Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:50
 Tytuł: Długość anten w odbiornikach 35MHz
PostNapisane: sobota, 27 sierpnia 2011, 19:08
dzisiaj coś mnie podkusiło i zmierzyłem długości anteny w swoich odbiornikach. Wyniki mnie zaskoczyły
Graupner R700 - 117 cm (:)
ESky ER635A - 74 cm (:)
Obydwa odbiorniki kupiłem używane razem z aparaturą i nigdy nie zastanawiałem się nad długością anten :nieufny:
Przejrzałem wątki dotyczące długości anten i doczytałem , że powinna mieć około 103cm :shock: z tym że wszyscy pisza o długości dokładnie 100cm w R700 i taką też długość mają anteny zapasowe do nich.
O esky nic nie znalazłem,
Graupner lata w totku i faktycznie czasami mam wrażenie że przestaje reagować więc bezwzględnie chyba trzeba ją skrócić.
Natomiast drugi odbiornik czyli esky lata w skrzydełku i chyba jest wszystko w miarę ok. Czy ją wydłużać.
 Tytuł: Re: Długość anten w odbiornikach 35MHz
PostNapisane: sobota, 27 sierpnia 2011, 21:24
Długość anteny nadajnika i odbiornika musi mieć ścisły związek z długością fali (wzór na długość fali to 300 000/częstotliwość w kHz) czyli dla częstotliwości 35 MHz długość fali to około 8,57m. Możesz zastosować antenkę np. 1/4 długości fali czyli 213- 214 cm, przy założeniu że używasz aparatury na 35 MHz.
Można też do tematu podejść bardziej skrupulatnie i obliczyć dokładnie długość anteny na podstawie używanego kanału, czyli do obliczeń użyć dokładnej częstotliwości np. 300 000/35 150/4 = 2,133m
Teoretycznie rzecz biorąc, antena 1/4 fali ma impedancję ok. 36 Om, antena 1/2 fali ok. 50 Om. Jednak zasadnicze znaczenie ma charakter tej impedancji. Nie wdając się w zawiłości teorii, ważne jest aby antena, patrząc od strony wzmacniacza w.cz. odbiornika, była widziana jako rezystancja (jak opornik w obwodzie prądu), a nie jak reaktancja pojemnościowa (jak kondensator w obwodzie prądu), i nie jak reaktancja indukcyjna (jak cewka w obwodzie prądu). Antena o długości 1/4 fali zachowuje się właśnie jak wspomniany opornik, antena krótsza (z konieczności w takie wyposażają odbiorniki producenci) wykazuje reaktancję pojemnościową (zachowuje się nieco jak kondensator), i aby to skompensować dołącza się do obwodu anteny cewkę tzw. przedłużającą, która "elektrycznie przedłuża" antenę do 1/4 długości fali, stricte sama antena ma wówczas długość 1/8 fali.
PostNapisane: sobota, 27 sierpnia 2011, 21:28
:nieufny:
To ile to wychodzi w centymetrach ?
PostNapisane: sobota, 27 sierpnia 2011, 21:46
1,0665m dla częstotliwości 35,150 MHz (kanał 75)
PostNapisane: sobota, 27 sierpnia 2011, 22:07
o i juz kumam ;)
PostNapisane: sobota, 27 sierpnia 2011, 22:19
Ale pod warunkiem, że w nadajniku/odbiorniku masz cewkę przedłużającą o takiej samej długości (1,0665m). Sama antena o tej długości będzie 1/8 długości fali i będzie wykazywać reaktancję pojemnościową a to nie jest dobry pomysł.
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 12:41
Dołączył(a): niedziela, 15 lipca 2012, 21:39
Zapytam tutaj żeby nie zakładać nowego tematu.
Urwała mi się antena od odbiornika sanwy i mam problem z doborem kabelka. Czy nowy kabel musi być tej samej średnicy? Wyszukałem jakieś dwa kable ale jeden jest cieńszy a drugi grubszy :/ który bardziej by pasował?
