Teraz jest sobota, 24 października 2026, 17:31
 Tytuł: Turnigy 9x a zagi
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 09:38
Dołączył(a): poniedziałek, 6 czerwca 2011, 20:42
Witam chciał bym się zapytać jak ustawić ta aparaturę pod zagi mam mode 2 gaz jest na CH2 po włączeniu elevon dalej chodzą tak jak chodziły przed włączeniem. A po wejściu w elevon wyskakuje other wing mix "on"
 Tytuł: Re: Turnigy 9x a zagi
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 10:36
musisz włączyć opcję DELTA.
kanał lotek to pewnie 1 i 6 a gaz bez zmian
PostNapisane: środa, 2 listopada 2011, 01:06
Oj nie! W turnigy montuje się lewa lotka do 1 kanału, druga do 2 , w elevon trzeba dać
100 100
-100 -100
100 100
100 100
jak dobrze pamiętam.
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: środa, 2 listopada 2011, 11:17
Dołączył(a): wtorek, 27 września 2011, 19:44
100 100
-100 -100
100 100
100 100
Tak dobrze pamiętasz kanały pod 1 drugi pod 2 i w elevon tak jak napisałeś ;)
Pozdrawiam Jarek z Kacprem
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 13:57
Dzięki Panowie, ale mam jeszcze jedno pytanie ponieważ nie mam zbyt dużo obeznania z aparaturą czy da się przesunąć o kilka trybów serwa przez aparature bo niemam możliwości przekręcenia (nie wiem jak to nazwać) cypelka ( popychacza). To co jest w zakresie trymowania to za mało. Czy jest jakieś dodatkowe trymowanie?
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 14:53
Trzeba odkręcić od serwa jego dźwignię, podłączyć serwo do odbiornika na kanał, na którym będzie pracować, ustawić trymer na zero i założyć dźwignię ponownie na serwo możliwie jak najbardziej prostopadle do serwa. Przykręcić dźwignię śrubką i game over.
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 15:35
Dołączył(a): poniedziałek, 2 maja 2011, 11:19
A elektronicznie można przesunąć też punkt neutralny tak:
MENU/Subtrim --> wybierasz odpowiedni kanał i dodajesz + lub -, obserwujesz ruch odpowiedniego elementu wychylnego w modelu i ustawiasz tak jak Ci pasuje.
pauletto007
140,326,598 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
