Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 06:37
 Tytuł: hk ss 25/30A - odcina silnik
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 20:06
mam taki regulatorek:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
z takim silnikiem:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8481
problem jest tego typu, że po ok. 4-5 minutach pracy regulator odcina silnik w trakcie jego pracy i nie daje się ponownie uruchomić silnika w locie. po odłączeniu i ponownym podłączeniu zasilania do regla silnik pracuje, ale też przez jakiś czas i znów przestaje. po locie i wyłączeniu silnik lekko ciepły, temp regla... nie parzy ale jest ciepły. pakiet zimny.
pakiet 3S 2200mAh, śmigło 9x5 z kołpakiem turbo.
na innym silniku nie stwierdziłem takich objawów.
co może być nie tak? nic w regulatorze nie kombinowałem (podobno jest nieprogramowalny). kolega Milo ma taki sam regiel i nie ma takich objawów.
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
 Tytuł: Re: hk ss 25/30A - odcina silnik
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 20:19
Moze miec zabezpieczenie przed przegrzaniem - sprawdz nieco mniejsze smiglo.
Sprawdz tez na innym pakiecie - byc moze ten co masz jest juz na wykonczeniu i spada mu napiecie wiec regiel odcina i juz nie zalacza z powrotem.
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 20:24
jak latałem na 8x4 składanym to tak się nie działo, ale i ciągu nie było. ze stałym 9x5 też się nic nie działo, ale model szedł.
pakiet raczej sprawny.
eclipse 7 pro
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 20:40
Nie wiem jak jest z poborem pradu przy 9x5 skladanym i nieskladanym, mysle jednak, ze tu jest problem - jak dasz rade to zalatw mu lepsze chlodzenie.
Brakowalo Ci predkosci czy ciagu ?
moze zobacz smiglo 8x5 - na predkosci nie stracisz - tylko bedzie slabszy "pod gorke" ;)
Mozesz mu maly radiatorek ewentualnie zalozyc - jesli problemem jest przegrzewanie to powinno pomoc.
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 20:43
na 8x4 wchodził na pułap bardzo mułowato. na 9x5 idzie ładnie pod kątem ~30stopni.
myślałem o 8x6???
eclipse 7 pro
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 20:52
Moze chlopaki wrzuca w motocalca i policza co i jak - wtedy bedzie mozna cos powiedziec czy 8x6 bedzie mial mniejszy pobor niz 9x5 - ja niestety jeszcze nie mam (po wymianie lapka jeszcze nie zainstalowalem sobie )
Wrzuc jakies zdjecie modelu przy okazji :)
PS. Ja latam na 8x6 w moim spicie ESA - mam regulator 25A - silnik 1250KV i nic sie nie dzieje - co prawda ESC sie grzeje i po 2 lotach juz parzy wrecz, ale nie odcina :/
Moze lozyska w silniku sa kiepskie - ale z drugiej strony bys zauwazyl bo by sie grzal ...
Zawsze mozesz tez po prostu wstawic 8x6 i przetestowac w powietrzu :)
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 22:49
Panie, panie ,a doliczasz jeszcze średnicę kołpaka? Bo jezeli ma 2' kołpaczek, to wychodzi na to że masz za duże śmigło :)
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: sobota, 23 lipca 2011, 09:04
rozstaw osi łopatek - 40mm
śmigło z tym kołpakiem ma 235mm
eclipse 7 pro
PostNapisane: sobota, 23 lipca 2011, 09:17
Rozmiaru kołpaka się nie dolicza.
PostNapisane: niedziela, 24 lipca 2011, 07:40
Dołączył(a): wtorek, 25 maja 2010, 19:28
A nie prościej zmierzyć jaki prąd bierze silnik na tym śmigiełku. Jeżeli prąd odbiega od tych danych z tego linku http://www.bungymania.com/imageshome/in ... php?id=110 to może wina tkwi w silniku a dokładniej w zwarciu na uzwojeniach.
PostNapisane: niedziela, 24 lipca 2011, 19:43
A może zmierzyc napiecie na pakiecie pod obciążeniem? Objaw jest taki jak gdyby pakiet sie nie wyrabiał.
PostNapisane: niedziela, 24 lipca 2011, 22:12
Powiedz mi dlaczego tak sądzisz? Kołpak jest przecież przedłużeniem śmigła, więc jak by nie patrzeć "długość" śmigła powinna się doliczać nie? :) Tak mnie uczono i przy tym zostaję.
PostNapisane: niedziela, 24 lipca 2011, 22:31
bo smiglo ma to juz wliczone ;)
mozesz sobie zmierzyc :)
PostNapisane: poniedziałek, 25 lipca 2011, 07:02
Zmierz sobie długość łopatek od śmigła składanego dajmy na to 9" i jeśli wyjdzie Ci 9" to ty masz racje, a jeśli mniej to my mamy rację ;) Ewentualnie przyłóż łopatki, znów dajmy na to, 9" do śmigła stałego 9" i jeśli wyjdzie Ci tyle samo to..
PostNapisane: poniedziałek, 25 lipca 2011, 08:48
zrobiłem pomiary. silnik ciągnie 6,9A przy ~12V na śmigle 9x5 hayoe. ok 7 minut pracy, silnik gorący, regiel ciepły ale nie odłączył silnika :?: :!: :?: :!: :?: :!: pakiet zdrowy.
jakieś pomysły?
OT: kołpak HK z podanym śmigłem większy o 3mm od śmigła 9" MA.
eclipse 7 pro
140,366,692 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
