Teraz jest środa, 11 listopada 2026, 03:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Zagi 2000
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 14:05
Wczoraj dotarły do mnie rdzenie od kolegi Strejla_u. Niby 2000mm ale jest trochę więcej. Profil bardziej laminarny. Wkleiłem tylko listwy dżwigara prawej i lewej połówki bo bez tego by sienie obeszło, teraz zastanawiam sienad dalszymi już w poprzek skrzydła - listewka czy pasek laminatu? Wygląda to tak :
na drugiej focie te mniejsze mają rozp 177cm ;
Cięciwy; 415mm i 240mm, profil 20mm czyli jakies 8,3% (?)
 Tytuł: Re: Zagi 2000
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 14:17
chyba warto to zalaminować bo dużawe
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 16:33
Nie, nie; chodziło mi o to czy wklejać listewkę w poprzek czy poożyć pasek tkaniny np 5cm szerokości zamiast listewki. Koniecznie pasek ale szerszy tkaniny będzie na łączeniu środka i łączeniu połówek połówki :D Lekko licząc to będzie miało zdecydowanie ponad kilogram i to z haaaakiem...
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 17:15
listewki po co aż tak sie bawić ? Możesz węgiel
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 17:30
To ma być pod FPV więc bez węgla, ktory może zakłócać.
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 20:40
Irek
my mamy takie dwumetrowce ;)
całośc tematu tutaj viewtopic.php?f=14&t=2117&start=0&hilit=tzagi
może uda się jeszcze te nasze w tym sezonie ulotnić :)
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 21:17
No widać, że zdecydowanie większa powierzchnia. Temat zakonczony w maju i nic do tej pory? Ja pewnie - uwzględniając obowiązki; komputer, PS3 i takie tam - za miesiąc będę oblatywał. Chyba, że nie zapakuję się do samochodu z nim :shock:
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 21:22
mamy czym latać no i ten temat czeka na realizacje , ja potrzebuje tylko silnik ale już mam coś na oku :) reszta to ze 2-3 dni pracy i gotowy.
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 21:27
Ja też mam dwa skrzydła , którymi latam. To większe o rozp 177cm ma pow. jakieś 90dm/2 przy masie 2200g z FPV. Napędza silnik dający 495W na śmigle Master Air...12x8. Wczoraj poleciał na RAY C 3548 dając 600W ale silnik nawalił w pierwszym locie. Jakie są wielkości tego waszego i jaki silnik przewidujecie?
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 21:42
dane masz tutaj
co do napędu to myślę że silnik ok 600W bedzie ok, u mnie pakiet to 3S 5000mAh :) , i nie nastawiam sie na przecinaka chcę po prostu polatać "czymś" innym
PostNapisane: niedziela, 25 września 2011, 13:09
właśnie dziś kupiłem slinik do mojego skrzydełka :)
Silnik GE A2814/5T 1660KV - 520W ciąg ok 1900g na pakiecie 3S i śmigle 8x5 :)
PostNapisane: niedziela, 25 września 2011, 17:14
A jaka masa planowana całości ?
PostNapisane: niedziela, 25 września 2011, 18:02
waga ? jeszcze nie wiem ale w planach mam tak to rozwiązać
wzmocnienie płata to listwa sosnowa 10x10 i być może w drugiej stony 5x5, całość zapakowana w taśme (PROMOCJA) akurat takiej ma dwie rolki ;).
Dwa serwa albo 18g (albo standarty 36g) + przedłużacze kabli 30g ?
Pakiet 3s 5000mAh 376g
Odbiornik 8g
Silnik 97g + śmigło 5g
SUMA na razie ok. 555g -elektronika
:) Sam płat jest dość lekki , możliwośc zważenia bedzie dopiero jutro.
PostNapisane: niedziela, 25 września 2011, 18:26
Tak dopytuję bo jestem trochę scepytczny do tego Twojego napędu biorąc pod uwagę gabartyt modelu.
