Teraz jest środa, 28 października 2026, 13:16
 Tytuł: Czy można tak zrobić i czy to zadziała.
PostNapisane: czwartek, 10 listopada 2011, 19:35
Ponieważ nie znam się na elektronice i elektryce również więc muszę Was zapytać czy to co mi wpadło do głowy wyda.
Chodzi mi o zasilanie do Minimoy. Chcę mieć dwa zasilania serw. Jedno podstawowe drugie zapasowe.
Wpadł mi taki szalony pomysł. Kupiłem w HK coś takiego:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odels.html
BAC.jpg [ 68.9 KiB | Przeglądane 5815 razy ]
I teraz się zastanawiam czy można byłoby tak zrobić i czy to będzie działać :?: :
W jedną dziurę, zakładam że preferowaną jako podstawowe źródło zasilania wepchnąć pakiet 2S 2200 a w drugą dziurę wepchnąć no właśnie... zasilanie z pakietu podstawowego 4S 5000 za pomocą przejściówki którą wepchnął bym do wejściem od balansera w pakiecie a z drugiej strony do drugiego wejścia na BEC-u.
Będzie to w ogóle działać czy czegoś nie usmażę ?????????????????????
Kurde mam nadzieje, że mnie rozumiecie.
No i jeszcze nie wiem czy są takie wtyczki, że z jednej strony są igiełki, które wejdą do wtyczki na pakiecia a z drugiej strony gniazdo, które wepchnę w igiełki na BEC-u (nie śmiać się prosze z mojej fachowej nomenklatury)
No chyba że ktoś ma lepszy sposób podpięcia głównego pakietu do tego ustrojstwa.
 Tytuł: Re: Czy można tak zrobić i czy to zadziała.
PostNapisane: czwartek, 10 listopada 2011, 19:48
max zasilanie to 12,6V 4s na pewno spali ten manager
PostNapisane: czwartek, 10 listopada 2011, 20:03
Konrad zrób jak ja (mądre głowy mi to doradziły).
Pakiet 2S 1300mAh podpięty pod UBEC i to do odbiornika na wolny kanał.
Pakiet 4S 5000mAh podpięte pog regulator 60A z BEC 3A na kanał od silnika.
W UBEC i regulatorze na czerwonym kablu (tym z plusem +) dioda Schottky'ego.
Odbiornik bierze prąd z silniejszego źródła.
Jakby nie patrzeć Obrazek z tyłu a odbiornik ma zasilanie.
PostNapisane: czwartek, 10 listopada 2011, 20:12
Wojtek ponieważ mam to ustrojstwo to chcę go wykorzystać.
Jak się nie da to zrobię jak mówisz.
A czy jest możliwość tak zrobić żeby z tej wtyczki od balancera wziąć tylko np. 2S lub 3S, czyli tylko wepchnąć dwie igiełki. :D
PostNapisane: czwartek, 10 listopada 2011, 21:15
"Compatible with standard servo plugs JR/Futaba.
Accepts 7.4V to 12.6V battery pack input voltage"
to mówi samo za siebie !
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: czwartek, 10 listopada 2011, 23:48
sczerze to nie zaryzykowałbym aby to takiego modelu pchać manager turnigy !
poptrz na to http://www.ef3m.pl/15,powerbox-12-power-switch.html
PostNapisane: piątek, 11 listopada 2011, 09:00
Jak on wie które jest silniejsze ? Ale mieszacie jakby to była 3 m extra z napedem benzynowym .. :D
PostNapisane: piątek, 11 listopada 2011, 14:33
Tam nie ma mieszania, w sprawie zasilania to prawie do każdego modelu idzie to samo :lol:
PostNapisane: piątek, 11 listopada 2011, 20:06
Ogolny pobór prądu przez serwa jest normatywny wiec może jedynie kontrola ilości energii w akumulatorze zasilającym i kwestia bezpieczeństwa zasilania
PostNapisane: piątek, 11 listopada 2011, 21:04
Mamy dziś proszki do prania reklamowane jako 3 w 1.
Pytanie : kiedy dawniej żony prały Wam koszule w zwykłych ixi itp. to chodziliście w brudnych ?
Wierzcie mi , że więcej kłopotu przysporzy Wam odstartowanie tego modelu z ręki, niż zasilanie .
Każdy robi tak jak uważa za słuszne, ja mogę tylko wyrazić swoje zdanie :
- zastosował bym serwa analogowe o mniejszym uciągu
-zrezygnował bym z menagerów i dublowania zasilania
-jako zasilanie zastosował bym dobry wysokoprądowy pakiet NiMh
Wystarczy zawsze przed lotami doładować i co jakiś czas sprawdzić pojedyncze cele.
Ja tak robię, ale to Wasze modele i Wasz wybór.
Tomek.
PostNapisane: piątek, 11 listopada 2011, 21:35
Tomek wielkie dzięki za radę. Masz zdecydowanie więcej doświadczenia ode mnie więc Twoją wypowiedź wezmę bardzo pod uwagę.
Powiem, że pierwszym moim pomysłem był właśnie pakiet NiMh Sanyo Enelope 2000mAh i wpiąc go bezpośrednio do odbiornika. Miałem inny pakiet ale 1600 i wpinałem go bez problemu. niestety wziął i padł.
Wagowo wyjdzie podobnie jak LiPol 2200+ BEC
OK Panowie jest jeszcze dużo czasu więc będzie jeszcze okazja aby Was się poradzić.
Tomek a co do tego startu to trafiłeś w dziesiątkę, też na razie nie widzę tego.
Wpadł mi do głowy (nie wiem czy dobry pomysł) żeby zmajstrować wózek i z niego startować.
Widziałem kilka takich startów na YT i powiem że nawet podobało mi się.
Niestety nie mam pojęcia jak go zrobić bo nigdzie nie mogę znaleźć jakichkolwiek planów.
Pewnie wystarczyło by gdybym sobie coś takiego pooglądał ale też nie wiem kto coś takiego ma.
A tak z nowości to prace pewnie trochę przystopują nad Minimoa ponieważ znajomy z Francji gwałci mnie, żebym skończył MG19b i przyjechał z nim na Retroplane, bo już wstępnie zarezerwował mi miejsce. :D
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2011, 11:36
Kolega startuje a wózka 5 metrowym ASG . Wózek robił sam. Postaram się znaleźć jakieś zdjęcia.
Przy okazji : z kim kontaktujesz się we Francji , Vincentem czy Tomkiem G. ?
Też myślę o tej imprezie.
Tomek.
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2011, 11:53
Z jednym i z drugim. :) Z Tomkiem mi łatwiej ze względu na język ale z Vincentem (już wiem jak się wymawia po ichemu jego imię - [Wąsąt]) też koresponduje.
Obaj mnie dopingują do skończenia MG19b i wysłania fotek do kwalifikacji.
Z VB ostatnio gadałem na temat tej tkaniny Diacov1000 która krył swojego MG. I o dziwo nie za bardzo poleca tą tkaninę. Mówi, że jest za plastikowa. Tomek G. też tak mówił. Polecają obaj coś takiego Oratex Antik.
Co do imprezy to fajnie byłoby gdybyś też się wybrał, w kupie zawsze raźnie. :D
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2011, 14:17
Otaexem kryłem Vicomte, bardzo łądna i dobrze się kładzie.
Ale kolor antic to w/g mnie porazka, jest taki różowawo-pomarańczowy, moim zdaniem brzydki.
Wybierz może inny....
140,441,614 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
