Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 04:46
 Tytuł: silnik 2xcd przeciwbieżny
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 17:05
ogladając film z latania modelem halowym zobczyłem cos cudownego , silnik ze wdoma smigłami przeciwbieżny . Brak mi tokarki żeby taki motorek zrobić na bazie napędów CD. Ciekawe jak by to pracowało . A taki model to juz bajka ...
 Tytuł: Re: silnik 2xcd przeciwbieżny
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 17:48
Marku, poszukam, miałem skądś (chyba rcgroups) rysunek przekrojowy takiego zespołu zbudowanego z dwu gotowych. Jak znajdę - podeslę. Całkiem prosta sprawa.
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 20:24
Pewnie tak . Problem z ośkami i ich łożyskowaniu .
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 21:01
Był gdzies taki projekt z dwóch dzwonków, generalnie bardzo prosty. Trza poszukać.
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 21:22
wiem od zawodników latających F3A że gdy wewnętrzny wał - ten cieńszy ma średnice mniejszą niż 5mm to silnik szybko się rozsypuje .
Oni raczej nie oszczędzają sprzętu więc najszybciej tam wychodzą błędy konstrukcji
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 22:40
to ma być lekkie do halowego . Tak sobie wymyśliłem
PostNapisane: środa, 2 listopada 2011, 10:04
Aha juz pamiętam, do dzwonka pierwszego silnika była dolutowana tulejka z łożyskiem wewnątrz,na której była mocowane smigło nr 2.
Tylny silnik napędzał ośkę która przechodziła na wylot przez obydwa silniki i napędz pierwsze smigło.
Konstrukcja generalnie banalnie prosta. A przy małym wysileniu może być całkiem trwała..
PostNapisane: środa, 2 listopada 2011, 13:49
może i tak , ale nadal nie wyobrażam sobie ułożyskowania dzwonka 2 .
no bo
1-silnik tylny klasyczne ułożyskowanie i do przodu dłuższa oska - OK
2- silnik przedni ułożyskowany ślizgowo ? nie mam koncepcji .
chcąc zrobić z gotowych silników brak odpowiednich łożysk.
PostNapisane: środa, 2 listopada 2011, 14:06
Dzwonki.jpg [ 23.74 KiB | Przeglądane 4836 razy ]
tak to ma wygladać, w pracy jestem mam 3 minuty, wiec rysunek adekwatny... jak nie zakumasz to wieczorem cos lepszego poszukam.
EDIT:
Znowu mam kilka minut.
Łoża silników są spięte dwoma klamrami po boku, a najbardziej obciazone dwa przednie łożyska ponieważ kręcą się 2x szybciej.
PostNapisane: środa, 2 listopada 2011, 14:31
dość dużo tych łożysk bo aż 6. Myślę jak to prościej zrobić .
PostNapisane: środa, 2 listopada 2011, 14:35
Dwa możesz ominąć, stojany na wspólnym bloku. Łoże w środku, jeden dzwonek z przodu, drugi z tylu (znaczy sie tylem do przodu..).
PostNapisane: środa, 2 listopada 2011, 14:40
tak myślę że wspólny blok . A dzwonki przodem do siebie . Chyba coś mi świta .
PostNapisane: środa, 2 listopada 2011, 14:42
Przodem, znaczy tyłem, łoża do siebie, a najlepiej nabić na wspólną tulejkę.
PostNapisane: środa, 2 listopada 2011, 15:00
tez tak myślę muszę zrobić przegląd czym dysponuje
141,145,291 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
