Teraz jest poniedziałek, 14 września 2026, 20:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]
 Tytuł: Gwintowanie rurki aluminiowej
PostNapisane: poniedziałek, 29 sierpnia 2011, 18:59
Czołem!
W ramach testów będę składał ramę do quadrocoptera. Potrzebuje ją jednak poskręcać, a żeby to zrobić, będą mi potrzebne rurki aluminiowe nagwintowane wewnątrz. Kupiłem gwintowniki M3 (do gwintowania dziur są gwintowniki, do gwintowania zewnętrznych stron rurek są narzynki, tak?), w zestawie są 3 sztuki, zakładam że czymś się między sobą różnią? Pierwsza nie ma oznaczeń, druga ma jedną kreskę a trzecia dwie kreski.
Pytanie moje brzmi - o jakiej średnicy wewnętrznej kupić rurkę, aby wyszedł mi gwint pod śrubę M3, zakładając że będę gwintował ją gwintownikami M3? Czy powinienem wiedzieć coś szczególnego o gwintowaniu, czy może po prostu całość sprowadza się do kręcenia gwintownikiem w środku rurki?
Pozdrawiam wszystkich obrabiaczy, skrawaczy, tokarzy i gwinciarzy ;)
 Tytuł: Re: Gwintowanie rurki aluminiowej
PostNapisane: poniedziałek, 29 sierpnia 2011, 19:07
ad1. do rurek są gwintowniki
ad2. do śrubek są narzynki
ad3. masz 3 gwintowniki bo jest (wstępny/"środkowy"/wykonczający) (nie wiem jak się dokłądnie nazywają)
ad4. pamietaj że przy alu trzeba go chłodzić podczas gwintownaia np. denaturatem :) aby się nie ciągnął
PostNapisane: poniedziałek, 29 sierpnia 2011, 19:20
W czasie gwintowania robisz pół obrotu do przodu i potem ćwierć w tył, aby złamać wiór.
Średnica otworu pod gwint:
Dobiera się go z tabeli, ale generalnie przyjmuje się że dziura ma mieć średnicę równą 0.8x średnica gwintu.
W Twoim przypadku 3x0.8=2,4mm średnicy WEWNĘTRZNEJ!
PostNapisane: poniedziałek, 29 sierpnia 2011, 19:28
W kwestii formalnej - w technice nie ma dziur... W technice mówi się o otworach :roll: ;) .
Pod gwintowniki o typowym skoku gwintu średnicę otworu obliczasz (w dużym uproszczeniu) mnożąc średnicę nominalną gwintu przez współczynnik 0,8.
Gwintownik z jedną kreską - jako pierwszy,
z dwiema kreskami - jako drugi,
bez kreski - tym wykańczasz gwint.
Wykończyć gwint (na amen) możesz też zbyt mocno wkręcając wkręt... :mrgreen:
Z powodzeniem przy tej średnicy gwintu możesz po tym z jedną kreską użyć tego bez kreski.
Jakaś tam rurka alu z marketu niezbyt nadaje się na takie tulejki łącznikowe. Nie uzyskasz zadowalającej wytrzymałości gwintu. Wskazane by było użycie duralu.
Jeśli Twoja konstrukcja dopuszcza użycie tulejek z gwintem M4 to poszukaj w sklepach meblowych tulejek do ustalania położenia i łączenia ze sobą elementów mebli - są to tulejki z przelotowym otworem M4 o średnicy zewnętrznej (o ile dobrze pamiętam) 6mm.
Możesz poczytać też tu: http://www.hoffmann-group.com/fileadmin ... owanie.pdf - będzie nieco jaśniej ;) .
PostNapisane: poniedziałek, 29 sierpnia 2011, 19:59
Szymon napisał:
Do gwintowania dzur są gwintowniki.
Więc trzymam się tej "nomenklatury".
PostNapisane: poniedziałek, 29 sierpnia 2011, 20:06
I dlatego, że Szymon tak napisał przyczepiłem się tego słówka ;) .
Po prostu byłeś szybszy w napisaniu swojej odpowiedzi. Zanim ja nastukałem swoje Ty zdążyłeś wysłać swój wpis i nie chciało mi się zmieniać moich wypocin :mrgreen: .
PostNapisane: poniedziałek, 29 sierpnia 2011, 20:20
Aha, rozumiem i popieram. :)
Znalazłem tabelę gwintów. Jednak dla tak małych ten nasz przelicznik sie nie sprawdza.
2 i pól milimetra powinno być.
PostNapisane: poniedziałek, 29 sierpnia 2011, 20:24
Wiertło i tak przeważnie o tę jedną dyszkę rozbije otwór ;) .
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2011, 07:05
Koledzy przedmówcy powiedzieli już wszystko.
Ja dodam tylko, że to aluminium (Glin) rurek z hipermarketów to rzeczywiście Glin a raczej glina. Podczas gwintowania smaruj obficie denaturatem. Tylko pamiętaj ?!? RURKĘ ! Nie gardło ;)
A gdybyś kiedyś gwintował mosiądz do smarowania jest bezkonkurencyjny zwykły olej jadalny.
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2011, 07:32
Kurde, nie pocieszacie mnie :) Nie dość że kiepskie aluminium to trzeba jeszcze denaturatem smrodzić, a to wszystko chyba na balkonie zrobię :) Nic, zamiast iść do budowlanego po rurkę, wybiorę się do modelarni. Może będzie mniej gliniana...
