/kabelki/drucik anteny był uszkodzony.
Jeden odbiornik z taką samą usterką (w 100% działaty) odstawiłem obawiając się rozbicia modelu.
Czy to poważny problem ??
Czy mogę nadal użytkować taki odbiornik ??
 Tytuł: Re: Naderwana antena w T9X V2
PostNapisane: piątek, 27 stycznia 2012, 12:50
W swoim miałem podobnie, naderwana izolacja, zalałem to miejsca klejem na gorąco żeby drucikowi nic się nie stało i działa bez zmian
PostNapisane: piątek, 27 stycznia 2012, 18:09
Normalnie latałeś na tym odbiorniku ??
Nic się nie działo ??
Bo ja go mam wstawionego do HK 450 i trochę bym się zdenerwował jakbym ubił helika przez taką pierdołę.
Z drugiej strony jak to są "standardowe" wady tych odbiorników.....
Pozdrawiam !!
PostNapisane: piątek, 27 stycznia 2012, 19:42
Może zwyczajnie w fabryce tak mają ustawioną produkcję na maszynie że albo kaleczy izolację albo zwyczajnie wyłazi ona z obudowy a wewnątrz pudełka już jest goły drut?
PostNapisane: piątek, 27 stycznia 2012, 20:00
Latałem normalnie, nic się nie działo. Jeżeli drut nie jest uszkodzony to nie powinno to nic zmienić.
PostNapisane: piątek, 27 stycznia 2012, 23:30
Trzeba zabezpieczyć antenkę w taki sposób, aby w trakcie lotu 'sie nie majtała'
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: niedziela, 29 stycznia 2012, 16:33
'sie nie majtała' ??
A coś dokładniej ?? :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 29 stycznia 2012, 16:56
Ciapnij to np. silokonem lub innym klejem elastycznym np. UHU Por i masz po problemie. Nie ma się co pipać w szczype i rozczulać jak mrówka nad pochówkiem słonia.
PostNapisane: niedziela, 29 stycznia 2012, 19:23
Ewentualnie w koszulkę termokurczliwą.
136,427,007 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
