Teraz jest środa, 28 października 2026, 05:31
 Tytuł: Ładowarka Turnigy Accucell-6 nie ładuje
PostNapisane: niedziela, 9 października 2011, 16:35
Dzisiaj spałiłem coś w ładowarce :twisted: . Ładowałem zdechnięty akumulator samochodowy i po skończonym ładowaniu :D (weszło 9900mAh (:) ) odłączyłem plus zasilania ładowarki od zasilacza sieciowego i strasznie się zdziwiłem jak zobaczyłem, że ładowarka dalej miała zasilanie (:)
Zdziwienie nie trwało długo ponieważ pojawił się za chwilę dymek z ladowarki od strony wtyczki zasilania :twisted: Ładowarka niby działa , ale po podłaczeniu pakietu jeżeli go wykryje rozpoczyna ładowanie, ale z zerowym prądem :(
Rozebrałem cholerę, :oops: obejrzałem wszystkie elementy, ale nic spalonego nie znalazłem. Znalazłem podobne tematy na forum, ale te elementy które użytkownicy wskazywali jako spalone u mnie są OK :nieufny:
Czy ktoś podejmie się naprawy tego ustrojstwa. :?:
 Tytuł: Re: Ładowarka Turnigy Accucell-6 nie ładuje
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 14:05
daj zdjęcie, pomożemy, może sam sobie ja naprawisz..
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 15:14
proszę :D Niestety nie widać nic spalonego
:twisted:
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 15:42
A druga strona płytki? jeżeli się dymiło to i śmierdzieć gdzieś musi...
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 16:21
a ja chyba widzę uszkodzone dwa ułady (8-nóżkowce ;) ) te po lewej od wyświetlacza
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 17:44
Obwąchałem ja całą :D znaczy się łądowarkę i naprawdę nic nie da się wyczuć :lol:
Po drugiej stronie płytki jest wszystko ok. Na tych dwóch 8-nóżkowcach faktycznie widać jakby wypalone dziurki :shock: , ale na innych jest podobnie. Muszę zakupić lupe to się dokładniej przyjrzę.
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 18:06
Faktycznie nic nie widać....
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 18:14
A czy przypadkiem część elektroniki nie jest schowana pod wyświetlaczem?
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 18:18
Napewno cos tam jest :D bo procesora to nigdzie nie widać :o Żeby się dostać pod wyświetlacz trzeba go niestety odlutować (:)
Jutro popróbuje coś pomierzyć, tylko że przydałby się schemat :mrgreen: może ktoś ma :?:
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 20:20
Ładowarka dostała napięcie zwrotnie z akumulatora samochodowego .
Wewnatrz musi posiadać własną przetwornicę( buck/boost ) gdyż twoja ładowarka umożliwia ładowanie pakietów 6s a zasilana jest z 12V (max 17)
Właśnie tam rozpoczął bym poszukiwania . Generalnie przetwornica impulsowa jest główna częścią toru zasilania ładowarki i jest włączona w szereg z zasilaniem .
Mógł też wylecieć tranzystor kluczujacy "powera"podawanego na ładowany akumulator.
Moja przetwornica (i-charger106b+)się "wiesza " jeśli dostanie najpierw zasilanie od tyłu ale nic nie pada - sprawdzone wielokrotnie
PostNapisane: wtorek, 11 października 2011, 09:58
to może warto wpakowac diodę aby nie było powrotów napięcia.
PostNapisane: wtorek, 11 października 2011, 11:11
Ładowarka wysłana do Andrzeja Pieca :D Rewelacyjny kontakt telefoniczny :)
Odebrana po dwóch dniach i działa jak nowa. :D
POLECAM (:) (:)
PostNapisane: poniedziałek, 12 grudnia 2011, 14:04
i co wymienił ? mnie tez padły te tranzystory ale nie mogę odczytać to to jest . Jeśli ktoś mógłby odczytać symbol będę wdzięczny :D .
PostNapisane: poniedziałek, 12 grudnia 2011, 18:19
ok naprawiona , przechodzi test kalibracji i balansowania .
140,425,583 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