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2011, 08:06
Ja stary fachowiec z tej branży potwierdzam wszystko to co pisali przedmówcy, denaturat do gwintowania aluminium jest najlepszy ale jak Ci śmierdzi to możesz zastąpic go każdym innym spirytusem (o zgrozo :( ). Nawet nie wiecie jak dobrze wychodzą gwinty na ludzkiej ślinie (to nie żart).
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2011, 08:36
Zamiast denaturatu może być spirytusowa podpałka do grilla, co to ją niektórzy bejcą na koniaki przerabiają :mrgreen: .
Z olejów spożywczych w seryjnej produkcji elementów gwintowanych na tokarkach uniwersalnych najlepiej nam się sprawdzał nie rafinowany olej rzepakowy. Przy dłuższych seriach niekiedy zlatywali się ciekawscy i niuchali gdzie i kto frytki w robocie smaży... :lol:
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2011, 13:13
strejla_u napisał(a):
.... trzeba jeszcze denaturatem smrodzić...
Szymonie ! Przez chlebek go, przez chlebek :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2011, 14:38
Ale to tylko kolor straci a smród zostanie.
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2011, 19:25
...jak śmierdzi, to trzeba na wdechu... :P
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 16:49
"Nawet nie wiecie jak dobrze wychodzą gwinty na ludzkiej ślinie (to nie żart)."
To absolutnie potwierdzam
Ale z tym denaturatem absolutnie się nie zgadzam (dośc dużo "zadaję się "z aluminium a właściwie z jego stopami"
Denaturat jest bardzo dobry jako chłodziwo przy obróbce powierzchni ale przy gwintowaniu raczej należy użyć oleju.Gwintownik należy smarować a dopiero pózniej chłodzić!
A teraz proszę zastanówcie się dlaczego ślina .W slinie też znajduje się troche tłuszczu no i nne takie tam....cudactwa :D
Nie tak dawno jeden z kolegów uparł sie wiercić " otwór" fi 2 nie dziurę ,w aluminium .oczywiście smarując ;) denaturatem .Efekt był taki że połamał w aluminium dwa wiertła .Po mojej interwencj aby uzył oleju powstała piękna "dziurka"
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 18:33
instruktor napisał(a):
"...Po mojej interwencj aby uzył oleju powstała piękna "dziurka"
Ale kolega chciał " otwór" fi 2 nie dziurę ;)
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 19:12
no to teraz trzeba zadać jedno "... zaj....e trudne pytanie" a jaka jest róznica pomiedzy otworem a dziruką ?
znam takie twierdzenia to jest "otwór na wylot" lub tu jest "dziurka od klucza" i jedno i drugie jest na wylot no to o co kaman.
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 19:48
Jest: czarna dziura, dziura ozonowa, elektronowa dziura i Dziura - jaskinia w Tatrach. Wychodzi na to, że jak otwór nie jest możliwy do zwymiarownia to nie jest to otwór tylko dziura (?) Ale z drugiej strony dziurkę od klucza można zwymiarować, wiec nie jest to dziurka od klucza tylko otworek od klucza. (:) Całe życie żyłem w błędzie.
Sprawa się komplikuje kiedy wiercimy otwór a wychodzi man dziura . Czasem mi to się zdarza ;)
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 19:53
To ja poprosze o wyjasnienie - jesli wezme preta aby go nagwintowac - to musze wziasc narzynke tak ?
Jak wezme pret z otworem czyli rurke i chce go nagwintowac (w srodku) - to potrzebuje gwintownik tak ?
Co sie stanie jak wezme narzyke aby nagwintowac dziure ???
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 20:05
nie da się
narzynka do jak dzwieczynka bo ma dziurkę a gwintownik to facet bo ma hmm hmhm ten tego :)
to też można tylko wziąźć gwnintownik aby zrobić (poprawić) gwint a narzynce :D
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 20:12
Da sie - nie znasz sie - trzeba tylko wyciagnac dziure z rurki ....
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 21:21
ewentualnie przewrócić narzynkę "na lewo" ;) :lol: :lol: :lol:
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: czwartek, 1 września 2011, 06:19
Czyli jak zrozumiałem Szczepan przewrócić tą "narzynke" na plecy :lol:
PostNapisane: czwartek, 1 września 2011, 06:30
Rzeczywiście to pytanie jest ponad moje IQ. Zabij mnie a nie zgadnę co to jest "DZIRUKA" ? :lol:
PostNapisane: czwartek, 1 września 2011, 12:05
Dziurka to organizm żywy a otwór martwy :lol:
PostNapisane: czwartek, 1 września 2011, 14:27
etam etam się literówki doczepił :lol:
PostNapisane: czwartek, 1 września 2011, 17:04
I tak sie robi "lewy" gwint :)
PostNapisane: czwartek, 1 września 2011, 23:39
Zastanawiam się czy nie lepiej użyć po prostu wkrętów "samogwintujących", całe to gwintowanie rurki/rurek to przerost formy nad treścią. Tych rurek jest całkiem sporo.... No ile? Szymon policzyłeś?
Czterdzieści?
PostNapisane: piątek, 2 września 2011, 06:48
Osa, genialna (!!!) myśl. Sporo tych rurek, nie pamiętam dokładnie ile, ale sporo.
PostNapisane: piątek, 2 września 2011, 08:44
Na początku Marcin wrysował ze czterdzieści potem tą ilość zmniejszał, nie wiem na czym się to skończyło....
139,408,874 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
