Teraz jest sobota, 24 października 2026, 20:23
 Tytuł: Co lepiej NiMH czy LiPol?
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 20:49
Jak wiecie składamy z Wojtkiem Minimoy
Postanowiliśmy że zasilanie serw będzie z osobnego pakietu napięciem 6V.
Wstępnie wyszło nam, że najlepiej będzie wstawić LiPol-a coś około 1850mAh 2S plus BEC bo będzie mniejsza waga.
Dziś poważyłem swoje LiPol-e
Mam 1500 i 2200mAh 2S razem z BEC wyszło mi, że 1500+BEC to jakieś 158g a 2200+BEC 161g
Kupiłem ostatnio 8 szt. Sanyo Eneloop.
Zważyłem dzisiaj 5 szt. eneloop razem z blaszkami i termokurczką i wyszło mi 164g.
Czyli waga porównywalna. Przy tak dużym modelu te 5gr. w tą czy w tamtą to nie problem.
No i tu moje pytanie, co lepiej - czytaj bezpieczniej, czy NiMH czy LiPol????
 Tytuł: Re: Co lepiej NiMH czy LiPol?
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 21:22
Ja bym zastosował LiPola zn BECem, oraz dodał minimenager zasilania z dwoma diodami schotkiego.
LiPole zastosowałbym ze względu na nikłe samowyładowanie.
EDIT:
Przyszło mi do głowy inne rozwiązanie. Aby było bezpiecznie:
Lipol 3S zasila serwa poprzez stabilizator napięcia 7806 (daje 6V) jest sprzęzony dwoma diodami z BECem zasilajacym silnik poprzez 2 diody Schotkiego (BEC daje 5V) ponieważ stabilizator daje wyższe napięcie niż BEC więc diody będa zablokowane i serwa będzie zasilał LiPol. w momencie padnięcia zasilanie przejmie BEC silnika (głównego pakietu).
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 21:31
He he.. toś poszedł Bartek normalnie po bandzie.
Z Twojego tekstu to kapuje takie słowa: zasilanie, serwa, zasilanie silnika, daje wyższe napięcie. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pamiętaj że gadasz z humanistą. Pojęcia nie mam co to dioda i do czego służy. :oops:
Potrzebował bym jakiś rysunek poglądowy (nawet narysowany ręcznie).
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 21:44
lipol + bec z 10A lub dwa zasilania (lipol i nimh) + manager zasilania . chłopaki przy tej wielkości modelu nie ma panikować o 100 czy 200g
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 22:24
Osobiście polecam BEC Castle Creations 10A.
Maluteńki, w ogóle się nie grzeje przy serwach cyfrowych ( w modelu mam 4 cyfrówki).
Jeśli byście chcieli zrobić na 2 zasilania to chyba Dualsky VR8L ? Nazwa zbliżona jakaś do tej.
On może być bodajże zasilany do 2S lipol i ma właśnie podwójne zasilanie.
Tylko jest duży i dość ciężki.
EDIT:
http://www.rcheliresource.com/review-du ... regulator/
Maciej
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 23:51
Problem w tym że w środku pomimo tak wielkiego kadłuba nie ma za bardzo miejsca.
Niestety jesteśmy z Wojtkiem ograniczeni wklejoną już wręgą a z drugiej strony silnikiem dość sporym.
Leży u mnie na półce od roku MAX BEC 2 ale nie mam gdzie go wsadzić.
Problem w tym że pakiet pod silnik jest zaje...fajnie wielki i trzeba zostawić 1/2 a nawet 3/4 wolnego miejsca żeby móc go wyjąć.
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 01:33
To w tej sytuacji NiMh, bez regulatora i diody żeby zdywersyfikować zasilanien
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 09:15
Ja bym powiedział że lepszy czytaj bezpieczniejszy jest Lipolek z BEC.
Układ BEC zawsze podaje do odbiornika taki sam prąd, bez względu na stan rozładowanie pakietu.
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 09:54
viewtopic.php?f=87&t=2606&hilit=dioda&start=20
W tym temacie masz schemat podstawowy. Diody zabezpieczaja przed "cofaniem sie prądu. Czyli zasila ta bateria która podaje wyższe napięcie.
BEC regulatora używa układu 7805 gdzie 05 to napięcie stabilizacji, czyli wyjściowe. Ja proponowałem stabilizator 7806 (6V) aby pakiet zasilający serwa "przebijał BECa. W razie wyczerpania baterii pomocniczej bateria główna przejmuje zasilanie.
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 10:51
ze 4x 7806 i radiator inaczej się ugotuje
140,330,586 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
