Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Zefirek pana Piotra
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 20:15
Zbuduj pierwszy model tak jak jest na planach . Jak trzeba to doradzimy -pytaj czego nie wiesz .
Pamiętaj nie ma głupich pytań za to głupio jest trwać w niewiedzy .
Edit - ja też nie znam konstrukcji tego modelu - podaj może link do planów ? łatwiej będzie rozmawiać
PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 17:33
Dołączył(a): środa, 31 sierpnia 2011, 11:17
No to prace jak na razie trochę stoją w miejscu ale jutro na pewno zrobię półkę na serwa przymocuje popychacze i może skleje płat :mrgreen: :mrgreen:
Model.jpg [ 123.88 KiB | Przeglądane 13313 razy ]
Elektronika.jpg [ 144.4 KiB | Przeglądane 13313 razy ]
Plat.jpg [ 135.02 KiB | Przeglądane 13313 razy ]
Kadłyb.jpg [ 150.81 KiB | Przeglądane 13313 razy ]
a link do planów to ( właściwie to instrukcji budowy) http://forumrc.alexba.eu/zefirek_1.htm
I jeszcze takie pytanie jak połączyć silnik regulator oraz pakiet (on jeszcze nie doszedł do domciu :D ) a o łączenie to chodzi mi jakie złączki czy może zlutować??
PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 18:14
silnik i regulator np. tak : http://abc-rc.pl/p/11/750/wtyki-gold-2m ... soria.html
regulator i pakiet - dopasuj do regulatora odpowiednią dla pakietu złączkę , tak aby tej przy pakiecie nie wymieniać
PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 18:24
To jutro pojadą po te goldy ale jeszcze jedno pytanie bo w regulatorze są 3 czarne kable, a w silniku czerwony żółty i niebieski, a moje pytanie polega na tym: czy jest jakaś określona konfigurcję połączeń kabelków czy po prostu "jak leci" ?
PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 18:26
Co do połączenia regulatora i silnika oraz pakietu to jest kilka metod czytaj złączek.
Są tak zwane goldy, koniecznie z tymi czerwonymi osłonkami bo bez nich wyjmowanie (szybkie) jest przerąbane.
goldy.jpg [ 66.11 KiB | Przeglądane 13300 razy ]
Są złączki XT60.
XT60.jpg [ 51.04 KiB | Przeglądane 13300 razy ]
oraz T-conektor (potocznie zwane T-dens)
T-dens.jpg [ 58.91 KiB | Przeglądane 13300 razy ]
W silnikach najczęściej stosuje goldy, zwłaszcza że najczęściej są dołączane w komplecie z silnikiem. Niestety tu nie stosuje tych czerwonych osłonek ponieważ z silnika wychodzą zawsze 3 kabelki a te osłonki są na 2 więc nie pasują. Ponadto bardzo rzadko wyjmuje się kabelki silnika z regulatora więc nie ma aż takiej potrzeby.
Złączki XT60 zazwyczaj są w mniejszych pakietach do 2650mAh więc z drugiej strony regulatora (wychodzą najczęściej tylko dwa grube i jeden cienki) stosuje właśnie te złączki, ponieważ od razu pasują do pakietu. Jeśli model jest większy i wiem że będę stosował większe pakiety to wówczas z obu stron regulatora stosuje goldy ponieważ nie chcę stosować (choć stosuje je) przejściówek.
Złączek T-conektor nie stosuje bo podczas lutowania najczęściej ten plastik się topi. Koszmarnie nienawidzę tych złączek i jak przez przypadek dostaje je z pakietem to natychmiast odcinam i dolutowywuje xt60
Teraz tylko musisz podjąć decyzje jakie goldy zastosujesz czy 2mm czy 3,5mm. Ja osobiście stosuje średnice goldów 3,5mm, praktycznie do wszystkich moich modeli i nigdy nie miałem problemów.
PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 18:34
To zastosuje goldy 3,5 a co do złączek pakietu to na niego poczekam aż dojdzie (na piechotę) :D :D
PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 19:29
Michał kup jeszcze koszulkę termokrczliwą o średnicy 5mm, którą zaizolujesz lutowania i odsłonięte części goldów po ich połączeniu. Pamiętaj, że w kadłubie (zwłaszcza połączenie silnik-regulator) kable są dość ciasno upchnięte i lepiej aby goldy się ze sobą nie zetknęły, bo spalisz silnik lub regulator albo pakiet zrobi BUM. Ja izoluję całą rurkę golda a bolec tą część, która nie chowa się w rurce.
