Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 03:16
 Tytuł: OS MAX - 3,5 cm - max waga modelu.
PostNapisane: wtorek, 4 maja 2010, 14:41
Panowie mili w cellonie skupieni.
Dawnymi czasy spalinami nie latałem i ostatnio wygrzebałem z szufladki swej pełnej skarbów i radości motor OS MAX 3,5 cm.
I przeto pytam Was znawców tematu jaki wagowo maksymalnie model pociągnę na tym silniku.
Zamiarem moim jest zrobić na nim jakowegoś Funflaya ( ostatnio ni sie one podobają ).
Skrzydełko praktycznie już mam ( vide ToTo-12 ).
Jak mnie który odeśle do googlownicy albo i innego szukaja to ja mu ...... :)
 Tytuł: Re: OS MAX - 3,5 cm - max waga modelu.
PostNapisane: wtorek, 4 maja 2010, 14:55
Ten silniczek możesz potraktować tak jak elektryczny 500-600W.Myślę że do 1kg nada się na pewno.Do tego Tota którego budujesz to sam nie jestem pewien nie chodzi tu o ciężar bo bewnie zmieścisz się w tej wadze ale o wielkość, funy ze względu na gruby profil mają duży opór.Piszę o tym bo miałem funa 1200mm rozpiętości i wadze(samo drewno i folia 500g) i napędzałem go 46 szóstką.Tak że jeśli chcesz funa to ja bym celował 1kg do lotu ale 1000mm rozpiętości.
PostNapisane: środa, 5 maja 2010, 07:09
Jano dzięki za info. Moje wyliczenie :
model - skrzydło ok 280-300g
model - kadłub ok 250 g
silnik ( zbiornik, smigło ) - 280 - 300 g
czyli jeszcze trochę zapasu niby mam.
PostNapisane: środa, 5 maja 2010, 07:21
Miałem dokladnie taki sam o.s max w modelu o wadze 900g i w pion szedł bez najmniejszego problemu.
Pozdrawiam, Sebastian!
140,338,303 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
