Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 08:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Czy z ładowarki 9,6V 250mAh da się zrobić ładowarkę do 4
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2011, 19:47
OK dzięki, ale jaq zastosuję LM350, poniewaz LM317 ma chyba max prad na wejściu 1,5A, a LM350 ma chyba 3A, a ja mam zasilacz 2A i myslę że LM317 moze nie wytrzymać.
Co do radiatora to mam zrobiony z takiego małego zacisku metalowego. Działa idealnie.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2011, 19:53
a jest ciepły podczas pracy ? według mnie LM317 w zupełności wystarczy
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2011, 20:09
a to dobre .... chcesz pobierać 200mA a masz zamiar zastosować 3A stabilizator :) ja bym taki układ to na tranzystorku zrobił np. BDxxx :)
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2011, 20:20
jesze kwestia mocy strat na układzie to działa jak opornik wiec musi się ciepło wydzielać. Myśle ze to dlatego mu padło
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2011, 21:12
Padł zasilacz z czysto mechanicznego błędu, ale powiem że podczas dłuzszego używania robił się dosc ciepły. Spróbuje, zabaczę i powiem co i jak. Aha, jeszce ostatnie pytanko, czy jak podłącze pakiet to napięcie spadnie do tego odpowiedniego do ładowania 4xmi-mh?
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2011, 21:35
to Ci pomoże
http://www.swiatelka.pl/printview.php?t ... 1d0686f4ff
a tu masz pełen automat
http://xtremecircuits.blogspot.com/2011 ... cells.html
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2011, 10:23
Kupiłem rezystor 39om 5W i dalej grzeje się niemiłosiernie, po chwili w palcach nie da się już go utrzymać, potencjometr montażowy wczoraj spaliłem. Co może być? 5W rezystor ma zapas mocy prawie 15 krotnie wiekszy niż wymagany. Rezystor 39om dlatego że z takim prąd powinien wynosić około 30mA, czyli do akku 250mAh będzie ok. Coś może robie źle? chemat to ten ostatni z tąd: http://www.edw.com.pl/ea/crozukl002.html
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2011, 11:05
a jakie napiecie na wejście podajesz ?
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2011, 12:55
12V teraz już jest ok, rezystor nie grzeje się, nie wiem co było nie tak. Grzeje się tylko LM350, ale dolutuje taki "radiator" z drutu nawojowego i będzie OK.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2011, 13:00
czyli nie ma to jak robić wg. schematu ale z innych podzespołów ;)
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2011, 21:33
a weź go przykręć do blachy aluminiowej . chyba w końcu zrobię jakiś projekt tylko kiedy ??
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2011, 10:21
Postaraj się bo ja zacznę marudzić.... :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2011, 13:18
e tam .... a se marudź ... uczepił sie no .......
PostNapisane: niedziela, 11 września 2011, 09:23
A mam jeszcze takie pytanko, b w elektronicznym nie ma stabilizatorów 5v ani 6v, są za to 9v. Czy mogę dla obniżenia napięcia wstawić w szereg przed rezystorami i przełącznikiem (chcę zrobić 2 prądy ładowania) 6 diód zenera np.1N5338.
Chodzi mi o coś takiego. Wczoraj na szybko na kolanie narysowałem schemat.
IMG_1622.jpg [ 92.58 KiB | Przeglądane 9942 razy ]
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: niedziela, 11 września 2011, 10:21
co to jest R1 i R2 ? A jest LM117 ? tam uzyskasz dowolne napiecia . Muszę poszukać schematu dość ciekawego układu ograniczeniem prądowym i napięciowym .
PostNapisane: niedziela, 11 września 2011, 10:31
tu masz gotowca
chyba że chcesz sobie zrobić na max713 tu też gotowiec to mogę Ci podesłać układ max713 (chyba gdzieś mam)
http://www.qsl.net/eb4eqa/batt_charger/batt_charger.htm
PostNapisane: niedziela, 11 września 2011, 10:41
R1, i R2 to są rezystory. Nie mogę dostać LM317, ani 350 Więc myślałem czy nie mogę dać w szereg paru diód.
Tak więc czy ten układ który wyżej narysowałem będzie działał???
Gdybym miał gdzie kupić elektronikę, to mógłbym się bawić w inne ładowarki, a na razie potrzebuję czegoś dosłownie na chwilę, bo i tak zamierzam kupić ECO-6
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: niedziela, 11 września 2011, 10:43
tylko że uzywając takiego "wynalazku" możez trwale uszkodzić pakiet, a po co ? lepiej zrobić układ ładowarki raz a porządnie.
PostNapisane: niedziela, 11 września 2011, 11:08
no to meloow wyczerpałeś temat, moje rozwiązanie było podobne tyle ze na wzmacniaczu operacyjnym .
140,345,005 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