DSC04608.JPG [ 75.72 KiB | Przeglądane 13291 razy ]
PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 20:16
To tak, płat się klei :mrgreen: :mrgreen: .
Klejenie_Płata.jpg [ 135.77 KiB | Przeglądane 13285 razy ]
i kolejne pytanie, tata w garażu znalazł coś o nazwie flizelina do łączenia płyt kartonowo gipsowych i jest ona z jakiś włókien szklanych, a pytanie polega na tym czy takie oto coś może być zamiennikiem tkaniny szklanej oraz czy może być przesączone rozcieńczonym w spirytusie klejem polimerowym ?
Tak owe coś wygląda:
flizelina.jpg [ 131.07 KiB | Przeglądane 13285 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 24 września 2011, 08:49 przez Michał.Z, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 20:22
a możesz spróbować tyle ze ja bym zastosował poliuretanowy soudal
PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 21:56
Michał.Z napisał(a):
...czy takie oto cuś może być...
Niestety, nie może, bo wymienia się na "coś", więc trzeba pisać przez 'o kreskowane' ... ;)
A poważnie;
Jak tak dalej pójdzie, to są duże szanse, że wyjdzie fajny model :)
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 08:36
Muszę cię rozczarować . Fizelina z włóknem szklanym do łączenia płyt g-k nie nadaje się do użycia z żywicami ani innymi klejami .
Jest sztywna i nawet po przesyceniu włókna szklane nie ulegają uplastycznieniu ponieważ nie rozpuszcza się spoiwo pomiędzy nimi .Nwet jak nasączysz klejem to nie ułoży się tak jak jest kształt płata .
Sprawdziłem już to samemu . O ile się przesyca to jednak nie przylega do klejonej powierzchni .
Płyty G-K są płaskie więc tam sztywność fizeliny w niczym nie przeszkadza a nawet pomaga.
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 08:52
Specjalnie dla pana Karola zmieniłem moje cusie na cosie :D
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 12:26
tak siedzę, czytam , patrze i wiecie a jednak można w wieku 13 lat budować "fajne" modele, Michał możesz być przykładem młodego modelarza który czyta i bierze pod uwagę sugestie starszych i co najważniejsze buduje modele.
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 14:32
Dzięki za te miłe słowa, ale co do modelu byłem rozejrzeć się za tkaniną szklaną i za żywicą, oto co wykminiłem :D : kupiłem żywice wraz z utwardzaczem w sklepie modelarskim oraz zapytałem się codo tkaniny szklanej i w ten oto sposób pan powiedział mi abym przesączył żywicą flizelinę i że będzie tak dobrze, no to posłuchałem.
Po drodze wstąpiłem do bricko (czy jakoś tak) marsche i oto co znalazłem:
znalazłem tanią bo za 2.59zł piłkę (do piłowania) no to ją kupiłem bo cięcie balsy nożykiem jest uciążliwe, oto jak ona wygląda:
Piłka.jpg [ 142.34 KiB | Przeglądane 13241 razy ]
A tak model po przyłożeniu części:
Cały_zefir.jpg [ 130.27 KiB | Przeglądane 13241 razy ]
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 18:32
..... kupiłem żywice wraz z utwardzaczem w sklepie modelarskim oraz zapytałem się codo tkaniny szklanej i w ten oto sposób pan powiedział mi abym przesączył żywicą flizelinę i że będzie tak dobrze, no to posłuchałem.
I tu jest pułapka
Fizelina / Flizelina to pojęcie ogólne określające wiele rodzajów materiałów .
jest Flizelina krawiecka
jest ta którą pokazałeś -do łączenia płyt gipsowo kartonowych
jest też fizelina stosowana przez dekarzy na szczytach dachów -jako wentylacja przed położeniem dachówek zamykających szczyt ..
nazwy te same ale materiały zupełnie inne
Piłka do drobnych prac na początek wystarczy ( no i jest tania ) ale brzeszczoty ze zdjęcia są słabe jakościowo .. Mam te same. Może któryś z kolegów znalazł bardziej "ostre"?
aha przy okazji ponownie warto wspomnieć dla początkujących - gdy pierwszy raz używacie kleju lub żywicy na materiałach typu depron czy inne tworzywa sztuczne zawsze wykonujemy próbę na kawałku materiału i sprawdzamy czy klej nie niszczy tworzywa sztucznego !
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 18:56
Zmieniłeś, więc chyba zapamiętasz na przyszłość :)
'Pana' możesz sobie darować; to forum modelarskie i jesteśmy po imieniu.
Sporo masz jeszcze prac wykończeniowych, ale kiedy planujesz ulotnić swoje cudo?
