Teraz jest piątek, 23 października 2026, 13:19
 Tytuł: yak54 spalinka :D
PostNapisane: poniedziałek, 10 maja 2010, 18:59
siemka
planuję zrobić modelik pod silnik spalinowy MDS 6.5 ccm
rozp 1.30m
Wybór padł na yaka z oczywistych przyczyn:
- mam ten model w wersji elektrycznej (już drugi) 1m
- silnik leży i się kurzy
- chcę poszaleć
Model ten ma mieć profil (już wiem jaki ale nie pamiętam symbolu) kadłub deska.
skrzydła planuję zrobić ze styropianu wyciętego grawitacyjnie i pokryte szarym papierem.
kadłubik balsa
Moje pytanie brzmi:
1. jak zrobić kadłub deskę żeby był w miarę lekki bardzo mocny i wytrzymały, musi wytrzymać płaskie korki i szybkie przeloty 15cm nad ziemią :mrgreen: :mrgreen:
2. czym pokryć skrzydła (lakierem) aby nie puszczało paliwa.
I czy była by możliwość jedynie pomalowania tego skrzydła ? bez żadnego lakierowania.
przykładowy kadłub deski, balsowy od su.
http://ifile.it/0mfdykt/decha.dwg
i tu prośba dla cad-erów czy mógł by mi ktoś narysować taki kadłubik do yaczka ? z rozrysowanymi wzmocnieniami miejscem na zbiornik i serwami z tyłu ?
http://ifile.it/wg85lvb/yak%20decha.dwg - plany yaka 54
w razię jak by ktoś mógł pomóc proszę pisać na gg 413620
nie używam opcji niewidoczny
...jutro się tym zajmę...
 Tytuł: Re: yak54 spalinka :D
PostNapisane: sobota, 15 maja 2010, 13:28
Deskę konstrukcyjną?
Ale czego nie wiesz? Jak wzmocnić kawałek płaskiej deski "wy-ażurowanej"? [zbudowanej z balsy i listewek ewentualnie]
PostNapisane: sobota, 15 maja 2010, 16:15
Skrzydla rob balsowe- bardzo szybko i tanio mozna takowe zrobic. A co do konstrukcji kadluba to tylko dziob sklejkowy z rurka weglowa lub pretem szklanym.
http://swanyshouse.com/mojo25/construction.aspx
Krzysiek
PostNapisane: sobota, 15 maja 2010, 19:18
podejrzewam że konstrukcja kadłuba tak jak na tych zdjęciach jest zbyt elastyczna :/
a co do skrzydeł to lepiej będzie dla mnie jeśli będą ze styropianu z dwoma dźwigarami 6x6 i kryte papierkiem.
myślę że kratownica na w kadłubie będzie lepsza niż to co tutaj zaprezentowałeś.
jeśli chciał bym robić tego typu konstrukcję dobrze by było jeszcze pokryć to balsą z ażurowaniem.
tylko pytanie jakiej balsy użyć ??
wymagam mocnej konstrukcji ponieważ będzie to moja pierwsza spalinówka 3D i boję się że przy zawisie może po prostu stać się coś przykrego dla mnie
PostNapisane: sobota, 15 maja 2010, 21:36
Wykonasz lżej, to i polatasz lepiej :D
Jeżeli kadłub wykonany jak na foto jest dla Ciebie za bardzo elastyczny, to chyba nie miałeś w ręku rurki węglowej od 5mm w górę. Nie wspomnę o pręcie.
Pomyśl również że przy zawisie, jak model upadnie na ster kierunku, to lepiej by kadłub pękł niż serwo padło.
Konstrukcja ze zdjęcia wygląda na bardzo "fajną"...
Balsy miękkiej, z powodów wagowych.
Folia również usztywni konstrukcje :)
Modelu nie buduje się po to, by go rozbić. Pamiętaj.
PostNapisane: niedziela, 16 maja 2010, 11:27
ok zrobię jak na zdjęciu.
grubość balsy ma być taka sama jak pręta ? czyli ok 6mm
rozrysuję te plany w Corelu lub turbocad i zobaczymy jak to będzie (w najgorszym przypadku wejdę w paint-a i porysuję kulka kresek :D),
PostNapisane: niedziela, 16 maja 2010, 12:01
To ma być "płaskie", a wiec tak. Grubość taka sama.