PostNapisane: poniedziałek, 26 września 2011, 22:32
dziś skleiłem do "kupy" ustrojstwo :) waga samego styro 360g
czyli na dziś ok 555g + 360g = 915g , jest sznasa zamknąć się w 1500g :)
myśle o wzmocnienich ?
ale tak sobie dziś mymyśliłem że dam z dołu i z góry po listewce 8x8mm i "łącznik" skrzydeł listewka 10x10mm oraz 8x8mm
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 12:00
8x8 to już cięzkie listewki, 10x10 to juz ciężejsze :mrgreen:Do tego dołożysz pewnie laminat na łączenie każdej z połówek i połówek połówki... mój mniejszy ma masę 1400g i z silnikiem 465W śmiga w pionie. Lotki robisz konstrukcyjne czy styro (lub depron). do mojego chcę zrobić delikatne konstrukcyjne. Wyposazenie do mojego - silnik z mocowaniem i smigłem=220g,
pakiet 3s 5000 (lub dwa ?) =425g, regulator z =50g, FPV ze 150g. Czyli samo wyposażenie prawie 900g. Skrzydło sklejone i tylko ze wstawionym zakończeniem spływu balsa 3mm( teraz jest 10mm wysokości ale musi przechodzić gdzieś do 6mm więc będę wstawiał ale chyba też konstrukcyjnie tak jak lotki) = 335g.
Znaczy, że masz bardzo lekkie rdzenie skoro tylko 360g przy takich rozmiarach.
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 13:31
hmmm.... lotki mam zamiar zrobić z depronu 5mm lub blasy 5mm wtedy obejdzie się bez wzmocnień lotek.
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 15:18
jeśli z depronu to wzmacniam je na całej długości taśmą zbrojoną pelikana i w taką kanapkę wklejam dźwignie z laminatu szklanego ale przy tej wielkości to już powinna być balsa
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 19:15
Tak mi się ślimaczy robota bo nie spieszy mi sie wcale :mrgreen: Mam czym latać - latam 2-3 razy w tygodniu, mam co jesć i gdzie spać... Teraz zaczynam się zastanawiać nad pokryciem całości; wciskając zawiasy lotek do spływu skrzydła zmartwiło mnie jak bardzo to jest wiotkie :shock: Czy sam spływ na szerokości paru cm pokryć tkaniną i zalaminować czy jeszcze inaczej ? boję się, że to mi się rozpadnie uderzając przy wynoszeniu i wnoszeniu do samochodu. chciałem zrobić je maxymalnie lekko ale nie uda się lżej niż 1300g do lotu z takim wyposażeniem jakie mam; slink + smigło 200coś gram, pakiet 3s 5000 lub 2 x 2200 i takie tam. Oczywiście od czasu do czasu FPV.
PostNapisane: środa, 2 listopada 2011, 06:49
model Karola waży ok 1300g do lotu.
a tak wygląda.
FILE0030.jpg [ 241.94 KiB | Przeglądane 12078 razy ]
FILE0031.jpg [ 187.07 KiB | Przeglądane 12078 razy ]
FILE0032.jpg [ 205.52 KiB | Przeglądane 12078 razy ]
Niestety moje leży z baku czasu.
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2011, 16:48
Oj wolno to idzie wolno ale jak pisałem nie spieszy mi się ;) Wymysliłem takie wzmocnienie-usztywnienie
Na spływie i natarciu balsa 1mm szer. 4cm, nakładki "żeber" 2cm szerokości. W ten sposób usztywnię wzdłuż i poprzecznie. Nakładki na tyle blisko siebie i szerokie - mogę dodać jeszcze węższe pomiędzy - że pokrycie folią będzie idealne. zastanawiam się tylko czy w miejscu łączenia połówek każdego skrzydła przed położeniem znacznie szerszej nakładki balsowej zalaminować jeszcze czy sama balsa wystarczy? Nie wiem czy dół wzmocnić tak samo czy tylko wystarczy od góry.
PostNapisane: sobota, 3 marca 2012, 23:41
Czas płynie, a model jaki jest każdy widzi :oops: Pocieszam się, że jednak coś tam po kawałku dochodzi. prace wstrzymywał mi kadłub - własciwie brak koncepcji jego wyglądu ale już sie uporałem z tym i krytyki nie przyjmuję :lol:
Uploaded with ImageShack.us
Jak widac płatowiec ukonczony. Dalej jednak zastanawiam się czy wyposażenie FPV schować w kadłubie czy tak jak planowałem wczesniej na skrzydłach przykryte owiewkami:
Jednak wszystko wskazuje, że FPV zostanie w kadłubie - uprości to zakładanie i zdejmowanie.