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 19:03
No tylko pan z modelarskiego mòwił o flizelinie do płyt (poza tym jak nie spróbuje to się nie dowiem)
A cudo mam zamiar ulotnić w przyszły łiikend :D
EDIT: Na opakowaniu pisze iż jest to taśma z włókna szklanego więc powinna być gites keczap majonez :mrgreen: :D :mrgreen: :D
PostNapisane: niedziela, 25 września 2011, 19:16
Ładnego Zefirka robisz, też takiego mam, powstał jako drugi mój model i on dopiero nauczył mnie jak się lata ;-).
Tylko nie wygląda już tak ładnie. Też jest z szarego depronu, a skrzydło z czarnego.
Łamałem w nim skrzydło jakieś 4-5 razy, kadłub 3-4, silnik chciał uciec ze 2 ;-).
Nie wiem jak autor projektu to zrobił, może ja wykonałem swojego za ciężko, albo popełniłem inny prosty błąd, ale przy pierwszej próbie pętli skrzydła się złożyły, ogólnie były dość wiotkie (gdy wygną się w górę model wpada w korkociąg), i spadł z jakichś 30 metrów. Wzmocnienie milimetrową balsą centropłata (ponad 10 cm) od góry i dołu nie pomogło, przy w miarę normalnym locie skrzydło znów się złożyło... tuż za wzmocnieniem z balsy ;-).
Wtedy wsunąłem w skrzydła listewki sosnowe wzdłuż depronowego dźwigara i całość pośrodku wzmocniłem trochę żywicą. W tym stanie mniej więcej latał od wczesnej wiosny do dziś (ale już nie tak często, zrobiłem Piperka).
Gruba mata szklana (taką akurat miałem) i żywica wzmocniły dziób aż do pierwszej wręgi, oraz mocowanie silnika, to usztywniło tę część konstrukcji.
A, jeszcze dorobiłem zdejmowane kółeczka, bo się śmigła kończyły ;-). Według takiego pomysłu, na gumkach.
Nie mówię, żebyś od razu robił go pancernym, bo nie o to chodzi, tylko uważaj przy pierwszych lotach ;-), nie lataj za szybko i bez gwałtownych zwrotów. A jak się coś połamie, to już wiesz co można zrobić.
Pozdrawiam i czekam na dalszą relację.
Pozdr. Leszek ARC
PostNapisane: niedziela, 25 września 2011, 19:35
Więc postępy są, to znaczy skrzydło zostało wzmocnione flizeliną przesączoną żywicą. Zdjęć nie wrzuce bo skrzydło schnie w garażu a pokój się wietrzy.
Ps: Nie miałem pojęcia, że żywica tak cholendersko śmierdzi :D
EDIT: tak swoją drogą pomysł z zdejmowanymi kółeczkami zaitrygował mnie, oraz spróbuję go dopasować do zefirka, a czy ktoś ma sprawdzony sposób taniego i z łatwo dostępnych materiałów wykonania kółek (większą satysfakcje będę miał jak sam zrobię).
PostNapisane: niedziela, 25 września 2011, 19:41
Dołączył(a): poniedziałek, 6 czerwca 2011, 20:42
Ja w pokoju przy klejeniu mam otwarte okno i przeciąg bo babcia mówi, że "Ćpie" ;) ale po wytłumaczeniu jej już się opanowała. W pokoju również mam odkręcony grzejnik na max. żeby lepiej schło.
Model wygląda całkiem nieźle.
Powodzenia.
PostNapisane: niedziela, 25 września 2011, 20:04
Możesz skleić kanapkę z kilku warstw depronu, przez środek przebić i wkleić rurkę z wkładu do długopisu lub inną rurkę odpowiedniej grubości. A kształt koła uzyskasz nakładając je na wiertarkę i na niedużych obrotach obrabiając papierem ściernym, mnie takie kółka wytrzymały kilkanaście użyć, teraz stoją na półce ;-).
PS: Widać te kółka nawet na moim avatarze ;-). Acha, czyli Zefir był trzeci, bo drugi był właśnie ten patyczak ;-).
PS2: Możesz dać jeszcze fotkę całego kadłuba z boku?
