Teraz jest piątek, 23 października 2026, 04:17
 Tytuł: Messerschmitt Bf 109
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 20:45
Witam, ostatnio miałem dość dużą przerwę w modelarstwie, ale to jednak silniejsze ode mnie i koniecznie muszę coś posklejać więc zabrałem się za budowę Aircombata, jak zwykle to u mnie bywa buduję wszystko od podstaw. Staram się, żeby model spełniał wymogi ESA WWII, jak na razie idzie dość dobrze, ale na pewno będzie trochę kłopotów po drodze więc chętnie posłucham waszych rad co do wyposażenia itp.
Materiałem do budowy ma być pianka pod panele, bo jak dla mnie to świetny materiał na budowę modelu i już nie jeden udało mi się sklecić.
Na razie powstaje kadłub i skrzydło, planów nie ma, korzystam tylko z 3 rzutów samolotu
balsowa skrzynka na wyposażenie, z przodu wklejona wręga silnikowa ze sklejki
tutaj prawie gotowy kadłub
czas zabrać się za skrzydło i dopasować do niego spód kadłuba. Na początek dolna powierzchnia skrzydła z pianki 6mm i dźwigary balsowo-depronowe
gotowe wnętrze skrzydła z żeberkami
tutaj "nieco obrobiony" kadłub wstępnie dopasowany do skrzydła
Na jutro zostawiam pokrycie skrzydła i stateczniki, patrząc na plan samolotu statecznik poziomy wydaje się być nieco za mały, zastanawiam się czy nie zwiększyć jego powierzchni żeby samolot był stabilniejszy przy mniejszych prędkościach i bardziej zwrotny.
Dodam, że chciałbym sterować tylko lotkami i sterem wysokości, ster kierunku na sztywno
 Tytuł: Re: Messerschmitt Bf 109
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 21:33
Piękna robota. Widać doświadczenie w depronowych konstrukcjach. Tylko czy nie będzie go szkoda do walki? Jednak EPP jest o wiele bardziej odporne na przygody w powietrzu i na zetknięcia z matka ziemią ;)
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 23:05
a miałem zacząć dzisiaj temat o BF-109
z racji tego że kolega Adam ma coraz większy pociąg do starć w powietrzu a ja dość uszczuplony budżet i do tego kilku chętnych na ewentualne pianki do walk zabrałem się za egzemplarz testowy ;) na rcgroups jest temat o deproniaczkach do walk Link na podstawie planów przygotowałem szablony do ekspresowego cięcia po kilka sztuk projekt budżetowy więc styropian ;)
prototyp jest nieco mniejszy niż normalny esa ale oblot w ubiegłą niedziele zaliczył pomyślnie i zabieram się za większego już w regulaminowym rozmiarze
PostNapisane: wtorek, 11 października 2011, 04:52
To ze styro też można? Trochę jestem w szoku bo nigdy nie próbowałem ulotnić takiej konstrukcji, napisz coś więcej, czym usztywniałeś konstrukcję? Jeśli prętami to na czym wklejałeś, jakiego styropianu w ogóle użyłeś?
PostNapisane: wtorek, 11 października 2011, 08:47
jak widać na załączonym obrazku skrzydło wzmacniane z obu stron tylko taśmą i daje radę
styropian podłogowy eps100
kadłub z 5cm grubości przycięty w części ogonowej do 2cm skrzydełka o profilu NACA2414
wyposażenie:
silniczek 1400kv + sf 8x4,3
regiel 25a
750mAh 3s
1x hxt900 + 2x hxt500
waga do lotu 250g
ten jest trochę mały bo ma tylko 75cm rozpiętości
styropian może nie jest jakiś super wytrzymały ale rekompensuje to cena i szybkość wykonania
PostNapisane: wtorek, 11 października 2011, 11:53
Styropian... oj czuję Macieju że będzie padał "śnieg" w maju a może i przez całe lato - ale fakt z bloku styro wystrugasz całą eskadrę
PostNapisane: wtorek, 11 października 2011, 13:48
jak dla mnie temat styro idzie na bok, kiedyś na pewno wrócę do pomysłu zbudowania jakiegoś modeliku z tego materiału, ale póki co trzeba dokończyć deproniaka, prace postępują, skrzydło już prawie gotowe, stateczniki również.
tutaj wycięta lotka
statecznik poziomy wzmocniony listewkami z balsy
wewnątrz zawiasy z dyskietki wklejone do wzmocnienia balsowego
------EDIT----------EDIT----------EDIT----------EDIT----------EDIT----------EDIT---------EDIT---
Dziś wstępnie poskładałem model i zabrałem się za malowanie
całość dla pewności poskładana i dopasowana
tutaj części gotowe do malowania
a tak wygląda po malowaniu
Pozostało wyrysować linie na całości, dodać jakieś kontrowersyjne niemieckie oznaczenia no i chwilowo na regał bo póki co nie mam odpowiedniego wyposażenia i tutaj proszę was o radę, jaki niedrogi silniczek polecacie, najlepiej pod 2S bo jak na razie tylko takie pakiety posiadam.
Regler mam z HK 18A.
Nie wiem ile całość teraz waży ale podam przynajmniej parę istotnych parametrów
Rozpiętość - 78,5cm
długość - 67cm
p.s. czym malujecie kreski na modelu, nie chciałbym żeby się zmywały po lataniu przy porannej rosie, lub w deszczu, co będzie bardzo prawdopodobne, ogólnie ma być wilgocioodpornie
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 20:01
marker do płyt jest dobry
rano polatałem sobie swoim i tak się wkręciłem że większe już wycięte
dopracowałem też sposób wycinania skrzydeł :D
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 21:00
Tniesz z jednego szablonu ( obrys profilu )czy pewniejszą metodą z wzorników - góra dół z płaszczyzną odniesienia ?
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 22:46
z jednego szablonu zaczynam od spływu i na nim kończę
żeberko / wzornik przykręcam do styropianu długimi wkrętami tak to wygląda zaraz po wycięciu:
PostNapisane: niedziela, 16 października 2011, 12:26
tniesz ramką na 2 szablonach, czy szablon tylko po jednej stronie a drugi koniec drutu zaczepiony w 1 punkcie?
PostNapisane: niedziela, 16 października 2011, 15:26
Wydaje mi sie ze tnie drutem tylko nie na ramce poniewaz na zdjeciu jest kolek na ktory nawiniety jest drut ktorym prawdopodobnie tnie
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: niedziela, 16 października 2011, 19:42
OK. spróbuje coś pociąć w styro bo widzę że w depronie to można coś wyskrobać ale na model do walk to chyba szkoda czasu i poświęceń. Ja na swój zmarnowałem kilka kilkugodzinnych wieczorów a wycinając model drutem prawdopodobnie skróciłbym ten czas co najmniej o połowę a w locie pewnie i tak nie byłoby widać różnicy.
Ale póki co dokończyłem deproniaka i nawet dziś udało mi się go oblatać. Ze względu na brak wyposażenia wpakowałem mały silniczek 80W i pakiet 2S, ale trzeba przyznać że daje sobie świetnie radę.
Na filmie niewiele widać bo nakręcony telefonem ( w sumie to widać tylko sam start), ale jak tylko znajdę kogoś z kamerą to mogę coś wstawić, póki co zabieram się za wycinanie styropianu i nowe eksperymenty
140,279,815 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