Oczywiście dojdzie jeszcze pokrywa kadłuba. Wkleję też po dwa na górze i dole skrzydła kołki, ktore będą węzłami do przykręcenia np kamer czy świec dymnych, a moze i jeszcze czegoś tam . No to chyba wszystko na ten moment.
PostNapisane: czwartek, 17 maja 2012, 23:27
Dziś zacząłem oklejać spód modelu. folia z HK zupełnie nie transparentna, sztywna i twarda - w sumie dobrze kryje i dobrze nakłada się;
W rzeczywistości kolor jest dużo bardziej krwisty - taki insygnia red. na górę mam biały i zielony - jak wszystkie moje skrzydełka ale dwukolor łatwiej jest wykonać tasmą klejącą niż folią...
PostNapisane: środa, 11 lipca 2012, 09:39
Ale ten czas pomyka, dopiero co wklejałem wczesniejsza fotkę :mrgreen:. Model już(nareszcie) oklejony. Biała folia jest bardziej transparentna niż czerwona i biała dlatego zastanawiam się jak teraz wykończyć: czy zostawić tak jak jest te paski zielone, czy położyć je na każdą nakładkę balsową? Jak wspomniałem widać prawie wszystko pod białą folią - nawet na fotce dlatego paski zielonego zakryły by chociaz tyle. Ale z drugiej strony czy nie wyjdzie za bardzo pstrokaty?
PostNapisane: środa, 11 lipca 2012, 10:52
Jak dla mnie jest git :D
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: sobota, 21 lipca 2012, 22:35
Model zakończony; ale mineło smigiem od września :D
Zostało jeszcze wytrymowanie i rozmieszczenie zmiennego wyposażenia. Miejsca jest na kombinacje pakietów: 3x2200, 2x500 3s i 2x300 4s. Silników też mam aż 4 do wyboru: 750, 920, 950 i 1450 KV. Podobnie jest z regulatorami: 40/60A 50/60A 60/70 i 80/90A. Przewidziany do mocowania również 4 kamer. Qrde! co za kombinacja czwórek :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 22 lipca 2012, 20:23
Irek M napisał(a):
2x500 3s i 2x300 4s
Nie za mało? (:)
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: poniedziałek, 23 lipca 2012, 17:27
Oj, Julek, popatrz na godzinę postu; Irkowi zera poginęły tuż przed pólnocą... ;)
PostNapisane: poniedziałek, 23 lipca 2012, 21:19
Nie, nie pogineły tylko model jest już tak ciężki, że tylko na pakietach mogę zaoszczędzić masy :mrgreen:.
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 21:04
No i model oblatany...
Qrcze, jest problem; kiedyś miałem pretensje, że ktoś to samo pisze rownolegle na kilku forach. Teraz muszę zrobić to samo chcąc opisać w miarę dokładnie i by nie siedzieć nad tym godzinami. Więc:
"Po kilku kombinacjach udało się zapakować model do samochodu;
Następnie złożenie wszystkiego i sprawdzenie poprawności działania:
Najtrudniejszym był jednak wybór - fotki zrobić jak każe przasąd dopiero po oblocie ale przecież może już nie być czego fotografować więc mała sesyjka:
Po sesji przyszła kolej na wybór kierunku startu z mego rowniutko przyciętego pasa startowego - co widac na focie:
Sam start trochę zaskoczył mnie niemile: po wyrzucie model poszedł pionowo w górę z szybką tendencją do zwalenia sie na skrzydło. Jednak wyrównałem wysokością, a potem lotkami. Niestety model samoczynnie bardzo zadzierał, nie popmpował tylko wspinał sielecac coraz wyżej. Nie wiem czy był za lekki na dziób czy za mocno wychylone stery w neutrum ale poradziłem sobie zmniejszając wychylenia trymerem. Jakoś dało sie latać: pakiet 3s 5000 20C, śmigło APC 14x7, silnik TP 2915-5T-8Y kV750, regulator Aeolian 60A. Jednak było dziś chyba za gorąco bo gdy wyłączyłem silnik by sprawdzić szybowanie nie mogłem go juz uruchomić ponownie.