Pozdr. Leszek ARC
PostNapisane: poniedziałek, 26 września 2011, 16:21
Dołączył(a): wtorek, 6 września 2011, 16:41
Tu masz to dokładniej opisane ->>> http://motylasty.pl/warszt_2.html (na dole strony)
Nieźle się prezentuje zefirek :D
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 19:10
No to zdjęcia wstawię za kilkadziesiąt minut natomiast mam kolejne pytanie:
pakiet odpowiednio podpiąłem do regulatora, silnik również a gdy podpiąłem odbiornik to na ok sekundę zaświeciła się pomarańczowa dioda
(w odbiorniku), oczywiśćie aparatura działała wtedy i postanowiłem sprawdzić jak silnik działa: wychyliłem drążek a tu nic :(, słyszałem iż do tego bindowania nadajnika z odbiornikiem w E-Sky używa się specjalnego przełącznika, którego chyba brak bo w takim okienku jakby czegoś brakowało :( a odbiornik to : http://www.aviatormodelshop.pl/pl/p455- ... 6_ch_.html
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 19:43
Oczywiście kabelek od regulatora jest poprawnie podpięty, czyli + do +, - do - i sygnał do sygnału.
Co do aparatury to Ci nie pomogę bo jej nie mam, ale jak jest wszystko prawidłowo podpięte to regulator powinien zagrać, zapiszczeć tyle razy ile cel jest w pakiecie.
Po drugie kolejność podpinania jest następująca.
Najpierw włączamy aparaturę a dopiero podpinamy zasilanie, czyli silnik wpięty do regulatora, regulator wpięty do odbiornika i dopiero wówczas podpinasz przy włączonej aparaturze zasilanie do regulatora.
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 19:53
Nic :(
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 19:59
Wybebesz wszystko na stół i zrób zdjęcie całej konstrukcji. Może któryś z chłopaków coś pomoże.
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 22:04
a czy zrobiłeś "BINDOWANIE" (parowanie) nadajnika z odbiornikiem ?
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 06:34
Właśnie brakuje przycisku do bindowania w odbiorniku, poprostu jalby było na niego miejsce ale jego brak :(
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 10:06
nie wszystkie mają przycisk w niektórych wkłada się specjalną zworkę
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 10:30
czyli chyba sprawa rozwiązania ;)
po poprawnym sparownaiu dioda powinna swiecić , przynajmniej tak jest w większości odbiorników
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 21:07
No sprawa rozwiązana odbiornik został dostarczony jako uszkodzony (brakuje przycisku parowania) odbiornik jutro zostanie odesłany do sklepu :(
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 21:18
hmm zobacz to
lub poczytaj tu http://www.youtube.com/watch?v=ap0b161xAGU
PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 05:39
Tylko to co było naciskane w odbiorniku tego nie ma w dziurce :(
PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 13:47
A nie ma tam przypadkiem dwóch pinów do zwarcia? Czasami wcale nie jest potrzebny switch a tylko dwa punkty które trzeba połączyć, np. pensetą.
PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 20:23
Niestety jest ich dużo alei tak już poszedł odbiorniczek do sklepu :)
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 15:09
No skrzydła wzmocnione flizeliną przesączoną żywicą epoksydową :D
Tak prezentuje się wzmocnienie:
Dół skrzydła.jpg [ 124.43 KiB | Przeglądane 12073 razy ]
Łączenie.jpg [ 206.74 KiB | Przeglądane 12073 razy ]
A tak a'propo Utopia sztywność flizeliny jakoś szczególnie nie przeszkadzała :D
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 15:18
coś ci to kiepsko wyszło , te białe plamy to nie przesączona tkanina która nic nie bedzie dawała. Jak możesz to to popaw a jak się nie da to kolejne laminowanie bedzię lepsze ;)
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 15:44
Masz racje ale wiem iż tak skrzydło połamie to co si wysilać (na razie będzie gites) :D
PostNapisane: sobota, 1 października 2011, 07:47
Michał, zawsze rób tak, jakby od tego miało Twoje życie zależeć; 'po drodze' zawsze coś się spaskudzi, a jak od początku zaczniesz fuszerować, to później kiepski model wyjdzie...
Następnym razem nasączaj tę fizelinę, czy inne wzmocnienie, za pomocą twardego pędzla wklepując pionowo, żeby nie zostawało powietrze. Aby dobrze przenikała możesz to robić podgrzaną, np. suszarką do włosów, żywicą ;) .Robi się rzadka, ale szybciej wiąże.
PostNapisane: sobota, 1 października 2011, 08:33
Piszesz że sztywność nie przeszkadzała a ja twierdzę co innego - te białe miejsca sa nie przyklejone - wniosek prosty - materiał się nie nadaje.
Na czerwono zaznaczyłem miejsca gdzie nie przylega do podłoża .
Łączenie- wady!.JPG [ 111.55 KiB | Przeglądane 12055 razy ]
136,425,323 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