Komentarz: pomarańczowy to oryginalny kabel (tak mi się wydaje, kupiłem używany odbiornik)
kable.jpg [ 65.68 KiB | Przeglądane 21680 razy ]
Pozdrawiam Mateusz
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 11:00
Ja z powodzeniem stosowałem jako antenkę kabelek AWG28, czyli jedną żyłę popularnego kabelka od serw. Robiłem z niej zarówno anteny 1/8, 1/4 jak i 1/2 falowe i działały :)
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 18:09
krótko mówiąc najcieńszy z nich będzie ok
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 19:57
A dlaczego najcieńszy będzie ok ? czy też grubszy nie będzie działał jak należy ?
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 20:07
Latam głównie w 35MHz a jako, że część mojego latania to walki ESA, to anten już dość sporo dorabiałem. Oryginalne anteny Corony są super bardzo cienkie, Hitec robi na grubaskach. Ja odbudowując swoje stosowałem zawsze najcieńszy z aktualnie dostępnych przewodów i nigdy nie stwierdziłem zmiany zasięgu przez zmianę grubości anteny. Długość to co innego i zmienia sporo.
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 21:01
Dzięki, skoro nie ma znaczenia jaka grubość to użyje najcieńszego :)
Pozdrawiam Mateusz
PostNapisane: poniedziałek, 26 listopada 2012, 11:16
cieńszy mniej waży - tu mamy wyłącznie gorącą żyłę - jej średnica nie ma znaczenia (wartość pomijalna w stosunku do długości)
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 14:13
Zmierzyłem antenę w odbiorniku jeti i ma 50cm długości i nasuwa się pytanie czy mogę ją przedłużyć do długości 1m cz nie,bo mam wrażenie że zasięg jest dużo mniejszy niż w odbiorniku hitec antena ma 1 m długości.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 14:15
Możesz. Ja w jednym odbiorniku mam/miałem antenę 2m (1/4 dł fali) a w drugim 4m (1/2 dł fali). 1m to będzie 1/8 dł fali, standardowa antena w odbiorniku 35 MHz. Możesz ją sobie dociąć dokładnie do częstotliwości kwarcu na jakim latasz.
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 15:31
A jak to dokładnie policzyć?.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 15:39
1m w zaokrągleniu. Gdyż:
długość fali w metrach = 300/częstotliwość w MHz (przybliżona wartość prędkości światła 3·108 m/s)
Dla całej częstotliwości 35MHz = 300/35=8,57 , długość fali wynosi 8,57 m
Falę możemy podzielić na 16, 8, 4, 2
Stąd długość anteny dla 1/8 fali dla 35MHz = 1,07m Różnice między poszczególnymi kanałami dla krótszych anten nie są zbyt duże. Łatwiej je zauważyć przy 1/2 fali.
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 15:41
Prędkość światła w próżni (w metrach/s) / częstotliwość w Hetzach = długość fali. I z długości fali liczysz antenę. Ja zwykle jeszcze mnożę otrzymany wynik przez współczynnik skrócenia (tj x 0.94 - tak gdzies wyczytalem) i dopiero z takiego wyniku liczę długość anteny.
tj. dla częstotliwości 35060 Hz będzie:
300000/35060 = 8,56 m
8,56 * 0,94 = 8,04 m
antena półfalowa 1/2 * 8,04 = 4,02 m
ćwierćfalowa 1/4 * 8,04 = 2,01 m
1/8 fali - 1/8 * 8,04 = 1,005 m
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 15:54
Czyli dla kanału 66 długość fali wynosi 8.37m dobrze policzyłem?.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 17:08
No źle policzyłeś. Szymon Ci w przykładzie podał dla kanału 66 (35,060).
A dokładnie to tyle: 8,5567598402738163148887621220764 metrów - więcej po przecinku mój kalkulator nie umie :lol:
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 18:16
Ok dzięki za pomoc.Nie wiem gdzie popełniłem błąd bo policzyłem raz jeszcze i wynik taki jak twój.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 18:53
Nie przejmuj się, ja dzisiaj jak szafkę do przycięcia pomierzyłem to dobrze, że policzyłem wszystko drugi raz przed cięciem...
Z ciekawości sprawdziłem odbiornik Corony RP8D1 bo mi tu leży na wierzchu - antena ma 103,5 cm.
136,426,749 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