Następny lot był już na pakiecie 4s 3000 i śmigle TP 13x4 - dawało to ciąg statyczny 2200g przy poborze 34A. Różnica ogromna w porównaniu z pakietem 3s. Niestety i tym razem silnika nie mogłem uruchomić po szybowaniu więc lądowałem. Silnik był bardzo gorący.
Ponieważ model zadzierał na cięższym pakiecie 3s od tego 4s więc dołożyłem do pakietu trochę masy by pakiet był cięższy. skutkowało to tym , że teraz musiałem w drugą stronę - zwiększać wychylenie lotek by model nie przywalił w ziemię. Udało się i w sumie bardzo dobrze szybuje mimo wagi - ok 1800g i cienkiego profilu raczej dwuwypukłego niż płasko wypukły. Na płatatowcu jest w sumie 6 punktow mocowania - kamerki breloczki lub cokolwiek innego. Gopro i inna full hd mocowana będzie w kadłubie. Na filmie jest drugi lot na pakiecie 4s. Kamerka umieszczona na mojej głowie na kasku rowerowym.
I to chyba tyle na dziś...ufff ;-) .
EDIT - zapomniałem o filmie :oops:
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 21:54
Z tej sesji zdjęciowej masz zajefajny materiał na nowego awatara... :roll: ;)
:lol: :mrgreen:
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 21:57
Ale ja tak nie lubię zmian... :o Chociaż znalazłbym coś i na obecne upały... ;)
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 22:07
Irku, gratulacje zakończenia budowy i oblotu!
Ponieważ będę budował nowe skrzydło ca. 2m mam kilka pytań?
Jaka wyszła Ci waga do lotu?
Czy z perspektywy czasu coś byś zmienił w konstrukcji?
Jeśli tak to co?
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 22:38
Drugi raz chyba już nie oklejałbym balsą tak jak teraz, myslę, że tu doszła waga. Zostawiłbym tylko na natarciu i spływie ale to jakby wyklucza idealna powierzchnie uzyskaną naciągniętą folią. Masa do lotu ok 1860g. W to wchodzi silnik ze smiglem aż 200g, regulator ponad 60g i jeden pakiet 4s 3000 20c. A miały być 3pakiety 3s 2200 czy 2x 4s 3000... Ale coś za coś - w dotyku to jest niemal model konstrukcyjny, a nie miękki styropian :lol: Skrzydła wykonał nasz forumowy kolega - mogę tylko potwierdzić, że wyszły baaardzo lotne ;)
PostNapisane: poniedziałek, 30 lipca 2012, 17:46
Z przykrością zawiadamiamy, iż model już nie żyje...Filmowały to kamerka pokładowa - wydaje mi sie , że nagrywała do końca oraz moje helmet gopro. Ten film własnie obejrzałem tylko po co przecież byłem naocznym świadkiem...A było takie ładne :(
PostNapisane: poniedziałek, 30 lipca 2012, 17:59
Co się stało :shock: Szkoda takiego pięknego modelu (:)
PostNapisane: poniedziałek, 30 lipca 2012, 18:09
(:) Irku no nie pisz takich rzeczy, że budujesz model na dwa loty.
Awaria sprzętu czy złośliwość rzeczy martwych?
PostNapisane: poniedziałek, 30 lipca 2012, 20:13
Sprzęt nie zawiódł - raczej moja rutyna...Pikował pionowo na lecach, a ja zamiast beczką odwrócić go to próbowałem petlą odwróconą aż trafił w słup na polu...Ale gdyby nie trafił to i tak nie dałbym rady wyjsc w ten sposób. Był co najmniej na 200m lub więcej ale czas pikowania to jakieś 2sek ...Pocieszajace tylko to, że mam bardzo dobry silnik dający 2200g ciągu na 4s przy poborze 34A :cry:
PostNapisane: poniedziałek, 30 lipca 2012, 21:12
Kurcze , szkoda. Liczyłem, że będę mógł zobaczyć i podpatrzeć rozwiązania.
PostNapisane: poniedziałek, 30 lipca 2012, 23:13
Załadowałem filmik - moment kraksy;
Absolutnie nie widać tu by model leciał pionowo "górą" w moją stronę. W takim razie zupełnie nie wiem co się stało...
140,827,015 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
