Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 00:11
 Tytuł: Problem z Hitec 5245MG - Spalone?
PostNapisane: sobota, 12 listopada 2011, 17:27
Witajcie.
Mam pewien problem.
Zaczęło się od tego, że postanowiłem zaprogramować model na nowym radiu.
Wszystko było gotowe więc przeszedłem do programowania SW.
Wychylenia,expo, mixy itd. jak w każdym modelu.
Nagle zauważyłem, że serwo zaczęło ruszać się o wiele szybciej niż dotychczas ale moja myśl była rozwiewana tym, że po chwili zaczęło ruszać się normalnie (stwierdziłem, że wolniej cofałem palec).
W pewnej chwili serwo zaczęło znów chodzić bardzo szybko ale teraz już nie zwalniało.
Nie wiedziałem co sie dzieje. Musiałem jeszcze coś zrobić i wychyliłem drążek SW i zauważyłem, że serwo zwalnia. Szybko odłączyłem zasilanie, odłączyłem także wszystko od odbiornika oprócz bec'a i serwa.
Podłączyłem zasilanie ponownie i serwo zaczęło chodzić trochę wolniej niż inne serwo (takie samo), w pewnym momencie przestawało sie wychylać w jedną stronę a w drugą działało (w momencie wychylenia drążka w tą stronę w którą serwo się nie chciało wychylić było słychać taki pisk towarzyszący każdemu cyfrzakowi przy jakimś oporze), teraz znów zaczęło chodzić w 2 strony i nagle znów zatrzymywało się w neutrum i w 1 strone nie działało - teraz już tak zostało.
Wymontowałem serwo (było trochę ciepłe ale sporo nim wachlowałem przy ustawianiu), i zauważyłem, że chodzi STRASZNIE ciężko, ze sporym oporem.
I teraz mam takie przypuszczenia odnośnie tego co się stało:
a) Odbiornik wszedł w tryb Fasst z którym podobno działają tylko serwa Futaby a inne robią kuku.
b) Jakieś zawilgocenie w serwie i coś się stało z silnikiem (w pomieszczeniu gdzie trzymam model jest dość zimno)
c) Coś stało się z trybami
Co wy sądzicie na ten temat?
Rozbierać serwa nie chce bo stracę gwarancje o ile jest :roll:
Maciej
 Tytuł: Re: Problem z Hitec 5245MG - Spalone?
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2011, 10:40
Ciężko cokolwiek powiedzieć.
Mam kilka Hiec -ów ale problemów z nini nie miałem podobnych.
Myślę, że trzeba rozebrać i zobaczyć bez obudowy, może wówczas coś więcej zobaczysz.
Ja bym poeksperymentował podpinając to serwo do kilku innych kanałów z czystymi ustawieniami (fabrycznymi) na nadajniku. (U mnie MODEL15 to taki swoisty tester do wszystkiego jak coś nie działa na innych modelach) :)
Kombinuj bo jak pisałem ciężko cokolwiek z tego wywnioskować,a najgorsze są przypadki jak raz działa a raz nie. To że działało do tej pory a tera przestało a Ty nic nie zrobiłeś to niczego nie dowodzi.
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2011, 15:10
Nadajnik w czasie programowania był w trybie MULTI czyli podobno tej szybszej transmisji ale na 99% to nie mogło być przyczyną zepsucia się serwa.
Rozbierać nie chcę za bardzo bo jest naklejka (plomba) z gwarancją. Zawsze jest szansa, że gwarancja zostanie uwzględniona.
Ciekawi mnie zachowanie serwa chwile po podłączeniu, raz działało szybciej a raz wolniej tak jak powinno...
Wczoraj jak jeszcze było podłączone to raz działało w obie strony a raz tylko w jedną zatrzymując się w neutrum. Po zablokowaniu się i lekkim wychyleniu w tą strone co nie chciało było słychać, że silnik próbuje przepchnąć, może tryby wyjechane? Ale jak tryby to dlaczego raz działało szybciej a raz wolniej?
Eh... prawie nowe serwo - 1 sezon miało.
Maciej
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2011, 20:34
maciek - napiszę wprost
wełniana istota jesteś .....
jak chcesz słać na reklamację to nie pisz tego publicznie drugą razą.....? - ok?
Ucz się - ucz bo kiedyś może przyjdzie Tobie reklamować coś konkretnego i było by głupio by spalić to na starcie.....
reszta via PW jakchcesz
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2011, 23:41
Miałem podobne sytuacje z tym serwem, okazało się ze padło łożysko w silniku. Zdemontuj silnik, zbadaj prądy w jeden i drugi kierunek obrotów. Stawiam że będzie bardzo duży.
Podpis :)
140,387,288 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
