Teraz jest środa, 28 października 2026, 14:24
 Tytuł: Podłączenie serwa
PostNapisane: niedziela, 22 stycznia 2012, 16:28
Witam.
Jestem początkującym modelarzem więc wielu rzeczy jeszcze nie wiem :oops: .Chciałbym się zapytać czy da się podłączyć serwo pod dwa kable plus i minus :roll: .
Pozdrawiam-Kacper
 Tytuł: Re: Podłączenie serwa
PostNapisane: niedziela, 22 stycznia 2012, 16:30
Musisz to wytłumaczyć jaśniej to po pierwsze, a po drugie powiedz do czego taki układ Ci potrzebny.
PostNapisane: niedziela, 22 stycznia 2012, 16:37
Ponieważ serwo ma trzy kabla ja chciałbym wiedzieć czy da się podłączyć je pod dwa kable.Mam odbiornik od starej łodzi rc z którego wychodzą 2 a nie trzy kable i czy da się bod to podpiąć serwo.
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: niedziela, 22 stycznia 2012, 16:46
Każde serwo jest zarządzane przez kabel trzy żyłowy (czerwony, czarny, biały lub żółty)
Czerwony kabel to "+", czarny kabel to "-" a biały lub żółty to "sygnał"
Jeśli podłączysz tylko zasilanie czyli czerwony i czarny to serwo będzie miało napięcie ale nie będziesz mógł nim sterować.
Każda inna kombinacja też nic Ci nie da. Aby serwem można było sterować to serwo musi być podłączone do odbiornika kabelkiem sygnałowym czyli biały lub żółty oraz musi być podpięte do zasilania. Zasilać serwo możesz poprzez odbiornik, wówczas wszystkie trzy kable wpinamy do odbiornika lub serwo może być zasilane niezależnie bezpośrednio ze źródła zasilania.
Pamiętaj że zasilanie serw i odbiornika nie może przekroczyć 6V
PostNapisane: niedziela, 22 stycznia 2012, 16:50
Aha dziękuje bardzo za odpowiedź i będe pamiętał :P .
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: niedziela, 22 stycznia 2012, 16:52
Zapewne do tej pory był tam jakiś silnik szczotkowy działający na zasadzie włącz - wyłącz. Niestety nie da rady w ten sposób podłączyć serwa.
PostNapisane: niedziela, 22 stycznia 2012, 16:54
Ta łódka była sterowana za pomocą 2 silników szczotkowych.
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: niedziela, 22 stycznia 2012, 17:10
...a przy podłączeniu do tych dwóch kabelków obróci sie tylko tyle, na ile pozwoli mu blokada na zębatce, później spali się silnik albo coś z elektroniki na płytce i serwo do kosza :(
PostNapisane: niedziela, 22 stycznia 2012, 17:23
A jeżeli podłącze takie coś http://allegro.pl/tester-serwomechanizm ... 21494.html
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: niedziela, 22 stycznia 2012, 17:37
??? nie bardzo wiem, co chcesz przez to uzyskać, na pewno do tych dwóch kabelków nie podłączysz.
PostNapisane: niedziela, 22 stycznia 2012, 17:40
Aha więc dam sobie spokój i dziękuje za odpowiedzi :(
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: niedziela, 22 stycznia 2012, 21:05
Zapewne od tej starej łodzi te dwa kabelki z odbiornika wychodzą bezpośrednio na silniki. Lub być może na jakieś proste serwa w których znajdowały się wyłącznie silniczki elektryczne z zębatkami.
Wówczas cała elektronika sterująca była zintegrowana w odbiorniku i to odbiornik wysyłał napięcie o odpowiedniej biegunowości, że silniczki sterowały w prawo, lub w lewo. Taki układ zazwyczaj stosuje się w masowej produkcji zabawek RC Made In China.
Mogę się tylko domyślać, bo niestety nie pofatygowałeś się dołączyć jakiejkolwiek fotki. Więc jak Ci tu radzić ?
Obecnie w modelarstwie tak jak Ci już koledzy przedmówcy napisali z serw wychodzą trzyżyłowe kable. Jest to standard.
Inne rozwiązania to urządzenia przestarzałe którymi nie warto zawracać sobie głowy. Bo któż z nas eksploatuje jeszcze radzieckie radia Pilot, lub Supranar ? Z tego co pamiętam to tam były nie dwa i nie trzy a kilka lub może nawet kilkanaście kabelków. Nie pamiętam dokładnie. Wiem, że wtyczka serwa przypominała bolce na lampie telewizyjnej.
PostNapisane: poniedziałek, 23 stycznia 2012, 15:51
Pokarze wam jak miało to wyglądać na zdjęciu poniżej
p.JPG [ 36.86 KiB | Przeglądane 8540 razy ]
Pozdrawiam-Kacper
140,442,954 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