PostNapisane: niedziela, 16 maja 2010, 12:10
Mialem 2 modele wykonane w takiej technologii i przy drobnych kraksach nie bylo z nimi wiekszych problemow. Druga sztuka latala do niedawna u kolegi, lecz zostala "wyeksploatowana". Zastosuj taka konstrukcje jak zaprezentowalem, a nie bedziesz tego zalowal.
Krzysiek
PostNapisane: niedziela, 16 maja 2010, 12:38
dzięki chłopaki
dał bym wam po "pomógł" ale tu się nie da na szczęście :D:D
konstrukcja ta cieszy mnie ponieważ nie wydam fortuny na balsę :D tylko włożę resztę kasy w folię i ciekawe malowanie hehe
starałem się to narysować ale niezbyt mi idzie więc muszę mieć jeszcze troszkę czasu :D
PostNapisane: niedziela, 16 maja 2010, 12:45
Sam kiedyś paliłem się na taką deskę tylko że pod elektryczny silnik.
Trzeba będzie kiedyś wrócić do tej koncepcji...
Nie śpiesz się, rysowanie w Corelu czy Cadzie to nic prostego, póki nie poznasz opcji programu :D
PostNapisane: niedziela, 16 maja 2010, 12:59
Dokładnie z tąd wzięła się moja koncepcja.
Kiedyś znalazłem plany yaka54 w necie, ful deska a ze mam ciężkie wyposażenie to profil decha niezbyt mi sprzyja.
wrysowałem w plany profil (od katanki) bo akurat ten pasował i wyciąłem :D
Lata bardzo ładnie praktycznie sam wisi jest po prostu świetny.
http://img541.imageshack.us/gal.php?g=dsc00166w.jpg
wyposażenie na zdjęciu nie jest jeszcze umocowane do lotu ale niewiele brakuje.
silnik hacker, regulator jakiś 25A, hxt900, pakiet rhino 3s.
kadłub - 3 warstwy depronu 6mm, w środkowej warstwie jest listewka 6x6 (od natarcia do statecznika) i dwie listewki 6x6 równolegle od mocowania silnika do skrzydła.
na dole także jest listewka lecz 3x6, ma ona trzymać pakiet ponieważ w tym miejscu będzie wycięta dziura na li-polka.
to się rozpisałem :D a co najciekawsze to nie na temat :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 17 maja 2010, 18:50
Podasz maila na PW? Myślę, że mam coś czym mógłbyś się posiłkować. Rzopiętość prawie pasuje...
PostNapisane: poniedziałek, 17 maja 2010, 18:54
rav321w(maupa)wp.pl
EDIT: Zrobiłem to za Ciebie. Osa
PostNapisane: poniedziałek, 17 maja 2010, 18:58
Co do pokrycia skrzydeł proponowałbym lakier pouliretanowo-wodnym duluxa zdaje się(nie jest tani -50zł, ale bardzo dobry, ja np stosuję go też z mikrobalonem jako szpachlę - jest super). Smarujesz nim papier i jest to od razu klej do styropianu - gwarantuję satysfakcję. Sam robiłem tak w swoich modelach - papier robi się twardy jak skała, klejenie jest wystarczające i lżejsze od wikolu itp. Kwestia, żeby oklejać dwie strony na raz, bo powichruje Ci skrzydła(papieru nie trezba moczyć, naciągnie je lakier). Po przyklejeniu na ten lakier paliwko na bank nie zaszkodzi temu lakierowi.
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: poniedziałek, 17 maja 2010, 19:57
baczek, nie podawaj maila jawnie, bo spamboty nie śpią i zaraz będziesz miał zasyfioną skrzynkę.
Zamiast @ napisz np. maupa, zamiast kropek pisz dot.
PostNapisane: poniedziałek, 17 maja 2010, 20:00
Osz Ty w dziuplę, jak to wiele można się przypadkiem dowiedzieć. A niejednokrotnie zastanawiałem się po kiego gwizdka ktoś w ten sposób podaje maila.
Sebastian
PostNapisane: wtorek, 18 maja 2010, 11:07
dzięki za informację co do e-maila i co do lakieru
jeśli starczy mi kasy to na pewno go kupię
140,292,322 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
